Kasowanie luzu
Posty w temacie: 9
Re: Kasowanie luzu
Post napisał: tuxcnc » 18 sty 2025, 21:41
parafoil pisze: ↑
15 sty 2025, 16:19
Czy dobrze myślę w kwestii kasowania luzu na nakrętkach?
Jedną muszę przesunąć w prawo a drugą w lewo
W ogóle nie myślisz.
Niby potrzebujesz pomocy, a pytanie formułujesz tak, żeby nikt nie wiedział co to za nakrętki i do czego ich używasz...
strikexp
Re: Kasowanie luzu
Post napisał: strikexp » 18 sty 2025, 22:37
Chyba że wykonasz owe nakrętki z miękkiego materiału i śruba nie będzie się zużywała. Czyli np wszystkie te polimerowe...
Ciekawe jaką siłę generuje mocny magnes. On mógłby podobnie jak sprężyna kompensować zużywanie nakrętki/śruby.
drzasiek90
Re: Kasowanie luzu
Post napisał: drzasiek90 » 19 sty 2025, 10:22
strikexp pisze: ↑
18 sty 2025, 22:37
Człowieku...
strikexp
Re: Kasowanie luzu
Post napisał: strikexp » 19 sty 2025, 14:19
Zależy jaka maszyna, nie mówimy tylko o frezarkach ale też o np wycinarkach laserowych czy EDM. Drukarki pominę bo tam kasowanie luzu brzmi śmiesznie.
strikexp
Re: Kasowanie luzu
Post napisał: strikexp » 13 lut 2025, 23:25
Podepnę się pod temat bo właśnie takie nakrętki na sprężynach postanowiłem zastosować. Natomiast zastanawiam się jak je zamontować za pomocą prostego bloku obok wózków.
Kupiłem coś takiego:
Natomiast okazało się że tam nie ma miejsca na sprężynę i nawet nie da się tego przerobić. Potrzebuję czegoś dostosowanego do nakrętek ze sprężyną. Może ktoś podpowie jak się nazywa taki blok i jak on wygląda.
Szukam oczywiście czegoś metalowego i solidnego, choć najchętniej dla śruby fi8.
Posty w temacie: 9
Re: Kasowanie luzu
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2025, 05:48
strikexp pisze: ↑
13 lut 2025, 23:25
Po pierwsze, to z tej fotki nic nie wynika. Nie wiadomo czy tam można zamontować jedną nakrętkę czy dwie. Jeżeli dwie, to luz można skasować dobierając odpowiednią podkładkę.
Poza tym jesteś wyjątkowo odporny na wiedzę.
Wszyscy i zupełnie słusznie, tłumaczą gdzie sobie można wsadzić sprężynę i dlaczego, a Ty upierasz się żeby zastosować to debilne rozwiązanie...
Dodane 12 minuty 2 sekundy:
Znalazłem.
https://www.aliexpress.com/item/1005003670215890.html
Wychodzi na to, że te co masz są do pojedynczej nakrętki.
Można je przerobić wiercąc i gwintując otwory z drugiej strony.
Można też zamówić te dłuższe obudowy, przystosowane fabrycznie do montażu dwóch nakrętek.
Jak już pisałem, luz kasuje się dobierając podkładki. Jest to upierdliwe, ale bardzo skuteczne.
Sprężynki to chory pomysł i wybij je sobie z głowy.
grg12
Re: Kasowanie luzu
#17
Post napisał: grg12 » 14 lut 2025, 08:10
Dla wywołania dodatkowego zamieszania dodam jeszcze że luz można wykasować przekręcajac jedną z nakrętek o parę stopni. Główna zaleta tego rozwiązanie - nie trzeba rozbierać całego napędu żeby zmienić ustawienia. Problem w tym że fabrycznej nakrętki nie ma za co "chwycić" i albo trzeba się bawić w doklejanie jakiegoś pokrętła albo mieć tokarkę...
strikexp
Re: Kasowanie luzu
#18
Post napisał: strikexp » 14 lut 2025, 10:42
A ja powtarzałem że w EDM i laserze sprężynki zdają egzamin, bo tam trzeba jedynie równoważyć siły bezwładności przy poruszaniu
Niemniej dzięki za podesłanie linka, skorzystam. Jeszcze mi wpadł taki pomysł że do znikomych oporów można zamiast podkładki zastosować gumę. Choć sama nakrętka polimerowa też posiada zauważalną elastyczność. Więc kwestia dobrania maksymalnie twardego materiału i siły dokręcania.
Posty w temacie: 9
Re: Kasowanie luzu
#19
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2025, 11:37
strikexp pisze: ↑
14 lut 2025, 10:42
Tyle tylko, że to będzie działać zupełnie inaczej niż sprężynka (bez porównania lepiej).
Sprężynka rozpycha nakrętki względem śruby, podkładka będzie je rozpychała względem obudowy.
atom1477
Posty w temacie: 12
Re: Kasowanie luzu
#20
Post napisał: atom1477 » 14 lut 2025, 11:54
tuxcnc pisze: ↑
14 lut 2025, 11:37
Mylisz się. Nie ma żadnej różnicy.
Jak nie wierzysz to sobie narysuj siły.
Wróć do „CNC podstawy”
