Mała kolumnowa 4-osiowa 150x280x250
Ciowiec
- Posty w temacie: 17
Re: Mała kolumnowa 4-osiowa 150x280x250
Pytanie czy łożyska i ośki serw i śrub kulowych się poddadzą - fi odpowiednio 8 i 10, pasek 5M trzeba wyraźnie mocniej napiąć żeby zminimalizować luz
Ciowiec
C.d. zabawy, przyjemnie pracować przy szlifowanym żelastwie
Ustawianie kolumny pod trasowanie otworów w podstawie:
Wiercenie:
Ustawianie prowadnic pod trasowanie otworów:
Ustawianie prowadnicy osi Z pod trasowanie otworów:
Wiercenie:
forestgril
Ciowiec pisze:Ustawianie prowadnicy osi Z pod trasowanie otworów:
Hej, słodka maszynka powstaje
Chciałem spytać, jak Kolega trasuje otwory. Żeby precyzja była.
Ciowiec
Trasuję otwory tak ja na ostatniej fotce - równolegle do bocznej powierzchni kolumny/podstawy, po dociśnięciu prowadnic nawiercam punkty wykorzystując jako prowadzenie otwory pod śruby w prowadnicach. Otwory i tak mają zapas średnicy 0,5 mm w stosunku do śrub więc jest pole manewru do póżniejszego precyzyjnego ustawienia i przykręcenia. Późniejsze precyzyjne ustawienie równoległości to już na czujnik
Ciowiec
Za waszymi radami postanowiłem wzmocnić podstawę od spodu dwoma prętami 50x50, np tak::
Po frezowaniu i szlifowaniu na jednakowy wymiar:
Po złożeniu razem i skręceniu 4ma śrubami na rogach i jedną w środku powinno spełnić swoje zadanie wzmocnienia podstawy
Staszek_Staszek
Ciowiec pisze:Po złożeniu razem i skręceniu 4ma śrubami na rogach i jedną w środku powinno spełnić swoje zadanie wzmocnienia podstawy
Moim zdaniem lepiej byłoby przykleić ta płaskowniki na całej długości przylegania do podstawy.
Ja bym dokleił prostokątna blachę, niekoniecznie frezowaną.
Sztywność takiej sklejki umiałbym policzyć.
