MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
ProfesjonalnyAmator
- Posty w temacie: 26
prokopcio
- Posty w temacie: 71
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
Przy tych ustawieniach nie powinno gubić. Czy to bardzo ciężka brama ? długość rampy 70 jest bardzo duża, raczej dynamika kiepska. Każde spowolnienie zwłaszcza w bardziej skomplikowanych drobnych kształtach pogarsza jakość cięcia.
Jeśli maszyna nie jest bardzo ciężka to docelowo bym obniżył rampę co najmniej do 30 a prędkość bezpieczną do 700 ale to w nie pomoże na gubienie kroków - trzeba szukać przyczyn gdzie indziej.
Czy ustawienie mikrokroków jest zalecane przez program ( zielony wskaźnik ) ? Jeśli jest na czerwono to może również powodować problemy.
żółty jest akceptowalny.
na marginesie prędkość ręczna wg mnie bezsensu jest ustawiona równa z maksymalną ponieważ maksymalną prędkość można uzyskać zawsze z wciśniętym SHIFT. CTRL powoduje jazdę z prędkością 10% ręcznej.
przemol.16
Witam wszystkich... Czy można ustalać za pomocą MyPlasm CNC dokładne miejsca wjazdów lub wpaleń??
prokopcio
prawym przyciskiem myszy :przemol.16 pisze: ↑21 maja 2022, 22:57Witam wszystkich... Czy można ustalać za pomocą MyPlasm CNC dokładne miejsca wjazdów lub wpaleń??
każdy znajdzie to coś dla siebie :
polecam poświęcić parę minutek
przemol.16
Dziękuję...
Będę miał pewnie więcej pytań. Moja konstrukcja ma już kilka próbnych paleń na koncie a kontynuował pracę będę po powrocie do kraju. Teraz czas na TSH. A może już jedno pytanie zadam...
. Czy przewód Ohmic może być podłączony bezpośrednio do dyszy jeżeli nie mam osłonki czy konieczne będzie wykonanie jakiejś??? I czy istnieje ryzyko uszkodzenia sterownika gdy przewód dotknie dyszy? A co do pomiaru napięcia wyjściowego plazmy to widziałem gdzieś osobny dzielnik napięcia również marki PROMA. Zanim zaryzykuję życie lub zdrowie mojego sterownika wolałbym skorzystać z oddzielnego dzielnika. Gdzie to cudo można zakupić ?? Zadałem trzy pytania
. A tak w ogóle to chylę czoła dla całego projektu... Ja z sterownika jestem bardzo zadowolony
prokopcio
1. dysza zazwyczaj jest podłączona przez wewnętrzny układ plazmy do materiału co wyklucza jej wykorzystanie jako OHMIC
2. Interfejs jest zabezpieczony i nie uszkodzi się, jeśli OHMIC dotknie dyszy nawet z generatorem HV do 15kV
3. https://proma-elektronika.com/shop/
DanielDaniel
cześć czy istnieje program który przekształci nam gotowy text badz rysunek na format gotowy do ciecia w myplasmcnc czy chociażby do wstępnej obróbki ?
prokopcio
Jeśli używasz programu wektorowego ( CAD ) to bezpośrednio po zapisaniu do DXF lub HPGL ( PLT ) jest gotowy do użycia bez przekształceń.
czasami tekst należy zamienić na krzywe ( nadal w tym samym programie )
MarbitFH
Witam. Mama mały problem z systemem Myplasm. Bazowanie osi y. Mam dwa silniki do napędu osi Y. Podłączone jak na filmie instruktażowym. Maszyna dojeżdża do krańcówki ,zatrzymuje się i po chwili rusza małymi krokami, ale tak jak by silniki miały przeciwne obroty. Podział kroków mam na zielono.
Spotkał się ktoś z podobnym problemem ??
prokopcio
Często popełnianym błędem jest zamiana miejscami tzn. Lewa krańcówka zatrzymuje silnik prawy a prawa lewy.
Podejrzewam tu podobny problem.
Zamień wtyczki HomeY z Input1 miejscami i będzie działało
