Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#461
Post napisał: tristar0 » 17 maja 2024, 10:58
forestgril pisze:a zatem dać rzadszy olej - LAN-46, a nie LAN-68.
oba te oleje mają podobną charakterystykę lepkości 46mm2/s w 40 st i 68mm2/s więc oba będą dobre ,chodziło mi bardziej żeby nie zalać jakimś olejem 80w90
Dodane 3 minuty 38 sekundy:
tak patrze na ten twój olej w wrzecienniku to pewnie był wymieniany ostatnio za Edwarda Gierka.
forestgril
Posty w temacie: 234
#462
Post napisał: forestgril » 17 maja 2024, 10:59
No to mam chyba komplet informacji do działania, dzięki. Zakładam, że ta powierzchnia pod stożkowe jakoś ujdzie, nie da mega-drgań na wrzecionie i nie mam przecierać papierem ściernym do wyrównania wybić (przecinakiem....). Mógłbym dać do tokarza, żeby zebrał tylko do, co odstaje, ale samej powierzchni nie ruszał.
Olej w skrzyni faktycznie starożytny, ale póki nie zacząłem na porządnie pracy, to nie chciałem jeszcze kombinować, więc tylko uzupełniłem. Dam LAN-68, bo akurat mam pod ręką, skoro będzie ok, mam około 15 litrów, chyba styknie.
tristar0
#463
Post napisał: tristar0 » 17 maja 2024, 11:04
forestgril pisze: Mógłbym dać do tokarza, żeby zebrał tylko do, co odstaje, ale samej powierzchni nie ruszał
wyrównaj jakimś iglakiem powierzchnie którą oklepałeś pod łożysko stożkowe ale tylko w tych oklepanych miejscach ,w miejscu tulei niczym nie równaj bo może być tylko gorzej .
Dodane 1 minuta 43 sekundy:
forestgril pisze:mam około 15 litrów, chyba styknie
około 8 potrzeba max a jak masz wycieki to lepiej je uszczelnić przed wlewanie bo ci te 15 litrów braknie .
forestgril
#464
Post napisał: forestgril » 17 maja 2024, 21:48
tristar0 pisze:Zakładam że oporowe od strony uchwytu też ma wżery bo w wersji oryginalnej jest tam dla osłony sznur ,ja to przerobiłem na simering raz że pył żaden nie wejdzie a dwa że olej nie wypływa .
To może tamtędy mi olej płynąć? Bo mi się zbiera w misce wokół wrzeciennika (mam spad w stronę wrzeciennika jeszcze). No i trochę jeszcze płynie do gitary, tam nawet jest chyba dziurka, by to zbierać.
Jakie mam wziąć łożysko, żeby mieć simering?
Już wciągnąłem jednak olej odkurzaczem, dał radę. Opiłków nie widziałem, chociaż w tym szlamie mogło się trochę pochować. Teraz zaleję ropą i poczyszczę, później znów wciągnę. (I będe pewnie budował palnik na olej przepracowany, bo tak już mam....)
tristar0
#465
Post napisał: tristar0 » 18 maja 2024, 08:46
forestgril pisze:To może tamtędy mi olej płynąć?
przeważnie tym uszczelnieniem leci , a olej wtedy się zbierana łożu pod uchwytem
forestgril pisze:Jakie mam wziąć łożysko, żeby mieć simering?
łożysko jest oryginalne tyle że na nakrętce od strony uchwytu mam dorobioną tuleje fi 130 i długości 30 w której jest osadzony simering 95x120x13 dwukierunkowy ale pewnie zwykły też by to uszczelniał
forestgril
#466
Post napisał: forestgril » 18 maja 2024, 08:57
U mnuu it e jak patrzę to chyba przez wszystkie łożyska w obudowie cieknie:/
tristar0
#467
Post napisał: tristar0 » 18 maja 2024, 09:06
forestgril pisze: chyba przez wszystkie łożyska w obudowie cieknie
z przodu i tyłu wrzeciennika są dekielki po wyciągnięciu których masz dostęp do łożysk wystarczy to uszczelnić ,"na koniec maszynę postawić w wannie i nic na podłogę nie kapnie" :lol: :lol: :lol:
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
A w tych dekielkach są wkręty albo śruby którymi regulujesz luz na łożyskach danego wałka
forestgril
#468
Post napisał: forestgril » 18 maja 2024, 11:52
Prawdziwy menszczyzna i jego miejsce pracy muszą być zachlapani i śmierdzieć m.in. olejami, smarami i chłodziwem.
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
No i ten. Nie ma to, jak zapach gazów spawalniczych i pieczonej stali o poranku.
tristar0
#469
Post napisał: tristar0 » 18 maja 2024, 13:13
forestgril pisze:Prawdziwy menszczyzna i jego miejsce pracy muszą być zachlapani i śmierdzieć
moja pani ma inne zdanie dla tego ubranie robocze ma zakaz wstępu do domu o praniu w firmie nie wspomnę
forestgril
#470
Post napisał: forestgril » 18 maja 2024, 20:58
Wszystkie trzy łożyska wymienione, wpust w panewce teraz działa jak należy - sama śrubka decyduje czy da się obracać wrzecionem czy nie. Ale efekt nie powala:
Fi około 40.
Prawy odcinek 0.5mm , 600rpm,
Środkowy 0,3mm 600 rpm
Lewy 0,3mm 1200rpm
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
Może powodem słaby nóż
Może nie w osi:
A może to…..
