forestgril pisze:Stara stalka stępiła się od razu bez chłodzenia
zbyt duże obroty i posuw jak na stal SW ale powierzchnia jest ok
forestgril pisze: ja pragnę lustra!
efekt lustra to nic innego chropowatość powierzchni po obróbce .Teraz pytanie cćż to za stal którą męczysz zuchwale . bo stal stali jest nie równa
RobiszToŹle pisze:Chcesz lustro to zmień materiał na gatunkowy.
gatunkową , nie koniecznie stal automatowa jest nisko gatunkowa a pięknie się toczy .
forestgril pisze: Posuw dawałem zawsze najmniejszy 0.05mm
Skrzynka nortona popsuta czy taką masz fanaberie ?
Dodane 20 minuty 2 sekundy:
forestgril pisze: te mm u mnie to była głębokość zbierania
czyli jak rozumiem nożem składakiem o ujemnym kącie przy głębokości 0,3- 05 mm i posuwie 0,05 chcesz uzyskać chropowatość z efektem lustra , nie da rady .
forestgril pisze: celowo jadę 180m/min, bo od tego są węgliki
no są więc głębokość ustaw na 2-3 mm i posuw zmień na 0,25-0,35
