Frezowanie aluminium
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
NoName1
Post napisał: NoName1 » 05 maja 2025, 01:03
Wyślij wiadomość
Witam serdecznie.
Posiadam panele aluminiowe o długości 3000mm, szerokie 640mm i wysokie 42-43mm. Potrzebuję frezarkę, która wzdłużne paski znajdujące się na górze paneli ponacina mi w poprzek, czyli będzie pracować powyżej 40mm wysokości panelu. Frezarka powinna przejechać taki panel w poprzek i co kilka cm powtarzać taki frez na całej długości panelu. Chodzi o nacinanie z odstępami (a nie całkowite ścięcie) górnych pasków znajdujące się na panelu 2-3mm wysokich. W grę wchodzi ręczne frezowanie lub automatyczne, które samo będzie jeździć wzdłuż po panelu wedle programu i frezować w poprzek co kilka cm frezem 10-12mm szerokim. Frezowanie powinno odbywać się w miarę możliwie szybko gdyż paneli jest wiele a sprzęt powinien być trwały i w miarę jak najbardziej niezawodny. Na zdjęciu przekrój panelu z 2,5mm paskami do frezowania.
Ktoś chętny do wykonania opisanej frezarki? Proszę pisać na PRIV.
Wróć do „Zlecenia”
