PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Blady
- Posty w temacie: 16
Re: PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Jasne że planowanie wszystkiego jest szybsze. Nie dajmy się zwariować. Nie zawracał bym nikomu tutaj gitary gdyby to rozwiązywało mój problem. Materiał dosyć specyficzny w obróbce i potrzeba jest taka żeby każdy z osobna planować, później wszystko już idzie cacy. Ale dzięki za pomysł to jest dobra myśl, chodź może twórca oprogramowania mógł by jakoś tego typu problem ugryźć.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
maryush80
Panowie czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć w jaki sposób wykonać powielanie materiału-nesting w pikocnc?
Dodane 44 minuty 38 sekundy:
Detalu nie materiału. Przepraszam
RobWan
- Posty w temacie: 260
Klikasz na ścieżkę, pokazuje się zakładka Nesting, a dodatkow jest przycisk do właczania i wyłączania.
Robert
Robert
maryush80
Dziękuję Ci Robercie po raz kolejny. Jak będę w domu to sprawdzę. A czy jest możliwość dodania do pracy dodatkowego innego detalu dxf?
G3d
Hej,
czy Piko z ustawioną czwartą osią pokazuje symulacje scieżki?
Próbowałem i wrzeciono lata 3d, ale ścieżki wszystkie sa na płasko, tak jakby 4 ośki nie było.
Nie wiem czy źle robię, czy po prostu to nie działa
Mniej gadania - więcej robienia.
r4rr
Re:
Szukam osób, które potrafią skonfigurować RhinoCAM pod sterownik PicoCNC. Obecnie używanym najnowszej wersji picocnc 5.7 na frezarce 3-osiowej z dwoma wrzecionami. Chciałbym oprócz PicoCnC sterować nią też za pomocą Rhino 7 + CAM. Są chętnie do pomocy ? Pozdrawiam
antharax pisze: ↑23 paź 2013, 12:141. Czy podczas pracy z g-kodem, bez zainstalowanego czujnika długości narzędzia, po zmianie narzędzia da się jakoś ustawić wysokość? Żaden przycisk nie jest dostępny podczas wyświetlania komunikatu o zmianie narzędzia.
2. Korzystam z rhinoceros'a + rhinocam. Podczas kilku pierwszych linii g-kodu, Zetka wjeżdza sama na 60mm wysokości mierzonej od materiału, choć płaszczyznę bezpieczną mam ustawioną np. na 12mm. Nie byłoby to problemem, gdyby nie moja zetka, która bez narzędzia ma max 80mm... Często, po ustawieniu wysokości itd, podczas startu, Zetka nie ma gdzie wyjechać i dotyka krańcówki. Czym jest spowodowana jazda na 60mm? Wklejam kilka pierwszych linii kodu.
Kod: Zaznacz cały
%% G90 G21 S0 M6 T2 S4851 G00Z23.001 X-82.199Y-11.079 G01Z18. F2500 X-82.015Y-11.287Z17.816 F800 X-82.199Y-11.452Z18. Z23.001 F400
