Przecież w przypadku wrzeciona też mamy dostęp z zewnątrz.Avalyah pisze: ↑31 sie 2023, 20:07rc36 pisze:Co do podpierania rur i innych ciężkich przypadków, to ja dorobiłem sobie wrzeciono z zabierakiem pod uchwyt 125 zakładane na konik,
Wszystko fajnie, tylko po co komplikować sobie życie, jeśli kieł do rur jest stworzony do tego celu, a mamy dzięki temu dostęp od zewnątrz.
Nowy klon Nutoola za 1/2 ceny
Promocja
atom1477
Re: Nowy klon Nutoola za 1/2 ceny
front247
- Posty w temacie: 12
Kolejne problemy albo ja nie umiem. Mam duże kłopoty z wierceniem na tokarce ,własciwie to jest tragedia ,moja stara wiertarka stołowa za 200 zł z biciem 3 mm wierci dużo lepiej i szybciej, problem polega na tym ze mimo ze konik ustawiam idealnie osiowo to wiertło zjeżdza na bok i uchwyt wiertarski ma wtedy starszne bicie bo uchwyt tokarski idzie osiowo,jak dotad dzieje sie tak na wiertłach 6-8 mm no i przy 12-14 tragedia też, drugi problem chyba jeszcze gorszy to mocowanie mk2...mam uchwyt wiertarski samozaciskowy wkładam go w konik i....jek mocno chce przykręcic wiertło to obracam ten stożek morsea w koniku..co było szokiem ale okej zaczałem wiercic i...przy ciezszym wierceniu uchwut z konik sie luzuje i i obraca wiertłem,nie wiem czy ja zle montuje czy co...ale podpatrzyłem na YT jak sie to robi i chyba dobrze. O co tu chodzi? coś mam zepsute? Postaram sie wrzucic film jak to wyglada.
Avalyah
atom1477 pisze:Przecież w przypadku wrzeciona też mamy dostęp z zewnątrz.
Jeśli się zmieści szczęki w środku to rzeczywiście, zupełnie mi to wyleciało z głowy. Tak czy inaczej, jako kieł do rur najprawdopodobniej najlepiej sprawdzi się kieł do rur
front247 pisze:wkładam go w konik
Nie wiem, jak wkładasz, ale trzeba to zrobić dość gwałtownie, żeby "chwyciło". Upewnij się też, że pinola jest lekko wysunięta, żebyś czasem nie obijał o śrubę.
front247 pisze:konik ustawiam idealnie osiowo to wiertło zjeżdza na bok
Jeśli by tak było to wiertło nie powinno zjeżdżać. A co się dzieje, jak zaczniesz od nawiertaka? Czy nawiertak również schodzi z osi?
- Posty w temacie: 27
kombinacji może być dużo, na przykład dłuższe nierówno ucięte rury można do przetoczenia po średnicy złapać dłuższym korkiem dopasowanym do średnicy wewnętrznej rury,
(bo nawet kieł do rur może tu się nie sprawdzić z powodu ukośnego czoła rury, będzie ją ustawiał nieco niecentrycznie)
a po przetoczeniu średnicy zewnętrznej można złapać w podtrzymkę i obrobić czoło..
(rura ⌀42mm nierdzewka)
(rura ⌀42mm nierdzewka)pozdrawiam,
rc36
- Posty w temacie: 11
front247 pisze:.jek mocno chce przykręcic wiertło to obracam ten stożek morsea w koniku.
Może jest zaolejony stożek uchwytu lub konika?
jacekban
- Posty w temacie: 15
Tez kupiłem TD-ML550W125 550 tokarkę w LM jak jeszcze była w cenie 3300.
Pora wymienić imak, też na noże 12mm, niedrogo, chińskiej budżetówki i tu zaczynają się schody.
Szukam z klinem nie z tłokiem, do wyboru nam 250-000 i 250-100, 250-111(nie wiem czy to ten sam wymiar ale z klinem)
250-000 powinien pasować ale wydale się delikatny, za smukły, podstawa kostek to tylko 4mm
250-100 (250-111) słupek wydaje się idealny ale kostyki już nie, za wysoka podstawa, chyba trzeba je podcinać.
250-000 można dostać w dobrej cenie ale czy się sprawdza?, to raczej dla mini tokarek 350
Czy ktoś używa imaka 250-000 lub 250-100(111) z taką tokarką lub podobną?
jaki imak kupić aby nie żałować i za miesiąc nie wymieniać ?
marviz
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 29
jacekban pisze:jaki imak kupić aby nie żałować i za miesiąc nie wymieniać ?
Ja się zastanawiam nad klonem multifixa, dokładnie tego poniżej tylko jeszcze muszę zmierzyć czy dam radę tego Max'a wsadzić bo to jednak sztywniejsze i na 16 noże
https://pl.aliexpress.com/item/4000977088554.html
Ma ktoś tego chińczyka na swojej? W jakim rozmiarze? Tu są jakieś "nowe" "poprawione" wersje, ma ktoś?
Dodane 1 godzina 48 minuty 19 sekundy:
front247 pisze:No ja zamówiłem ten: https://pl.aliexpress.com/item/40003292 ... pt=glo2pol
No właśnie, dostałeś go już? Jakieś wrażenia? W jakim rozmiarze?
Pamiętajcie koledzy dobierając wielkość obojętnie jakiego rodzaju imaka szybkomocującego, że wysokość (y) podstawy kostki wymiennej + wysokość (h) noża który wejdzie w kostkę, nie może być większa od odległości (x) górnej płaszczyzny szufladki narzędziowej (na której będzie imak) do osi toczenia.
Inaczej główna krawędź skrawająca noża będzie ponad osią, i trzeba będzie frezować spód kostek. Albo noży.
Ale zawsze lepszy jest potężniejszy i sztywniejszy imak, o ile będzie pasować do wysokości (x)...
marviz
Roman, zanim napisałeś już mialem zmierzone i wychodzi na to że wejdzie ten Max idealnie ale nadal trzeba będzie korzystać z noży 12mm. Od górnej płaszczyzny tego skośnego supportu do osi wrzeciona mam niecałe 21mm co przy 6mm od dołu samego uchwytu daje 15mm. Może daloby się te 1,5mm zeszlifować z uchwytów od dolu i stosować noże 16 ale mam już 12stki. Może kiedyś, zawsze mozna to zrobić.
Czyli szukasz "WEDGE TYPE" (z tłokiem to PISTON TYPE), 250-100 to PISTON(tłok), 250-111 to WEDGE(klin)Szukam z klinem nie z tłokiem, do wyboru nam 250-000 i 250-100, 250-111(nie wiem czy to ten sam wymiar ale z klinem)
poniżej masz tabele wymiarów poszczególnych wielkości z ich kodami
https://accusizetools.com/products/quic ... tool-posts
ten pasuje do 500-tek, wielkość 250-000(https://mastertools.pl/index.php?p3654,imak-250-000-00) to raczej do 300-tek..
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... -Tool-Post
