Frezowanie w lustrzanym odbiciu
Adam Domański
Re: Frezowanie w lustrzanym odbiciu
A może zacznij od początku i narysuj szkic jak masz osie ustawione na swojej frezarce, jak ma wyjść detal a jak wychodzi, może wtedy będzie łatwiej cokolwiek doradzić. To na początek a potem zaglądniemy w pliki konfiguracyjne.
cawboy
WZÓR pisze:dalej gość w opałach ..... , żaden fachowiec nie jest w stanie Jemu pomóc.
Bo widzisz gość nawet nie napisze, w której osi ma to całe lustro, nie zapoda screenów z konfiguracji itd, itp.
Sterując ręcznie (strzałkami) i wpisując komendy w MDI osie jada w dobrą stronę?...tak pytam bo na koniec 100 strony wyjdzie że masz układ kartezjański w camie odwrócony i stąd kwiatki.
Kolego założycielu tematu, napisz wszystkie info w jednym poście wraz ze screenami konfiguracji, to się pomyśli bo tu nie ma żadnej głębokiej filozofii. Jak jest lustro to oś X lub Y jest źle ustawiona, lub G kod źle wygenerowany.
Krak.
parafoil
- Posty w temacie: 14
Stół mam ruchomy, wszystkie osie działaja prawidłowo /prawa strzałka- lewa + - x- ...itd/ MDI również działa prawidłowo, pisałem wcześniej, robi lustrzane odbicie w Y, teraz tak się zastanowiłem, czy strona po której jest czujnik indukcyjny /bazujący/ ma znaczeni?
Czy Y nie powinien być na zielonym, ja mam czujniki na czerwonym
rys. poglądowy
rys. poglądowy
atom1477
Nie możemy Ci tak po prostu uwierzyć na słowo. Nie wiemy przecież jak to sprawdzasz.
Co to znaczy że strzałki działają prawidłowo?
Konkretnie chodzi mi o Y, bo w tej osi masz lustro (i zapewne też stół jeździ w tej osi).
Gdy klikasz strzałkę do góry (Y+), to stół jedzie do Ciebie czy od Ciebie?
Ten rysunek tu nie pasuje bo nie ma ruchomego stołu. A to dużo zmienia.
Tu masz z ruchomym stołem:
https://pl.aliexpress.com/item/1005002146957675.html
Jak chcesz coś zaznaczać to weź stąd zdjęcie.
W każdym razie strona po której będzie czujnik bazujący nie ma znaczenia.
parafoil
Y+ jedzie ode mnie, Y- do mnie, strzałka w prawo X+ zetka jedzie w prawo
Juro wrzucę ustawienia, bazuje bez problemu, wszystkie osie też poruszają się prawidłowo, w programie i w kadzie był prawidłowo ustawiony układ współrzednych, w Aspire również
Ostatnio zmieniony 16 sie 2024, 21:47 przez parafoil, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
No czyli trafiłem:
We frezarce z ruchomym stołem stół powinien jeździć przeciwnie do kierunku strzałek (bo liczy się kierunek ruchu freza nad stołem, a nie kierunek ruchu samego stołu).
Podsumowując, obecnie strzałki od osi Y wcale nie działają prawidłowo.
atom1477
Narysuj sobie układ współrzędnych na stole (albo wydrukuj na kartce i połóż) i pojeździj nad tym frezem za pomocą strzałek, to zrozumiesz dlaczego stół powinien jeździć odwrotnie do kierunku strzałek.
parafoil
@atom1477 wielkie dzięki, już wszystko działa, nawet o tym nie pomyślałem, że jest różnica między ruchomym stołem a bramą, ale przyciski sobie zostawiłem w Y jestem już przyzwyczajony. Dziękuję Wszystkim za pomoc
