Jasne że są.
Przez ostatnie dwa wieki obrabiarki mają na śrubach luz wielkości swojego skoku i tokarz/frezer robotę robił. I do 0,01mm trzymał wymiar.
Dzisiaj już nie potrafią bo przecież luzy nawrotne, nie da się.
Kasowanie luzu
atom1477
- Posty w temacie: 12
Re: Kasowanie luzu
Nikt nie mówił o innym sposobie niż dwie nakrętki. Mowa o innym sposobie niż dwie nakrętki rozpychanie sprężyną albo gumą.
Te inne sposoby też mają dwie nakrętki, tyle że nie są one rozpychane tylko sztywno ustawiane.
qqaz
Re: Kasowanie luzu
czyli luz mają. Mniejszy , większy, bez róznicy
Gdzieś wstawiłem rysunek zespołu z aktywną nakrętką/nakrętkami który pracuje bez luzu, nawet na zmiennym od zużycia gwincie i w obie strony współ i przeciwbieżnie.
poszukaj.
drzasiek90
Re: Kasowanie luzu
Inny sposób to użycie odpowiedniej śruby.
W takie eksperymenty ze sprężynkami można się bawić, jak się buduje zabawkę albo jeśli z różnych względów nie da się oryginalnej śruby wymienić.
Ale budując nową maszynę do obróbki, nie ma sensu pakować się w takie kombinacje.
Dobieranie mocniejszej sprężyny niż maksymalne opory podczas frezowania aktualnie nie ma sensu.
Natomiast jeśli chodzi o samo pozycjonowanie dla maszyn, gdzie wogóle opory obróbki nie występują a jedynie opory ruchu, wtedy można się bawić w sprężynki, bo ich siła będzie niewielka i tylko w nieznacznym stopniu przyczynią się do strat.
atom1477
Re: Kasowanie luzu
qqaz: Nie wiem czego miałbym szukać, bo nie rozumiem jaki system opisałeś.
Myślę że nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi. W tej wersji z rozpychanymi nakrętkami nie ma luzu (tzn. jest ale jest kasowany).
