MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
prokopcio
Posty w temacie: 71
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
#201
Post napisał: prokopcio » 26 lut 2024, 11:31
tego tzn. którego ?
PawełCiepłowski
#202
Post napisał: PawełCiepłowski » 25 lut 2025, 08:37
witam czy można za importowac do myplasm ścieżki z innych programów np sheetcam, fastcam?
prokopcio
Posty w temacie: 71
#203
Post napisał: prokopcio » 25 lut 2025, 14:23
można.
zazwyczaj pasują najprostsze postprocesory dla Mach3_plasma
tszatan
#204
Post napisał: tszatan » 23 gru 2025, 16:20
Cześć, końcu doszedłem do montażu elektroniki, gdzie napotkałem problem > nie wiem jaki podział kroków silnika powinienem wybrać dla servo yaskawa SGMAH, dla których encoder pulses to 2024x4 czyli 8192.
Może ktoś steruje silnikami servo i podzieli się doświadczeniem.
prokopcio
Posty w temacie: 71
#205
Post napisał: prokopcio » 27 gru 2025, 15:56
Ustaw tak aby było ok. 0.02 - 0.005 mm/ impuls.
Wpisując w program poprawną wartość posuwu na 1 obrót podpowie kolorem zielonym optymalny podział kroków.
System został stworzony dla silników krokowych/serwokrokowych i należy "zasymulować" sugerowany podział dla optymalnej pracy systemu ( precyzja vs dynamika/prędkość ).
adrian123292
#206
Post napisał: adrian123292 » 13 sty 2026, 08:07
Witam. Mam mały problem i chciał bym się poradzić. Mam plazmę cnc uni-kat Spark 1. Jest tam sterownie strasznie skomplikowane i raz mi to działa a raz nie, do tego obsługa tego jest strasznie upierdliwa i przestarzała. Chcę przerobić to na myPlasm. Silniki na x i y są normalnie krokowe, na osi z niestety jest siłownik liniowy 24v, był sterowany prawdopodobnie przez pwm. Jest opcja żeby to podłączyć pod myplasm? Czy trzeba przerabiać na krokowca?
wm56
#207
Post napisał: wm56 » 13 sty 2026, 09:15
adrian123292 pisze:
13 sty 2026, 08:07
Jest opcja. Przerabiałem taka maszynę.
Zamiast siłownika linowego trzeba wrzucić moduł z silnikiem krokowym. Do tego układ antykolizyjny dla palnika, spiąć wszystko pod My Plasm.
P.s. Mam wszystko co potrzebujesz do przeróbki gdybyś był zainteresowany. PW.
adrian123292
#208
Post napisał: adrian123292 » 16 lut 2026, 10:43
Witam. Upaliło mi element po odłączeniu się masy na płytce myplasm. Ma ktoś możliwość sprawdzenia co tam powinno być? Był bym bardzo wdzięczny.. Obrazek Obrazek
adam Fx
#209
Post napisał: adam Fx » 22 lut 2026, 17:15
adrian123292 pisze: Ma ktoś możliwość sprawdzenia co tam powinno być? Był bym bardzo wdzięczny..
nic tam nie ma
Al tu mam zworkę a Ty nie. może Twoja była smd
Dodane 19 minuty 9 sekundy:
ogólnie jak przedzwonie płytkę to gdy dotkne pola z prawej (czerwonym) i wszędzie gdzie dotknę (zielonym) mam przejście
adrian123292
#210
Post napisał: adrian123292 » 23 lut 2026, 15:04
Dzięki! Wychodzi na to że upaliło tylko ścieżkę. Zrobiłem nową i wszystko hula. Mam jeszcze problem przy cięciu blachy powyżej 5 mm. Strasznie ukosuje, praktycznie jak chce wyciąć otwór to wychodzi takie jajko ze skosami.. Źródło mam Sherman 130 cnc
