PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Blady
Posty w temacie: 16
Re: PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
#1901
Post napisał: Blady » 02 sie 2019, 22:34
Jasne że planowanie wszystkiego jest szybsze. Nie dajmy się zwariować. Nie zawracał bym nikomu tutaj gitary gdyby to rozwiązywało mój problem. Materiał dosyć specyficzny w obróbce i potrzeba jest taka żeby każdy z osobna planować, później wszystko już idzie cacy. Ale dzięki za pomysł to jest dobra myśl, chodź może twórca oprogramowania mógł by jakoś tego typu problem ugryźć.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
askbir001
#1902
Post napisał: askbir001 » 12 sty 2020, 01:44
Any update of CNC machine controller via USB??
RobWan
Posty w temacie: 260
#1903
Post napisał: RobWan » 12 sty 2020, 01:53
http://www.pikocnc.com/news-1
and Google Translate :-)
Robert
maryush80
#1904
Post napisał: maryush80 » 24 sty 2020, 12:22
Panowie czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć w jaki sposób wykonać powielanie materiału-nesting w pikocnc?
Dodane 44 minuty 38 sekundy:
Detalu nie materiału. Przepraszam😀
RobWan
#1905
Post napisał: RobWan » 24 sty 2020, 12:38
Klikasz na ścieżkę, pokazuje się zakładka Nesting, a dodatkow jest przycisk do właczania i wyłączania.
Robert
maryush80
#1906
Post napisał: maryush80 » 24 sty 2020, 12:53
Dziękuję Ci Robercie po raz kolejny. Jak będę w domu to sprawdzę. A czy jest możliwość dodania do pracy dodatkowego innego detalu dxf?
RobWan
#1907
Post napisał: RobWan » 24 sty 2020, 15:11
Tak, można.
Robert
merge
faber33
#1908
Post napisał: faber33 » 01 sie 2023, 12:34
Cosimo możesz dołożyć obsługę kodu G85 w piko?
G3d
#1909
Post napisał: G3d » 07 wrz 2023, 10:13
Hej,
czy Piko z ustawioną czwartą osią pokazuje symulacje scieżki?
Próbowałem i wrzeciono lata 3d, ale ścieżki wszystkie sa na płasko, tak jakby 4 ośki nie było.
Nie wiem czy źle robię, czy po prostu to nie działa ;)
Mniej gadania - więcej robienia.
r4rr
Re:
#1910
Post napisał: r4rr » 22 lip 2024, 18:59
Szukam osób, które potrafią skonfigurować RhinoCAM pod sterownik PicoCNC. Obecnie używanym najnowszej wersji picocnc 5.7 na frezarce 3-osiowej z dwoma wrzecionami. Chciałbym oprócz PicoCnC sterować nią też za pomocą Rhino 7 + CAM. Są chętnie do pomocy ? Pozdrawiam
antharax pisze:
23 paź 2013, 12:14
1. Czy podczas pracy z g-kodem, bez zainstalowanego czujnika długości narzędzia, po zmianie narzędzia da się jakoś ustawić wysokość? Żaden przycisk nie jest dostępny podczas wyświetlania komunikatu o zmianie narzędzia.
2. Korzystam z rhinoceros'a + rhinocam. Podczas kilku pierwszych linii g-kodu, Zetka wjeżdza sama na 60mm wysokości mierzonej od materiału, choć płaszczyznę bezpieczną mam ustawioną np. na 12mm. Nie byłoby to problemem, gdyby nie moja zetka, która bez narzędzia ma max 80mm... Często, po ustawieniu wysokości itd, podczas startu, Zetka nie ma gdzie wyjechać i dotyka krańcówki. Czym jest spowodowana jazda na 60mm? Wklejam kilka pierwszych linii kodu.
Kod: Zaznacz cały
G90 G21
S0
M6 T2
S4851
G00Z23.001
X-82.199Y-11.079
G01Z18. F2500
X-82.015Y-11.287Z17.816 F800
X-82.199Y-11.452Z18.
Z23.001 F400
Wróć do „PikoCNC”
