Frezowanie w lustrzanym odbiciu
Adam Domański
Re: Frezowanie w lustrzanym odbiciu
#41
Post napisał: Adam Domański » 16 sie 2024, 15:36
A może zacznij od początku i narysuj szkic jak masz osie ustawione na swojej frezarce, jak ma wyjść detal a jak wychodzi, może wtedy będzie łatwiej cokolwiek doradzić. To na początek a potem zaglądniemy w pliki konfiguracyjne.
cawboy
#42
Post napisał: cawboy » 16 sie 2024, 15:53
WZÓR pisze:dalej gość w opałach ..... , żaden fachowiec nie jest w stanie Jemu pomóc.
Bo widzisz gość nawet nie napisze, w której osi ma to całe lustro, nie zapoda screenów z konfiguracji itd, itp.
Sterując ręcznie (strzałkami) i wpisując komendy w MDI osie jada w dobrą stronę?...tak pytam bo na koniec 100 strony wyjdzie że masz układ kartezjański w camie odwrócony i stąd kwiatki.
Kolego założycielu tematu, napisz wszystkie info w jednym poście wraz ze screenami konfiguracji, to się pomyśli bo tu nie ma żadnej głębokiej filozofii. Jak jest lustro to oś X lub Y jest źle ustawiona, lub G kod źle wygenerowany.
Krak.
atom1477
Posty w temacie: 14
#43
Post napisał: atom1477 » 16 sie 2024, 16:50
Albo ma ruchomy stół, i patrzy na kierunek ruchu stołu zamiast na wirtualny ruch freza nad stołem.
parafoil
Posty w temacie: 14
#44
Post napisał: parafoil » 16 sie 2024, 21:15
Stół mam ruchomy, wszystkie osie działaja prawidłowo /prawa strzałka- lewa + - x- ...itd/ MDI również działa prawidłowo, pisałem wcześniej, robi lustrzane odbicie w Y, teraz tak się zastanowiłem, czy strona po której jest czujnik indukcyjny /bazujący/ ma znaczeni?
Czy Y nie powinien być na zielonym, ja mam czujniki na czerwonym
rys. poglądowy
atom1477
Posty w temacie: 14
#45
Post napisał: atom1477 » 16 sie 2024, 21:24
parafoil pisze: ↑
16 sie 2024, 21:15
Nie możemy Ci tak po prostu uwierzyć na słowo. Nie wiemy przecież jak to sprawdzasz.
Co to znaczy że strzałki działają prawidłowo?
Konkretnie chodzi mi o Y, bo w tej osi masz lustro (i zapewne też stół jeździ w tej osi).
Gdy klikasz strzałkę do góry (Y+), to stół jedzie do Ciebie czy od Ciebie?
parafoil pisze: ↑
16 sie 2024, 21:15
rys. poglądowy
Ten rysunek tu nie pasuje bo nie ma ruchomego stołu. A to dużo zmienia.
Tu masz z ruchomym stołem:
https://pl.aliexpress.com/item/1005002146957675.html
Jak chcesz coś zaznaczać to weź stąd zdjęcie.
W każdym razie strona po której będzie czujnik bazujący nie ma znaczenia.
parafoil
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: parafoil » 16 sie 2024, 21:45
Y+ jedzie ode mnie, Y- do mnie, strzałka w prawo X+ zetka jedzie w prawo
Juro wrzucę ustawienia, bazuje bez problemu, wszystkie osie też poruszają się prawidłowo, w programie i w kadzie był prawidłowo ustawiony układ współrzednych, w Aspire również
Ostatnio zmieniony 16 sie 2024, 21:47 przez parafoil, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Posty w temacie: 14
#47
Post napisał: atom1477 » 16 sie 2024, 21:47
parafoil pisze: ↑
16 sie 2024, 21:45
No czyli trafiłem:
atom1477 pisze: ↑
16 sie 2024, 16:50
We frezarce z ruchomym stołem stół powinien jeździć przeciwnie do kierunku strzałek (bo liczy się kierunek ruchu freza nad stołem, a nie kierunek ruchu samego stołu).
Podsumowując, obecnie strzałki od osi Y wcale nie działają prawidłowo.
parafoil
Posty w temacie: 14
#48
Post napisał: parafoil » 16 sie 2024, 21:49
jutro jeszcze sprawdzę bo teraz zgłupiałem
atom1477
Posty w temacie: 14
#49
Post napisał: atom1477 » 16 sie 2024, 22:05
Narysuj sobie układ współrzędnych na stole (albo wydrukuj na kartce i połóż) i pojeździj nad tym frezem za pomocą strzałek, to zrozumiesz dlaczego stół powinien jeździć odwrotnie do kierunku strzałek.
parafoil
Posty w temacie: 14
#50
Post napisał: parafoil » 17 sie 2024, 12:19
@atom1477 wielkie dzięki, już wszystko działa, nawet o tym nie pomyślałem, że jest różnica między ruchomym stołem a bramą, ale przyciski sobie zostawiłem w Y jestem już przyzwyczajony. Dziękuję Wszystkim za pomoc
Wróć do „CNC podstawy”
