Przed chwilą zrobiłęm mały pierwszy upgrade tokarki...położyłem na skrzynce czesc mojego obciązenia z siłowni 50 kg...i kurde powiem wam że jakby powierzchnia jeszcze minimalnie lepsza...
Nowy klon Nutoola za 1/2 ceny
Promocja
front247
- Posty w temacie: 12
Re: Nowy klon Nutoola za 1/2 ceny
No ja zamówiłem ten: https://pl.aliexpress.com/item/40003292 ... pt=glo2pol , mówisz że badziew? dziękuję Tobie za propozycje przetoczenia
ale nie bedziemy sie bawić w to badzijstwo , ten z linku zamóiłem jak przyjdzie to zobacze ale generalnie opinie nie są złe. Dziękuję za link do tego tematu o imakach,poczytam Co myślisz o nim?
Podejrzewam ze z biegiem czasu zrobie pod nią jakiś stolik tak ze 400 kg
W pierwszy dzien nawet jej nie przykreciłem do stołu ...potem jak przykreciłem od razu poprawa..wiec o tej stabilności i wadze to nie mit ..musi byc ciezko i stabilnie
- Posty w temacie: 28
front247 pisze:No ja zamówiłem ten: https://pl.aliexpress.com/item/40003292 ... pt=glo2pol , mówisz że badziew?
Chyba źle mnie zrozumiałeś, Multifix to bardzo dobry wybór a nie badziew, pisałem o tym z aluminiowym korpusem.
Sam używałem 2 Multifixów różnych rozmiarów, "A" w 700-tce, i obecnie "E" w 1000-ce,
, i oba sprawują się świetnie. Rozmiar Aa, Aa-Pro, to najmniejsze z typoszeregu (szerokość kostki 50mm, kolega Ahaweto - patrz link, założył taki do swojej 520-tki) Aa-Max na noże 16x16 byłby najlepszy z tych Aa, ale u nas może być ciężko dostać dodatkowe kostki (chyba, że to się w przyszłości zmieni jak i z innymi rzeczami z Chin, bo kiedyś każdy Multifix czy inny to był kosmos cenowy)
Cóż, czysta fizyka... podobnie jak większy ciężar na gimnastycznym Atlasie trudniej wprawić w szybki ruch, tak większą masę obrabiarki (lub jej części) w drgania...front247 pisze:ożyłem na skrzynce czesc mojego obciązenia z siłowni 50 kg...i kurde powiem wam że jakby powierzchnia jeszcze minimalnie lepsza...Podejrzewam ze z biegiem czasu zrobie pod nią jakiś stolik tak ze 400 kg
front247
Jeszcze mam taki problem że szukam kła obrotowego ale takiego żeby mozna było podtrzymać przy toczeniu rury między 25 - 50 mm , szukam wszędzie i nie moge znależć największa średnica u podstawy stożka to 30 mm a ja potrzebuje biorąc pod uwagę grubość rur około 5mm i więcej takiego minimum 40 mm u podstawy stożka. Jak ktoś coś wie gdzie takei coś kupić to proszę o nakierowanie
Wiem że są takei specjalne do rur ale one sa dośyć drogie i z tego co wiem musiałbym kupić ze dwa zeby objąć moje wymiary a używał będę dosyc sporadycznie.
Adam Domański
front247 pisze:Jeszcze mam taki problem że szukam kła obrotowego ale takiego żeby mozna było podtrzymać przy toczeniu rury między 25 - 50 mm , szukam wszędzie i nie moge znależć największa średnica u podstawy stożka to 30 mm
Szukaj coś takiego https://www.e-darmet.pl/kiel-tokarski-o ... o_EALw_wcB
senio
Dużo zapłacisz za te z wymiennymi końcówkami. Ja jednego taniego kła rozebrałem - znaczy wybiłem kieł i dorobiłem wszelkie potrzebne mi nietypowe końcówki. I teraz jak trzeba to je przekładam zamiast oryginalnego. Więc sobie wytocz końcówki jakie chcesz, a z drugiej strony średnica jak oryginalny kieł pod łożyska i po temacie.
Kieł do rur...
https://panelowo.pl/pl/p/Obrotowy-kiel- ... -mm/154645 (nie wiem jaki masz stożek Morse'a, ten ⌀20-51mm Mk2, a' 186,54PLN)
inne
https://www.google.com/search?client=fi ... %82+do+rur
Albo robisz na rurę korek z kołnierzem i otworem który podpierasz zwykłym kłem.
inne
Ostatnio zmieniony 30 sie 2023, 20:15 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
- Posty w temacie: 11
Co do podpierania rur i innych ciężkich przypadków, to ja dorobiłem sobie wrzeciono z zabierakiem pod uchwyt 125 zakładane na konik, bardzo to ułatwia życie.
Patrz na filmie od 14:11, tak w ogóle polecam ten kanał dużo toczenia, frezowania i spawania.
Avalyah
rc36 pisze:Co do podpierania rur i innych ciężkich przypadków, to ja dorobiłem sobie wrzeciono z zabierakiem pod uchwyt 125 zakładane na konik,
Wszystko fajnie, tylko po co komplikować sobie życie, jeśli kieł do rur jest stworzony do tego celu, a mamy dzięki temu dostęp od zewnątrz.
A kanał rzeczywiście bardzo interesujący, nie raz się łapię, że przez 40 minut oglądam jak facet dorabia kawałek dźwigu.
rc36 pisze:dorobiłem sobie wrzeciono z zabierakiem pod uchwyt 125 zakładane na konik,
Mam taki, ale nieobrotowy...
Obrotowe sa tu..
https://pl.aliexpress.com/item/1005005175921095.html
