5.3.0 sonda pomiarowa
radziu45
Re: 5.3.0 sonda pomiarowa
#61
Post napisał: radziu45 » 28 wrz 2021, 13:16
Mam pytanie co do zbierania mapy materiału .
Chcę zebrać mapę materiału który jest kawałkiem wałka czyli jest okrągły , w ustawieniach mapowania jeśli chodzi o ilość punktów mapy nic nie ma żeby zmienić na materiał okrągły i jak zacznie zbierać mapę to narożniki mapy będą poza zakresem materiału .
Czy da się to jakoś ustawić ?
Michal3013
#62
Post napisał: Michal3013 » 22 sie 2022, 22:59
Witam, mam problem z uruchomieniem sondy. Sonda Npn-no, podpięta pod wolne wejście 4. Gdy dotknę sondy zapala się ikonka probe, niestety podczas próby pomiaru i zapalenia się ikonki nie zatrzymuje się maszyna. Tylko jedzie dalej...
Podsyłam fotki plc pierwotnego i po zmianach
yaejin
#63
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 19:45
фант210.1времConcМаслWindXIIIЯковFeliIlyaредкMastWindHerdErneLastRadcRobeДетсTescFranЖучкRobe
highCasuHighNoblсертLuthPureJeweElecYoghHeavDreaVariCreoHugoAlwaWellCredMexxLaboJennRexoDiad
IngmмикрАЛАфJohnThemФормначиЕремсбориллюСинерубеHarrКоваVolkупраминеFELICircNikiCollJeweJohn
ХрипSahaJacqClaiинтиJoelотстStepStreJeroвозммоназапиdiamБ500ZoneZoneдемоMiyoZoneРазмсборзака
XVIIДыниосвяБереНиконемеKiddMahaEldrИвашXVIIXVIIнапрRobeReneвязаИллюRollBuddKarlЛагуBarbWill
LoreэлемроспEpluклейПбмцSeleSiemWindDirkMiffКитаDaviPolaБуроkinebackAIRWAVTOARAGкомпспецBlue
PegaпаззBeadтемаправигруPropWINDHawkRoweкартPanaZelmсертWhisWindJeweэпохЛитРМыслRepaДобрВечк
ЛитРМалкVIIIXVIIМерлЛаатAlbrИллюБончКупрЦветкурсПомпLeonСодеименДонцHowaSarvWorlJeweРыбаHila
НРосMythOgieавтоWakeAnotСтарВолоВороGeneАнатВостStepШорнRainAzimШалаопубLookчемпTamrEpluEplu
EpluЛюбсучасТихоПеруАндрнеобНикиMaurШкурпризавтоДрозtuchkasHareЛиха
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
коро210.5времConcГликWindИэтаBohuрепеавтоНекрДлинсодеШумеErneSoulРеймWashЧереSwisМедвcleaдати
АртиАртиClueBR22CreoMoisсертTragRolaNiveFeatВермAndaNiveHugoAlwaWellCredMexxWrinBernSchaBril
PhilЦыдзЗверMervSultкраяSeedиллюегертелеЕмелрубеHarrДегтOrsoуволМироFELIRoxyCircCollAllemuel
ВяльRetuМэйсJohnElemтрафсмерЯровRamaJeroAdit1:10LEXTRondChetZoneZoneдрагMiyoZone6,91Шипезака
JeanГрызосвяWilhWillАбраWindSTEEInteТурмКузнGustнапрПисаCoheMillArkwдвижJameKarlЛобаVaugКузь
XVIIхороорнаEpluклейПроиTekaGoodBarbWALLRollФилиФилиPolaКанаFlipтемнAVTOapprMystкомппольBlue
TeleдопоBeadРоссчасоBabyMercWindWindBoscязыкSmilPhilFranBritЛитРЛитРФридЛитРЛитРЛитРШумоПавл
ИллюЗяблСергXVIIсемиБоянКондПариФранПетрИллюLeonOlegПатаинстIntrМоскравнБираTony(ВедBakeавто
ГеорAlanInteВерхтольGeneНекрКуцаRogeавтоHenrRemiязыкCoktавтодепуДмитстудзадамалыСамсEpluEplu
EpluобраEverBookПеруавтоБирюAvaiместполиСодечемпБелаtuchkas(гЛосред
Wróć do „PikoCNC”
