MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
prokopcio
- Posty w temacie: 71
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
po pierwsze coś ten DXF wygląda słabo w podglądzie - niewyśrodkowany niedopasowany do okna więc coś chyba jest źle odczytywany.
robi wewnątrz bo tak masz zaznaczone w MyMIniCAM, zmień na zewnątrz
Czy używasz najnowszej wersji 1.2.0 ?
włącz też offset i sprawdź czy dobrze się generuje.
https://youtu.be/-lHhZkHXHGA?t=357
ps... zobaczyłem plik i zewnętrzne linie konturowe nie są połączone. Część z nich udaje się programowi połączyć a część nie stąd problem. Jak będą linie połączone to problem zniknie.
lobudek
Dzięki za odpowiedź. Rysunki miały niezamknięta linię tak jak napisałeś. Poprawiłem i problem zniknął.
Natomiast mam inny dylemat. Wychodzą mi straszne skosy i od groma żużlu na ciętych detalach....
lobudek
Ogólnie to jakość krawędzi jest bardzo dobra, jednak przy zmianach kierunku przy wycinaniu detalu pojawia się ukos.
cugi253
CZy dzielnik napiecia mozna zrobic z tego schematu?? https://circuitdigest.com/calculators/v ... calculator
Jakie moce rezystorów by trzeba zastosowac?
ProfesjonalnyAmator
- Posty w temacie: 26
Co oznacza błąd TX2 err podczas palenia ? Plazma mimo to normalnie paliła .
carryteaz
whatsapp mod
YOWhatsApp
whatsapp mod
YOWhatsApp
