#39
Post
napisał: jasiu... » 14 lut 2025, 14:28
Tyle, że taka śruba, z nakrętką z "kasowaniem luzu" może być używana jedynie w sytuacjach, w których mamy z minimalnymi i stałymi obciążeniami. Ot jakaś plazma, laser, od biedy może i szlifierka. Natomiast tam, gdzie są zmienne obciążenia (różny kierunek skrawania, różne parametry wióra) ja bym o takim rozwiązaniu nie myślał. Porównajcie dokładność frezowania w sytuacji, kiedy frez raz zbiera współ-, a raz przeciwbieżnie.
To samo dotyczy toczenia.
Jeśli ktoś w ten sposób chce likwidować "liniowy błąd skoku śruby", jak to pisze strajk, to może się zdziwić. Bo maszyna ma być sztywna i bez liniowych błędów, cokolwiek miałoby to znaczyć. A jeśli śruba się wytarła, to trzeba ją zregenerować, a nie kombinować z chińskimi pomysłami. Dokładność takiego rozwiązania - jak dla mnie - jest dyskusyjna. A później pytania, skąd się wzięły te smugi na powierzchni.
