Nowy klon Nutoola za 1/2 ceny
Promocja
front247
Posty w temacie: 12
Re: Nowy klon Nutoola za 1/2 ceny
#61
Post napisał: front247 » 29 sie 2023, 20:39
No ja zamówiłem ten: https://pl.aliexpress.com/item/40003292 ... pt=glo2pol , mówisz że badziew? dziękuję Tobie za propozycje przetoczenia :) ale nie bedziemy sie bawić w to badzijstwo , ten z linku zamóiłem jak przyjdzie to zobacze ale generalnie opinie nie są złe. Dziękuję za link do tego tematu o imakach,poczytam Co myślisz o nim?
Przed chwilą zrobiłęm mały pierwszy upgrade tokarki...położyłem na skrzynce czesc mojego obciązenia z siłowni 50 kg...i kurde powiem wam że jakby powierzchnia jeszcze minimalnie lepsza...:) Podejrzewam ze z biegiem czasu zrobie pod nią jakiś stolik tak ze 400 kg :D W pierwszy dzien nawet jej nie przykreciłem do stołu ...potem jak przykreciłem od razu poprawa..wiec o tej stabilności i wadze to nie mit ..musi byc ciezko i stabilnie :).
Posty w temacie: 27
#62
Post napisał: RomanJ4 » 29 sie 2023, 23:18
front247 pisze:No ja zamówiłem ten: https://pl.aliexpress.com/item/40003292 ... pt=glo2pol , mówisz że badziew?
Chyba źle mnie zrozumiałeś, Multifix to bardzo dobry wybór a nie badziew, pisałem o tym z aluminiowym korpusem.
Sam używałem 2 Multifixów różnych rozmiarów, "A" w 700-tce, i obecnie "E" w 1000-ce,
Obrazek,
i oba sprawują się świetnie. Rozmiar Aa, Aa-Pro, to najmniejsze z typoszeregu (szerokość kostki 50mm, kolega Ahaweto - patrz link, założył taki do swojej 520-tki) Aa-Max na noże 16x16 byłby najlepszy z tych Aa, ale u nas może być ciężko dostać dodatkowe kostki (chyba, że to się w przyszłości zmieni jak i z innymi rzeczami z Chin, bo kiedyś każdy Multifix czy inny to był kosmos cenowy)
front247 pisze:ożyłem na skrzynce czesc mojego obciązenia z siłowni 50 kg...i kurde powiem wam że jakby powierzchnia jeszcze minimalnie lepsza...:) Podejrzewam ze z biegiem czasu zrobie pod nią jakiś stolik tak ze 400 kg :D W pierwszy dzien nawet jej nie przykreciłem do stołu ...potem jak przykreciłem od razu poprawa..wiec o tej stabilności i wadze to nie mit ..musi byc ciezko i stabilnie :).
Cóż, czysta fizyka... podobnie jak większy ciężar na gimnastycznym Atlasie trudniej wprawić w szybki ruch, tak większą masę obrabiarki (lub jej części) w drgania... :wink:
front247
Posty w temacie: 12
#63
Post napisał: front247 » 30 sie 2023, 07:21
Jeszcze mam taki problem że szukam kła obrotowego ale takiego żeby mozna było podtrzymać przy toczeniu rury między 25 - 50 mm , szukam wszędzie i nie moge znależć największa średnica u podstawy stożka to 30 mm a ja potrzebuje biorąc pod uwagę grubość rur około 5mm i więcej takiego minimum 40 mm u podstawy stożka. Jak ktoś coś wie gdzie takei coś kupić to proszę o nakierowanie :) Wiem że są takei specjalne do rur ale one sa dośyć drogie i z tego co wiem musiałbym kupić ze dwa zeby objąć moje wymiary a używał będę dosyc sporadycznie.
Adam Domański
#64
Post napisał: Adam Domański » 30 sie 2023, 10:26
front247 pisze:Jeszcze mam taki problem że szukam kła obrotowego ale takiego żeby mozna było podtrzymać przy toczeniu rury między 25 - 50 mm , szukam wszędzie i nie moge znależć największa średnica u podstawy stożka to 30 mm
Szukaj coś takiego https://www.e-darmet.pl/kiel-tokarski-o ... o_EALw_wcB
senio
#65
Post napisał: senio » 30 sie 2023, 13:27
front247 pisze:
30 sie 2023, 07:21
Dużo zapłacisz za te z wymiennymi końcówkami. Ja jednego taniego kła rozebrałem - znaczy wybiłem kieł i dorobiłem wszelkie potrzebne mi nietypowe końcówki. I teraz jak trzeba to je przekładam zamiast oryginalnego. Więc sobie wytocz końcówki jakie chcesz, a z drugiej strony średnica jak oryginalny kieł pod łożyska i po temacie.
Posty w temacie: 27
#66
Post napisał: RomanJ4 » 30 sie 2023, 19:59
Kieł do rur...
https://panelowo.pl/pl/p/Obrotowy-kiel- ... -mm/154645 (nie wiem jaki masz stożek Morse'a, ten ⌀20-51mm Mk2, a' 186,54PLN)
inne
https://www.google.com/search?client=fi ... %82+do+rur
Albo robisz na rurę korek z kołnierzem i otworem który podpierasz zwykłym kłem.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2023, 20:15 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
front247
Posty w temacie: 12
#67
Post napisał: front247 » 30 sie 2023, 20:07
Roman no własnie dokłądnie o to mi chodziło :) .mam w koniku mk2 czyli idealnie ,bardzo dziekuje za pomoc na ten sklep jakoś nie trafiłem :)
rc36
Posty w temacie: 11
#68
Post napisał: rc36 » 31 sie 2023, 10:47
Co do podpierania rur i innych ciężkich przypadków, to ja dorobiłem sobie wrzeciono z zabierakiem pod uchwyt 125 zakładane na konik, bardzo to ułatwia życie.
Patrz na filmie od 14:11, tak w ogóle polecam ten kanał dużo toczenia, frezowania i spawania.
Avalyah
#69
Post napisał: Avalyah » 31 sie 2023, 20:07
rc36 pisze:Co do podpierania rur i innych ciężkich przypadków, to ja dorobiłem sobie wrzeciono z zabierakiem pod uchwyt 125 zakładane na konik,
Wszystko fajnie, tylko po co komplikować sobie życie, jeśli kieł do rur jest stworzony do tego celu, a mamy dzięki temu dostęp od zewnątrz.
A kanał rzeczywiście bardzo interesujący, nie raz się łapię, że przez 40 minut oglądam jak facet dorabia kawałek dźwigu.
Posty w temacie: 27
#70
Post napisał: RomanJ4 » 01 wrz 2023, 00:58
rc36 pisze:dorobiłem sobie wrzeciono z zabierakiem pod uchwyt 125 zakładane na konik,
Mam taki, ale nieobrotowy...
Obrotowe sa tu..
https://pl.aliexpress.com/item/1005005175921095.html
Obrazek Obrazek
