Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Dobrze wiedzieć. Nie jest to gruba plexa, ma 2mm, zaryzykuję i zobaczymy jak będzie. Może powinienem założyć grubszy frez np 3,175 mm? Będzie więcej zbierał przy tych samych obrotach i więcej wytrzyma.
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
- Posty w temacie: 99
tuxcnc pisze: na agresywnych parametrach - duże obroty, duży wiór (czyli duży posuw)
duży posuw na ząb się zgodzę, ale duże obroty właśnie sprzyjają wysokim temperaturom i zalepianiu się narzędzi przy obróbce tworzyw.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 141
No właśnie nie.
Chodzi o to żeby uzyskać maksymalny możliwy posuw, a ten jest przecież zależny od obrotów...
Bagunio
- Posty w temacie: 105
Zainstaluj sobie apke FSWizdard żebyś znowu się nie kłócił i zobacz że przy zmianie obrotów Fz się nie zmienia.
Pomyśl zanim coś jeszcze napiszesz...
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2023, 17:31 przez tuxcnc, łącznie zmieniany 1 raz.
Bagunio
Nie muszę nad tym myśleć sprawdziłem w programie zanim napisałem, nie to zacytowałem , moja wypowiedz byłą na temat zalezności posuwu na ząb do obrotówtuxcnc pisze: ↑06 kwie 2023, 17:21Na ząb nie, ale na minutę tak.
A za kretyna zgłoszę cię do moderacji, bo sobie stanowczo za dużo pozwalasz.
Dodane 9 minuty 47 sekundy:Pomyśl zanim coś jeszcze napiszesz...
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2023, 17:34 przez Bagunio, łącznie zmieniany 1 raz.
