5-osiowa 120x120x120
Ciowiec
- Posty w temacie: 75
Re: 5-osiowa 120x120x120
Hmm tam jeszcze nie ma wrzeciona ??
Zastanawiam się czy warto poczekać i uskładać ~3,5 - 4K na chińczyka ISO20 z wymianą …
Zobaczymy jeszcze
Zobaczymy jeszcze
Ostatnio zmieniony 04 sty 2026, 17:08 przez Ciowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
kozak12
- Posty w temacie: 13
Zaraz znów polecisz na skargę księżniczko że wylewam na Ciebie wiadro pomyj.
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
W tej konstrukcji z internetu tylko się zdjęcie nie dodalo
- Posty w temacie: 21
Trudno powiedzieć...
Ja sobie kupiłem BT30 i jak je zobaczyłem w realu, to się przeraziłem...
Leży sobie w pudełku i czeka na maszynę na tyle dużą, żeby dało się je na niej zamontować...
- Posty w temacie: 47
To zawsze zdążysz. Odpalisz, coś zrobisz i zaraz się okaże czy przy takich możliwościach
jest sens ręcznie wymieniać narzędzia. I czy robisz jednym frezem pół godziny czy pół minuty.
Z drugiej strony, jak będzie z wymianą to zawsze może być ławica. Jak Cię stać to zakładaj.
A czy chińczyk za 4k spełni oczekiwania to nie wiem, nie posiadam żadnych z wymianą
W teorii może być pięknie i nie utoniesz
qqaz
bardzo pomocne w decyzji jest narysowanie zmieniarki i magazynka z uchwytami. ISO 20 to jednak te ponad 120mm x ilość oprawek i wyjdzie że pojemność przestrzeni na plecach maszynki jest znikoma. Albo frezarka będzie przykręcona do urządzenia magazynującego co razem biurkowe już być przestanie. Ale popatrz. Z własnego doświadczenia rzecz zlekceważyłem a teraz bym robił. Zadowolenie że "się frezuje" dość szybko ustępuje frustracji i poczuciu że warujesz jak niewolnik przy maszynce. A gabaryty surówki do obróbki sugerują krótkie czasy pomiędzy ewentualnymi wymianami wiec odchodzić nie warto a to że coś w między czasie w pobliżu zrobisz też się nie sprawdza.
Bym próbował choćby na kilka oprawek, np taką listwę w pionie na jednej prowadnicy
Avalyah
- Posty w temacie: 12
qqaz pisze:biurkowe
Ile ona będzie ważyć? Biurkowa to chyba tylko z nazwy przy takiej kupie stali.
Ale to prawda, warto sobie sprawdzić ile miejsca trzeba zostawić, żeby weszła i wyszła oprawka itd. Natomiast z drugiej strony takie wrzeciono ATC można też obsługiwać bez magazynka i będzie to przyjemniejsze, niż manewrowanie kluczem za każdym razem. Więc szkody nie ma.
Zupełnie nie o to chodzi.
Takie wrzeciono będzie miało 40-50 cm długości, będzie wystawało z maszyny i wpadało w drgania.
Po prostu maszynę trzeba od razu projektować pod ATC, wtedy wrzeciono będzie dobrze zamontowane i będzie miejsce na wymianę narzędzia.
Pisałem o tym wyżej, jak się przejechałem na ATC (co prawda BT30, czyli trochę większe) - rozpakowałem, przymierzyłem do frezarki i spakowałem z powrotem do pudełka. Po prostu co innego widzieć na obrazku, a co innego trzymać w ręku...
