Frezarka do stali z samych profili v-slot
Rafalgl
Posty w temacie: 21
Re: Frezarka do stali z samych profili v-slot
#21
Post napisał: Rafalgl » 01 lis 2022, 01:23
Nie ukrywam że jestem lekko zdezorientowany. Z jednej strony na YouTube pełno filmów gdzie podrasowanym 3018 spokojnie tną alu, z drugiej frezarki z blachy i aluminium na zwykłym wałku podpartym za 8 tys na allegro. A co mają powiedzieć ci którzy robią porządne maszyny ze zwykłej sklejki? Profile są o tyle fajne, że jak będę niezadowolony, to odkręcam i wymiana na grubszy, dalej źle - dodatkowe wzmocnienia itd...z takiego założenia wychodzę. Można je nawet uzbroić prętami i zalać piaskiem z żywicą. Stali nie pospawam bo nie umiem. Poskrecać mogę ale to wyjdzie na to samo co poskręcane profile alu, konstrukcja jest tak mocna jak jej najsłabszy punkt, w tym wypadku śruby i kątowniki czyż nie? Każdy profil alu też można przeliczyć na równoważnej wytrzymałości profil stalowy, swoją drogą z chęcią bym zobaczył taką tabelkę.
Dodane 2 godziny 29 minuty 10 sekundy:
Ok... Rozważajac nad stalowa konstrukcją wpadłem jeszcze na pewien pomysł - dwa dwuteowniki długie na 60cm i ok 15 cm wysokie dam równolegle do siebie. Oba końce ich podstaw z obu stron od spodu połączę prostopadłymi do nich 2cm grubości stalowymi płaskownikami szerokimi na jakieś 10cm i długimi także na 60cm . Pośrodku zostanie tym sposobem miejsce na stół teowy. Na górę tych dwuteowników pośrodku dam prowadnice (oś y), a na to bramę z dwóch skręconych jeden nad drugim profili kwadratowych o wymiarach 10x10 (oś x). Zaś oś Z wyfrezuję z kawałka dużego ceownika wysokiego na 20cm. Chyba najprostsze co mi przychodzi do głowy. Czy to zda egzamin?
Kto pyta, nie błądzi.
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: tuxcnc » 01 lis 2022, 05:36
Rafalgl pisze: ↑
01 lis 2022, 01:23
Za dużo głupich filmów oglądasz, wodę z mózgu Ci robią, przecież masz 3018 i wiesz że nie da rady, ale jak film zobaczysz to zaczynasz w bajki wierzyć...
Rafalgl
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: Rafalgl » 01 lis 2022, 06:34
Tylko że w mojej nie robiłem żadnych przeróbek. Uginają się w niej te cienkie wałki oraz plastikowe wrzeciono, to jest główny problem. Ale pamiętam, że swego czasu nawet tu na forum ktoś wymienił je na hiwiny, plastik wymienił na aluminiowe płaskowniki i przyniosło to dużą poprawę. Wcale bym się nie zdziwił jakby udało się tym zebrać mosiądz czy nawet alu. Plus, że jest mała, a to jednak zwiększa jej sztywność.
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: tuxcnc » 01 lis 2022, 07:38
Rafalgl pisze: ↑
01 lis 2022, 06:34
Też mam 3018 i też się nad tym zastanawiałem.
Niestety, po dokładnej analizie, doszedłem do wniosku, że "przeróbka" musiałaby polegać na wymianie wszystkiego, więc nie ma sensu.
Mam też taką:
W aluminium daje radę, ale szału nie ma...
Taką też mam:
Wygląda podobnie, ale rozmiar czyni różnicę - na tej aluminium nawet nie spróbuję, bo stół daje się ugiąć naciskając palcem, dokładnie tego się spodziewałem i kupiłem ją wyłącznie do drewna i plastiku...
Tutaj też sobie zajrzyj frezarka-v3-t117826.html, nie to żebym polecał, ale zapytaj autora czemu takiego grzmota zmajstrował zamiast przerobić 3018...
Może coś Ci się wtedy rozjaśni...
Rafalgl
Posty w temacie: 21
#25
Post napisał: Rafalgl » 01 lis 2022, 21:35
Fajna, szkoda tylko że trzeba do takiej konstrukcji umieć spawać. Ostatnio próbowałem moim fluxem pospawać wykruszony narożnik kowadła. Drut rozpryskiwał mi się na kulki i przyklejał, zamiast wtapiać się wgłąb stali. Musiałem zrezygnować. Spawanie odpada, zwyczajnie nie umiem tego zrobić. Jak mi ktoś wskaże, gdzie dostanę gotowe stalowe elemeny konstrukcyjne, to z chęcią skorzystam. Póki co nigdzie nic takiego nie znalazłem.
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: tuxcnc » 01 lis 2022, 22:25
Rafalgl pisze: ↑
01 lis 2022, 21:35
Zapewne to staliwo i jest niespawalne.
Obawiam się, że z twoją frezarką będzie tak samo - masz braki w podstawowej wiedzy, więc szanse na powodzenie są zerowe...
Rafalgl
Posty w temacie: 21
#27
Post napisał: Rafalgl » 02 lis 2022, 08:56
To się jeszcze okaże. A obie frezarki które pokazałeś mają ruchomą bramę, co znacząco zmniejsza sztywność konstrukcji. Moja będzie nieruchoma, przykręcona po dwie płyty i 4 kątowniki na słupek. Dodatkowo zaleję kolumny i c beam epoxy z piaskiem i będą weń wstawione stalowe pręty zbrojeniowe.
Dodane 1 godzina 40 minuty 9 sekundy:
Btw. Skąd wziąłeś to, że staliwo jest niespawalne? Nie znam się na spawaniu, ale wszędzie piszą że się da.
Rafalgl
Posty w temacie: 21
#28
Post napisał: Rafalgl » 02 lis 2022, 12:18
Ok. Zamówiłem formatkę s355 100x600x20 na oś X. C Beam i mgn15 wykorzystam w przyszłości na oś Z dużej frezarki do drewna. Ale nadal nie wiem z czego wykonam i jak przymocuję to do reszty bramy.
skmskm
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: skmskm » 02 lis 2022, 17:54
Rafalgl pisze: ↑
02 lis 2022, 12:18
Możesz dać profile kwadratowe 80x80x4mm,taki odcinek 500mm ma sztywność 27624.847656N/mm sztuka.
przy 60x60x4 masz: 11711.409180N/mm.
Twój płaskownik co podałeś ma około 24988.843750N/mm sztywności(oś obciążenia z przodu).
Przy budowie swojej zrobiłem program do obliczania sztywności belek(tylko proste obiekty obsługuje).
Połączenia możesz wzmocnić kątownikami 80x80...
Rafalgl
Posty w temacie: 21
#30
Post napisał: Rafalgl » 03 lis 2022, 08:34
Mógłbyś obliczyć ile 600 mm c-Beam ma wytrzymałości? dla porównania
