Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1001
Post napisał: Rafalgl » 06 kwie 2023, 02:10
Dobrze wiedzieć. Nie jest to gruba plexa, ma 2mm, zaryzykuję i zobaczymy jak będzie. Może powinienem założyć grubszy frez np 3,175 mm? Będzie więcej zbierał przy tych samych obrotach i więcej wytrzyma.
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
Posty w temacie: 99
#1002
Post napisał: Steryd » 06 kwie 2023, 11:30
tuxcnc pisze: na agresywnych parametrach - duże obroty, duży wiór (czyli duży posuw)
duży posuw na ząb się zgodzę, ale duże obroty właśnie sprzyjają wysokim temperaturom i zalepianiu się narzędzi przy obróbce tworzyw.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 141
#1003
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2023, 14:27
Steryd pisze:
06 kwie 2023, 11:30
No właśnie nie.
Chodzi o to żeby uzyskać maksymalny możliwy posuw, a ten jest przecież zależny od obrotów...
Steryd
Posty w temacie: 99
#1004
Post napisał: Steryd » 06 kwie 2023, 14:59
Chyba w linuksie.
Można?
Morzna!!!
#1005
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2023, 15:05
Steryd pisze:
06 kwie 2023, 14:59
Chyba w linuksie.
Chcesz być dowcipny, czy wyjść na idiotę?
Przy stałej grubości wióra posuw jest proporcjonalny do obrotów.
To nie Linux, tylko matematyka...
Steryd
Posty w temacie: 99
#1006
Post napisał: Steryd » 06 kwie 2023, 16:35
Przeczytaj co napisałem wyzej- posuw na ząb nie jest zależny od obrotów.
Można?
Morzna!!!
Bagunio
Posty w temacie: 105
#1007
Post napisał: Bagunio » 06 kwie 2023, 17:04
tuxcnc pisze:
06 kwie 2023, 15:05
Steryd pisze:
06 kwie 2023, 14:59
Chyba w linuksie.
Zainstaluj sobie apke FSWizdard żebyś znowu się nie kłócił i zobacz że przy zmianie obrotów Fz się nie zmienia.
#1008
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2023, 17:21
Bagunio pisze:
06 kwie 2023, 17:04
tuxcnc pisze:
06 kwie 2023, 15:05
Pomyśl zanim coś jeszcze napiszesz...
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2023, 17:31 przez tuxcnc, łącznie zmieniany 1 raz.
Bagunio
#1009
Post napisał: Bagunio » 06 kwie 2023, 17:31
tuxcnc pisze:
06 kwie 2023, 17:21
Steryd pisze:
06 kwie 2023, 16:35
Przeczytaj co napisałem wyzej- posuw na ząb nie jest zależny od obrotów .
Na ząb nie, ale na minutę tak.
A za kretyna zgłoszę cię do moderacji, bo sobie stanowczo za dużo pozwalasz.
Dodane 9 minuty 47 sekundy:
Bagunio pisze:
06 kwie 2023, 17:04
tuxcnc pisze:
06 kwie 2023, 15:05
Nie muszę nad tym myśleć sprawdziłem w programie zanim napisałem, nie to zacytowałem , moja wypowiedz byłą na temat zalezności posuwu na ząb do obrotów
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2023, 17:34 przez Bagunio, łącznie zmieniany 1 raz.
#1010
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2023, 17:34
Bagunio pisze:
06 kwie 2023, 17:31
Świetnie by było, gdybyś jeszcze rozumiał co "sprawdziłeś"...
