Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#691
Post napisał: Rafalgl » 16 mar 2023, 20:27
To w jakich sytuacjach stosuje się takie termiki? Pytam teraz z czystej ciekawości, nie zamierzam montować :)
Spodobał mi się kurcze ten pomysł z pulpitem sterującym, bardzo eleganckie obudowy można dostać: https://a llegro.pl/oferta/g1500-obudowa-pulpitowa-gainta-220x156-100-52mm-12626430273
Gdybym widział to wcześniej, to bym kupił i wsadził w to płytkę piko + wszystkie przyciski sterujące, enkodery, przełączniki. Wygoda a do tego płytka piko wolna od wszelkich zakłóceń rfi z falownika i sterów... (choć w sumie trochę mnie to zastanawia od zawsze jak to możliwe że stery w metalowej puszce mogą siać zakłócenia?)
I chyba faktycznie wywalę wyłącznik wentylatora. Fakt, że to trochę ryzykowne, mogę zapomnieć włączyć, bo zarówno zasilacz jak i falownik też trochę buczą. Kupię lepiej albo wentylator na 230v, o większej mocy i wstawie zamiast tego jakiś przełącznik 2-3 prędkości ale bez możliwości wyłączenia, albo Noctua.
Dodane 2 godziny 9 minuty 10 sekundy:
Mam w falowniku wyjście typu otwarty kolektor, jak mogę sprawdzić jego działanie? Chodzi mi o to, że jest to wyjście konfigurowalne, lecz funkcje które można mu przypisać niewiele mi mówią, dlatego chciałbym podłaczyć tam np jakiś przekaźnik, wybrać którąś funkcję, odpalić falownik, zatrzymać, pokręcić obrotami i zobaczyc w którym momencie przekaźnik się zamknie. byćmoże jest to klucz do sterowania np. pompą wrzeciona, lub innej ciekawej funkcji. wpinam zatem wtedy ten przekaźnik z jednej strony do wyjscia kolektora a z drugiej? do plusa 12v czy com?
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Posty w temacie: 178
#692
Post napisał: atom1477 » 16 mar 2023, 20:44
Rafalgl pisze: ↑
16 mar 2023, 20:27
Głównie w takiej gdy nie ma falownika.
Robert_K
Posty w temacie: 36
#693
Post napisał: Robert_K » 16 mar 2023, 20:54
Rafalgl pisze:To w jakich sytuacjach stosuje się takie termiki?
Nawet w google trzeba szukać za Ciebie?
https://www.automatyka.pl/artykuly/czym ... --208333-6
Bagunio
Posty w temacie: 105
#694
Post napisał: Bagunio » 17 mar 2023, 00:49
Jeśli chcesz jeszcze przedłużyć temat o jakieś kilkanaście stron to zrób sobie zabudowę do kompa z przyciskami start stop , włączenie komputera , wejście na USB pokrętła do regulacji obrotów wrzeciona i posuwów , możesz zbudować sobie monitor ale wcześniej odpal ta frezarkę na Piko bo nigdy się nie doczekamy normalnego frezowania :)
Rafalgl
#695
Post napisał: Rafalgl » 18 mar 2023, 21:43
No to zostały mi tylko krańcówki z elektryki niezbędnej. W drodze są indukcyjne NPN NC. Mam 4 sztuki, zobaczę czy dam je jako home X o Y, czy też jako limity osi X. Ktoś miał takie?: https://a llegro.pl/oferta/czujnik-zblizeniowy-indukcji-sn04-n2-13153984028 Jaka jest odległość zadziałania takich czujników indukcyjnych? Wyczują one aluminiową ramę, czy muszę jakąś stalową śrubę do nich przykręcić?
Wpadłem na pomysł - aby ograniczyć nieco te otwory w obudowie, co bym nie musiał koniecznie na siłę tych dodatkowych przełączników zakładać; zamiast nich wstawię kontrolki i problem z głowy. Będą one informowały o tym, które urządzenia są aktualnie uruchomione (wrzeciono, pompy, krokowce). Tym sposobem zostaną mi przełączniki tylko do pompy wody i chłodzenia. Ktoś może zobaczyć, czy napisałem poprawnie makro otwierające wejście dla pompy wody w piko?:
Avalyah
Posty w temacie: 99
#696
Post napisał: Avalyah » 18 mar 2023, 23:09
Rafalgl pisze:Będą one informowały o tym, które urządzenia są aktualnie uruchomione (wrzeciono, pompy, krokowce)
Wrzeciono będziesz słyszał, pracę krokowców i pompy chłodziwa widział. Po co jeszcze lampki do tego? Dla pompy wrzeciona okej.
getbeterr
Posty w temacie: 10
#697
Post napisał: getbeterr » 18 mar 2023, 23:13
Do bozego narodzenia jeszcze kupa czasu :) Bez kitu szacunek dla pomocnikow za cierpliwosc i dla budowniczego za wytrwalosc...
Rafalgl
#698
Post napisał: Rafalgl » 18 mar 2023, 23:39
No ale jak będzie wyglądała obudowa z dziurami po przełącznikach pozatykanymi zaślepkami? Wrzeciona wcale nie muszę słyszeć, jeśli obroty są ustawione na 0. Krokowce też mogą stać w miejscu choć są zasilone, a chłodziwo widać tylko na początku jeśli nie ma turbinki-wskaźnika przepływu. Szkoda, że nie robią wyłączników nadprądowych w formie przełączników 22mm, wtedy bym zabezpieczył cały układ, a tak nie mam miejsca na nic. Wszyscy tutaj pisali że przeginam z zabezpieczeniami, a jak co do czego mam raptem jeden wyłącznik C16 na wejściu i nic ponadto.
Bagunio
#699
Post napisał: Bagunio » 19 mar 2023, 00:54
Ale po co ci wiedzieć czy działają skoro stoją w miejscu i nie są używane ? Jak nie będzie coś chodziło to na spokojnie zauważysz , a pompę słychać że chodzi a jeśli nic nie leci znaczy że trzeba dolać chłodziwa. A do otworów wydrukuj zaślepki lub wydrukuj jakiś napis np z nazwą swojej frezarki i otwory potraktuj jako miejsca jego mocowania, ale to dobry krok z rezygnacji nie potrzebnych przełączników, będziesz coś potrzebował to będziesz pamiętał że już masz gotowe otwory , ale póki co masz ważniejsze rzeczy do zrobienia.
Co do tych zaślepek to potraktuj to jako lekcje projektowania, zaprojektuj ładne stylowe zaślepki i będą dobrze wyglądać.
qqaz
Posty w temacie: 44
#700
Post napisał: qqaz » 19 mar 2023, 01:00
Ojciec znajomego dom remontował a że był elektrykiem to szafa bezpieczników była okazała.
Po 2 latach nikt nie wiedział co jest do czego.
