Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#701
Post napisał: Rafalgl » 19 mar 2023, 05:50
Dobra, bo już widzę że się niecierpliwią co niektórzy... Robiłem dziś próby krokowców i podłączyłem falownik do Piko. Wrzucam filmik z testów:
https://youtu.be/AqjBfB3c3qI
Nie wiem dlaczego w tym piko musiałem ustawić aż 1600 impulsów na obrót, gdzie powinno być 200, żeby j jeden obrót to był jeden obrót. Ale ustawiłem 1600 i śmiga elegancko🙂. Niepokoi mnie lekko ten dźwięk na osi Y, takie jakby chrupanie. Czyżby łożysko było walnięte, czy też wystarczy przesmarować je?
Kto pyta, nie błądzi.
Bagunio
Posty w temacie: 105
#702
Post napisał: Bagunio » 19 mar 2023, 07:30
A ty lubisz czytać książki nie poznając zakończenia ? :D
Faktycznie jest jakiś nie normalny dźwięk przy przesuwaniu się osi X , nie słychać dokładnie , zbliż się z kamerą aby było go lepiej słyszeć , smarowanie to moim zdaniem podstawa ale nie wiem czy to będzie powodem , ja używam do smarowania Mobil SHC 460 NLGI 1.5 - SMAR LITOWY CZERWONY
Rafalgl
#703
Post napisał: Rafalgl » 19 mar 2023, 07:48
A ten smar jest płynny? Bo właśnie sobie zamawiam pompkę centralnego smarowania i akurat będę potrzebował jakiś dobry smar.
Bagunio
#704
Post napisał: Bagunio » 19 mar 2023, 08:31
Nie to jest smar stały, pompkę pewnie zamawiasz na olej , będziesz miał pewnie problemy z przeciekami i będziesz potrzebował skimmer bo olej będzie się mieszał z chłodziwem. Ogólnie nasz wszystko przygotowane pod smarowanie? Ja miałem kalamitki w wózkach ale ty chyba nie i będziesz miał więcej roboty
Rafalgl
#705
Post napisał: Rafalgl » 19 mar 2023, 08:44
Kalamitki tylko w osi Y mam. Mówisz, żeby nie bawić się w olej? Stały smar to ja jakiś tam posiadam, w sumie pełen nabój Orlen litowy. Tak czy inaczej chcę jakieś wężyki dać, zwyczajnie dla wygody. A oś Z to w ogóle chyba będę musiał przerobić. Jutro myślę spróbować w końcu coś pofrezować, zrobię tylko ostatnie poprawki geometrii i jak dobrze pójdzie zrobię nową kompletną Z-kę z płaskownika alu 150x500x20.
https://a llegro.pl/oferta/oslona-harmonijkowa-mieszkowa-prosta-300-20-1200-12782047998
Myślę, by kupić taką osłonę na oś Y, co myślicie?
Może lepiej taką:
https://a llegro.pl/oferta/oslona-harmonijkowa-c-300-70-800-12736438463
Co do chłodziwa jeszcze to jak macie u siebie to rozwiązane? Jakaś pompka, czy kompresor i zbiorniczek? Mam duży kompresor 10 barów, z pojemnym zbiornikiem i myślę sobie, czy by nie było dobrą opcją dokupić do niego jakieś elektrozawór po prostu.
Bagunio
#706
Post napisał: Bagunio » 19 mar 2023, 09:12
Olej nie jest zły , jest wykorzystywany w maszynach przemysłowych więc nie może być zły :)
Moim zdaniem stalowe harmonijki będą lepsze ja mam stałe stalowe osłony i jestem zadowolony.
Nie lepiej pofrezowac wszystkie ulepszenia i wtedy wszystko zamontować za 1 razem niż jak masz co chwilę ją rozmontowywać?
Adam Domański
Posty w temacie: 10
#707
Post napisał: Adam Domański » 19 mar 2023, 09:15
Rafalgl pisze:No ale jak będzie wyglądała obudowa z dziurami po przełącznikach pozatykanymi zaślepkami?
Weź uruchom w końcu tą frezarkę, wrzuć na nią blachę alu np gr 2 mm i wyfrezujesz sobie nowy panel to tej twojej szafy z taką ilością otworów jaką potrzebujesz i nawet możesz wygrawerować sobie podpisy do każdej pozycji.
Rafalgl
#708
Post napisał: Rafalgl » 19 mar 2023, 09:30
Ok, poszukam stalowych.
Fakt, może lepiej od razu zrobić np. wzmocnienia kolumn nowe. Myślę o takich płytach z alu 6mm grubości. Zamontowane z obu stron kolumny, spinałyby w jeden element oba c-beamy kolumn i podstawy.
https://a llegro.pl/oferta/odbojnik-oslona-slupa-hydrantu-100x100x100-13093680606
Nie śmiejcie się teraz ze mnie... Czy takie coś nada się na podstawę frezarki?
Panel to też nie głupia myśl, dobra opcja by przetestować maszynę, jako że nie musi być super precyzyjnie. Ale rzecz w tym że nie wiem jeszcze ile ostatecznie tych przycisków będę potrzebował, gdyż cały czas coś tu zmieniam. Może np. zamówię moduł rozszerzeń do Piko i zrobię przyciski-strzałki do sterowania osiami... Może założę centralne smarowanie i będę smarował maszynę przyciskiem chwilowym... Może zamontuję enkoder-zadajnik. Opcji jest sporo?
Wytłumaczy mi ktoś, dlaczego musiałem aż 1600 kroków na obrót dać w piko? Czy to może być kwestia tego, że ustawiłem mikrokrok na 1/8?
Ostatnio zmieniony 19 mar 2023, 09:43 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam Domański
Posty w temacie: 10
#709
Post napisał: Adam Domański » 19 mar 2023, 09:40
Rafalgl pisze:. Może np. zamówię moduł rozszerzeń do Piko i zrobię przyciski-strzałki do sterowania osiami... Może założę centralne smarowanie i będę smarował maszynę przyciskiem chwilowym... Może zamontuję zadajnik.
Może zacznij używać i wtedy zobaczysz co ci potrzebne a co nie.
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
Rafalgl pisze:Może zamontuję enkoder-zadajnik.
Zadajnik kup bezprzewodowy albo na kablu
Steryd
Posty w temacie: 99
#710
Post napisał: Steryd » 19 mar 2023, 10:24
Ludzie się niecierpliwią, bo zadajesz pytania świadczące o braku elementarnej wiedzy (na prawdę elementarnej i to nie tylko z dziedziny obrabarek i sterowania) i zajmujesz się wodotryskami zamiast coś robić. Powyższe jest tego niezłym przykładem. Zmontoewałeś maszynkę, ale łożyska, nakrętki i wozki suche. Super, że zamówiłeś pompke centralnego smarowania, tylko teraz trzeba wszystko rozebrać, żeby podłączyć punkty. I jeszcze kilka stron się będziesz się zastanawiać co wlać do pompki. Podpowiem jeszcze, że dość wygodnym rozwiązaniem są smary tzw półpłynne (np divinol lithogrease od 000 do 010), które nie ściekają, ale nadają się do pompek olejowych.
A przy okazji nakupisz duperelek, które może Ci się przydadzą, a może nie...
Można?
Morzna!!!
