Musisz robić z siebie idiotę?
Kasowanie luzu
atom1477
- Posty w temacie: 12
Re: Kasowanie luzu
Czy ja nazwałem Ciebie debilem?
A chyba powinienem...
Po pierwsze: Nie ważne czy tam jest sprężyna czy guma, chodzi tylko o to czy rozpycha względem siebie czy w względem obudowy.
Po drugie: Powyższa różnica jest wyłącznie konstrukcyjna, bo użytkowej nie ma żadnej. W obu przypadkach nakrętki są przesuwane, aż dotkną nitek gwintu na śrubie. Czy z zewnątrz czy z wewnątrz to żadna różnica.
A jak uważasz inaczej, to robisz z siebie debila.
- Posty w temacie: 9
Re: Kasowanie luzu
Ewidentnie nie wiesz o czym jest rozmowa, więc pieprzysz głupoty, więc robisz z siebie idiotę.atom1477 pisze: ↑14 lut 2025, 12:09Czy ja nazwałem Ciebie debilem?
A teraz jeszcze robisz kolejną gównoburzę, bo musisz postawić na swoim.
A rozmowa jest o obudowie z linku kilka postów wyżej, do której są przykręcone dwie nakrętki, jedna bezpośrednio, druga poprzez podkładkę. W tym układzie śruby pociągowej NIE MA !!!.
Dotarło?
Re: Kasowanie luzu
A co ja mogę na to poradzić, że ten gość tak na mnie działa?
Nie przeczyta, nie zrozumie, a musi się wtrącić i udowadniać za wszelką cenę, że ma zawsze rację...
Co do samych nakrętek i zasady kasowania luzu, to znalazłem swoje zdjęcie z mojej frezarki CNC1310.
To są dwie nakrętki ściągnięte wkrętami.
Tutaj akurat nie ma podkładek pomiędzy nimi, bo wystarczyło je skręcić ze sobą, ale można sobie te podkładki wyobrazić. Siły występujące w tym układzie działają tak, że podkładki rozpychają nakrętki i rozciągają wkręty, na śrubę pociągową może nie działać żadna siła, bo układ można wyregulować tak, że pomiędzy nakrętkami a śrubą pociągową pozostawi się luz. W ogóle kasowanie luzu nie polega na tym, żeby skasować luz (jak mylnie wskazuje nazwa), tylko żeby luz zmniejszyć do akceptowalnej wartości.
I tym to się różni od sprężyny rozpychającej nakrętki na śrubie pociągowej.
atom1477
Re: Kasowanie luzu
Ok, jeżeli tak stawiasz sprawę to przyznaję Ci rację.
W obudowie z samymi nakrętkami nie ma żadnych oporów ruchu, bo nie ma śruby!
Natomiast w wersji z nakrętkami rozpychanymi sprężyną, mamy też śrubę o którą te nakrętki trą.
Tak więc chylę czoła przez naszym forumowym geniuszem
Tylko po co ktoś miałby stosować same nakrętki w obudowie, bez wkręconych w nie śruby, to ja nie wiem...
Ostatnio zmieniony 14 lut 2025, 13:17 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kasowanie luzu
drzasiek90 pisze:Żadne kasowanie luzu na sprężynkach! Aby to działało, sprężyna musiałaby generować siłę większą niż najwyższa występująca na maszynie w danej osi siła wynikająca z obróbki i przyspieszenia.
Sprężynkę można użyć w drukarce lub innej zabawce.
atom1477 pisze:ponad dwukrotnie wzrastają opory ruchu oraz szybkość zużycia śruby (bo mamy dwukrotnie większą powierzchnię cierną przy tym samym maksymalnym ciśnieniu wywieranym na śrubę).
A dlaczego ponad dwukrotnie? Bo sprężyna powoduje że nacisk jest cały czas. Obie nakrętki trą cały czas z maksymalną siłą.
Pozwolę sobie się z kolegami nie zgodzić, demonizują koledzy wielkość siły odporowej(Fp), i wpływ nacisku sprężyny na zużycie śruby/nakrętki.
Po pierwsze - ugięcie.
Robiłem takie dla nieprodukcyjnych tokarek stołowych Tytan 520, do 700-tki,
i jak dotąd użytkownicy nie skarżyli się, żeby pod wpływem siły odporowej Fp (noża od materiału) się uginały. Poprosiłem o zmierzenie na konkretnej maszynie siły potrzebnej do ugięcia zastosowanej sprężyny i cofnięcia noża,
wynik:Mam do ciebie małą prośbę: jeśli masz wagę wędkarską (a zakładam, że modelarz może mieć np do hamowni.. spacer.png) czy mógłbyś w wolnej chwili zrobić mały test - jakiej siły trzeba użyć, żeby zadziałała(cofnęła się) sprężyna nakrętki Twoich sanek poprzecznych.
W tym celu do sanek albo imaka nożowego trzeba by od Twojej strony dostawić czujnik zegarowy, wyzerować, by widzieć w którym momencie, przy jakiej sile, sprężyna się ugięła i sanki się przesunęły, a z drugiej strony zahaczyć za imak lub sanki wagę i ciągnąć, na przykład za pomocą dźwigni z kija opartej wolnym końcem o łoże (by mieć lepszą kontrolę nad włożoną siłę ciągnięcia).
więc nie jest to jakaś olbrzymia siła która ścierałaby brąz przy obrocie śruby, a wystarczająca by nie ugiąć się pod naciskiem siły odporowej, zwłaszcza przy toczeniu poosiowym Kr=90°(λ=0) gdzie siła odporowa Fp (Fcn) jest naprawdę niewielka w porównaniu z siłą posuwową Ff..Zrobiłem pomiar. Wyszło ponad 7kg. Trochę mało miejsca na tym suporcie, ale udało się. Listwę oparłem o "nogę" tokarki...
Proporcjonalnie trochę większe siły odporowe Fp wystąpią przy mniejszym kącie przystawienia Kr<90°(λ<90°),
ale też nie przekraczają wartości nacisku sprężyny.
Natomiast przy przecinaniu i tak dośrodkowy posuw promieniowy dopycha nakrętkę do zwojów gwintu śruby, więc sprężyna ugiąć się nie może.
Po drugie - tribologia (zużycie).
Przy toczeniu wzdłużnym, a takich operacji jest większość, śruba sań poprzecznych pozostaje w spoczynku, więc poza statycznym naciskiem obu części nakrętki na zwoje gwintu, tarcie śruba/nakrętka nie występuje w ogóle. Dopiero przy planowaniu lub toczeniu stożków śruba sań poprzecznych się obraca, ale zużycie brązowych nakrętek wcale nie jest przy tym demonicznie wielkie, zwłaszcza, że prędkość obrotowa śruby jest niewielka, a ogólny czas takich operacji w stosunku do toczenia wzdłużnego jest wiele razy krótszy.
A przecież nawet bardzo masywne elementy maszyn opierają się na pionowych śrubach trapezowych (lub podnoszą znaczny ciężar, choćby podnośniki samochodowe, kolumnowe, itd) gdzie nakrętki wytrzymują długi czas eksploatacji.
A po trzecie - działa to w praktyce.
Po czwarte - zaletą jest to, że w całym obszarze ruchu nakrętki luz nie występuje niezależnie od miejscowego zużycia sprężyny, ni nie zmienia się siła obracania śruby.
Faktem jest natomiast, że w obecnych czasach śruby kulowe coraz mocniej wypierają w konstrukcjach obrabiarek śruby ACME i wiążące się z nimi problemy luzów ...
Ostatnio zmieniony 14 lut 2025, 13:30 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
atom1477
Re: Kasowanie luzu
Nie, nie na tym, bo strikexp chciał zastosować gumę zamiast sprężyny. Czyli nadał byłby tam element sprężysty (elastyczny).
A że guma to tylko materiał, to nie wiadomo jaką sprężystość miała by mieć ta podkładka z gumy. Większą czy mniejszą niż sprężyna. Nie ma więc żadnej różnicy pomiędzy gumą a sprężyną, dopóki się nie sprecyzuje która z nich ma większą sprężystość. Na zdjęciu dałeś zupełnie inne rozwiązanie niż to o jakim była dyskusja.
Ty tuxcnc po prostu nie czytasz ze zrozumiem postów na które odpisujesz. Tylko jak zwykle robisz gównoburzę bo chcesz żeby wyszło na Twoje.
Re: Kasowanie luzu
To jest czysty fuks, że te nakrętki tak do siebie pasują. Formalnie powinna być pomiędzy nimi podkładka ustalająca ich rozsunięcie.
W każdym razie u mnie to się sprawdza (frezarka do PCB i niczego twardszego), więc w tej twojej EDM też powinno działać.
Wracając do twojego pomysłu z gumową podkładką, to będzie to działać o ile guma będzie wystarczająco twarda.
Wbrew temu co pisał forumowy mądrala, łańcuch sił będzie się zamykał w układzie nakrętka-podkładka-nakrętka-wkręty. Czyli siła ściskająca podkładkę może być wielokrotnie większa od sił na śrubie pociągowej.
