TSA-16 remont
Afrykaniec
Re: TSA-16 remont
#481
Post napisał: Afrykaniec » 17 kwie 2023, 00:22
W razie gdyby to nie był odpowiedni temat to proszę o przeniesienie. Trochę przypadkiem stałem się posiadaczem tokarki z tego tematu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest w bardzo dobrym stanie. Cierpi jednak na kilka problemów:
1) Zdjąłem pas napędzający wrzeciono i jest wyczuwalny luz - na oko tak ~0.3mm. Będę przy maszynie to postaram się zmierzyć dokładnie.
2) kompletnie nie działa dźwignia / włącznik spinający napęd wrzeciona ze skrzynką nortona. Ani drgnie, jakby była przyspawana. Zdjąłem skrzynkę nortona razem z całą gitarą - ale dostęp do tej dźwigni jest od góry wrzeciennika.
3) włączanie napędu suportu również nie działa - dźwignią dźwignia jest luźna w zakresie w zakresie 90° - ruszanie śrubą jednocześnie z próbą - nie daje żadnego efektu.
4) <chyba> są luzy na śrubach osi X oraz Z. zanim narzędzie zacznie się przesuwać, wykonuje się "martwy" obrót.
Czy to są typowe usterki eksploatacyjne dla tej maszyny, w miarę proste i opłacalne do naprawy? czy może skazują maszynę na złomowanie?
W planach mam używanie tej tokarki hobbystycznie. Przydomowe naprawy itd.
Czytałem, też że warto zostawić oryginalną przekładnie pasową i dokupić falownik. Będę szedł w tym kierunku ponieważ teraz maszyna jest przerobiona na zasilanie 220V i rozruch wrzeciona jest bardzo powolny. Mam jednak problem z określeniem, czy silnik w mojej tokarce jest oryginalny (0.4kW) czy zmieniany - nie znalazłem tabliczki znamionowej. Poniżaj przesyłam zdjęcia. Czerwoną strzałką zaznaczam dźwignię której nie da się ruszyć.
Silnik:
norton:
tabliczka:
europas
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#482
Post napisał: europas » 21 maja 2023, 15:47
Witam.Chcę zlecić dorobienie kół do gitary ale mam pewne wątpliwiści .Na tabliczce z ustawieniami kół w pozycji D jest koło 127 , ale na mojej tabliczce w pozycji D jest koło 120.Pytanie czy błąd u mnie na tabliczce czy tak ma być ?I jeszcze jedno jaki jest moduł tych kół?
Pirat
Re: TSA-16 remont
#483
Post napisał: Pirat » 21 maja 2023, 16:00
Jeśli masz TSA 16 to w pozycji D powinno być koło 127.
Koła zębate o module 1.
europas
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#484
Post napisał: europas » 21 maja 2023, 16:29
Ok dziękuję, nie wiem czemu taka tabliczka jest
europas
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#485
Post napisał: europas » 26 lis 2023, 22:36
Witam.Które koła wchodzą w zestaw kompletu kół znamionowych gitary szt 8.
Re: TSA-16 remont
#486
Post napisał: RomanJ4 » 29 lis 2023, 20:03
europas pisze:na mojej tabliczce w pozycji D jest koło 120.Pytanie czy błąd u mnie na tabliczce czy tak ma być ?I
Może ma inną śrubę, metryczną? (błąd zapisu na tabliczce raczej wykluczam)
europas pisze:Które koła wchodzą w zestaw kompletu kół znamionowych gitary szt 8.
Na pewno gitary czy Nortona?
Gitary to te które wchodzą w skład pozycji A, B, C, D, E, F w gitarze (bez kół Nortona).. (D=127 ?)
Tokarka TSA_16.pdf
(2.63 MiB) Pobrany 239 razy
TSAtom
Re: TSA-16 remont
#487
Post napisał: TSAtom » 18 gru 2023, 10:01
Jestem "nowy" na Waszym (naszym) forum i dziekuję za przyjęcie. Romonuję TSA16 1954 r.pr. i poszukuję panewki i wrzeciona - będę wdzieczy za pomoc, jak zdobyć te części. Moje wrzeciono zostało przetoczone na 29,65 i jest za luźe w panewce. Ewntualnie może ktoś ma nadwymiar panewkę, lub może odpłatnie dorobić?
Dziękuję z góry za okazaną pomoc.
Tomek
Afrykaniec
Re: TSA-16 remont
#488
Post napisał: Afrykaniec » 21 lis 2024, 00:15
@TSAtom Znalazłeś panewkę? też potrzebuje
mike217
Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
#489
Post napisał: mike217 » 28 lis 2024, 13:37
Są rysunki techniczne tej panewki . Jedynie dorobić . Nową zdobyć to jak wygrać w totolotka . Mi się kiedyś udało kupić od gościa z poznania miał na olx części do tych maszyn . Ale to dawne dzieje .
rc36
Posty w temacie: 33
Re: TSA-16 remont
#490
Post napisał: rc36 » 28 lis 2024, 15:40
Jedyny sensowny sposób na pozyskanie takiej panewki to zamówić np. 10-20szt. w jakiejś firmie mającej wolne moce przerobowe, resztę sprzedać i może nawet coś zarobić.
