MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
PawełCiepłowski
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
witam czy można za importowac do myplasm ścieżki z innych programów np sheetcam, fastcam?
prokopcio
- Posty w temacie: 71
można.
zazwyczaj pasują najprostsze postprocesory dla Mach3_plasma
tszatan
Cześć, końcu doszedłem do montażu elektroniki, gdzie napotkałem problem > nie wiem jaki podział kroków silnika powinienem wybrać dla servo yaskawa SGMAH, dla których encoder pulses to 2024x4 czyli 8192.
Może ktoś steruje silnikami servo i podzieli się doświadczeniem.
prokopcio
Ustaw tak aby było ok. 0.02 - 0.005 mm/ impuls.
Wpisując w program poprawną wartość posuwu na 1 obrót podpowie kolorem zielonym optymalny podział kroków.
System został stworzony dla silników krokowych/serwokrokowych i należy "zasymulować" sugerowany podział dla optymalnej pracy systemu ( precyzja vs dynamika/prędkość ).
adrian123292
Witam. Mam mały problem i chciał bym się poradzić. Mam plazmę cnc uni-kat Spark 1. Jest tam sterownie strasznie skomplikowane i raz mi to działa a raz nie, do tego obsługa tego jest strasznie upierdliwa i przestarzała. Chcę przerobić to na myPlasm. Silniki na x i y są normalnie krokowe, na osi z niestety jest siłownik liniowy 24v, był sterowany prawdopodobnie przez pwm. Jest opcja żeby to podłączyć pod myplasm? Czy trzeba przerabiać na krokowca?
wm56
Jest opcja. Przerabiałem taka maszynę.adrian123292 pisze: ↑13 sty 2026, 08:07Witam. Mam mały problem i chciał bym się poradzić. Mam plazmę cnc uni-kat Spark 1. Jest tam sterownie strasznie skomplikowane i raz mi to działa a raz nie, do tego obsługa tego jest strasznie upierdliwa i przestarzała. Chcę przerobić to na myPlasm. Silniki na x i y są normalnie krokowe, na osi z niestety jest siłownik liniowy 24v, był sterowany prawdopodobnie przez pwm. Jest opcja żeby to podłączyć pod myplasm? Czy trzeba przerabiać na krokowca?
Zamiast siłownika linowego trzeba wrzucić moduł z silnikiem krokowym. Do tego układ antykolizyjny dla palnika, spiąć wszystko pod My Plasm.
P.s. Mam wszystko co potrzebujesz do przeróbki gdybyś był zainteresowany. PW.
adrian123292
Witam. Upaliło mi element po odłączeniu się masy na płytce myplasm. Ma ktoś możliwość sprawdzenia co tam powinno być? Był bym bardzo wdzięczny..
adam Fx
nic tam nie maadrian123292 pisze: Ma ktoś możliwość sprawdzenia co tam powinno być? Był bym bardzo wdzięczny..
Al tu mam zworkę a Ty nie. może Twoja była smd
Dodane 19 minuty 9 sekundy:
ogólnie jak przedzwonie płytkę to gdy dotkne pola z prawej (czerwonym) i wszędzie gdzie dotknę (zielonym) mam przejście
adrian123292
Dzięki! Wychodzi na to że upaliło tylko ścieżkę. Zrobiłem nową i wszystko hula. Mam jeszcze problem przy cięciu blachy powyżej 5 mm. Strasznie ukosuje, praktycznie jak chce wyciąć otwór to wychodzi takie jajko ze skosami.. Źródło mam Sherman 130 cnc
