Mała kolumnowa 4-osiowa 150x280x250
Ciowiec
Posty w temacie: 17
Re: Mała kolumnowa 4-osiowa 150x280x250
#31
Post napisał: Ciowiec » 04 sty 2025, 19:07
Pytanie czy łożyska i ośki serw i śrub kulowych się poddadzą - fi odpowiednio 8 i 10, pasek 5M trzeba wyraźnie mocniej napiąć żeby zminimalizować luz 🤔
Ciowiec
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: Ciowiec » 20 sty 2025, 12:36
Coś tam się produkuje:
- Podkładka pod wrzeciono:
po spawaniu i szlifowaniu
- Wiercenie krzyżaka:
Ciowiec
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: Ciowiec » 11 lut 2025, 08:55
C.d. zabawy, przyjemnie pracować przy szlifowanym żelastwie :D
Ustawianie kolumny pod trasowanie otworów w podstawie:
Wiercenie:
Ustawianie prowadnic pod trasowanie otworów:
Ustawianie prowadnicy osi Z pod trasowanie otworów:
forestgril
#34
Post napisał: forestgril » 11 lut 2025, 13:57
Ciowiec pisze:Ustawianie prowadnicy osi Z pod trasowanie otworów:
Hej, słodka maszynka powstaje ;) (taka malusia :) )
Chciałem spytać, jak Kolega trasuje otwory. Żeby precyzja była.
Ciowiec
Posty w temacie: 17
#35
Post napisał: Ciowiec » 12 lut 2025, 07:27
Trasuję otwory tak ja na ostatniej fotce - równolegle do bocznej powierzchni kolumny/podstawy, po dociśnięciu prowadnic nawiercam punkty wykorzystując jako prowadzenie otwory pod śruby w prowadnicach. Otwory i tak mają zapas średnicy 0,5 mm w stosunku do śrub więc jest pole manewru do póżniejszego precyzyjnego ustawienia i przykręcenia. Późniejsze precyzyjne ustawienie równoległości to już na czujnik
pitsky
#36
Post napisał: pitsky » 12 lut 2025, 07:54
Jaki to model wiertarki magnetycznej?
Ciowiec
Posty w temacie: 17
#37
Post napisał: Ciowiec » 12 lut 2025, 10:32
Fein KBM 50 U
Ciowiec
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: Ciowiec » 21 mar 2025, 06:08
Za waszymi radami postanowiłem wzmocnić podstawę od spodu dwoma prętami 50x50, np tak::
Po frezowaniu i szlifowaniu na jednakowy wymiar:
Po złożeniu razem i skręceniu 4ma śrubami na rogach i jedną w środku powinno spełnić swoje zadanie wzmocnienia podstawy
Krako
#39
Post napisał: Krako » 11 sie 2025, 16:29
i jak to tera wyglada?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Staszek_Staszek
#40
Post napisał: Staszek_Staszek » 13 sie 2025, 14:59
Ciowiec pisze:Po złożeniu razem i skręceniu 4ma śrubami na rogach i jedną w środku powinno spełnić swoje zadanie wzmocnienia podstawy
Moim zdaniem lepiej byłoby przykleić ta płaskowniki na całej długości przylegania do podstawy.
Ja bym dokleił prostokątna blachę, niekoniecznie frezowaną.
Sztywność takiej sklejki umiałbym policzyć.
