Frezarka do stali z samych profili v-slot
Rafalgl
- Posty w temacie: 21
Re: Frezarka do stali z samych profili v-slot
Nie ukrywam że jestem lekko zdezorientowany. Z jednej strony na YouTube pełno filmów gdzie podrasowanym 3018 spokojnie tną alu, z drugiej frezarki z blachy i aluminium na zwykłym wałku podpartym za 8 tys na allegro. A co mają powiedzieć ci którzy robią porządne maszyny ze zwykłej sklejki? Profile są o tyle fajne, że jak będę niezadowolony, to odkręcam i wymiana na grubszy, dalej źle - dodatkowe wzmocnienia itd...z takiego założenia wychodzę. Można je nawet uzbroić prętami i zalać piaskiem z żywicą. Stali nie pospawam bo nie umiem. Poskrecać mogę ale to wyjdzie na to samo co poskręcane profile alu, konstrukcja jest tak mocna jak jej najsłabszy punkt, w tym wypadku śruby i kątowniki czyż nie? Każdy profil alu też można przeliczyć na równoważnej wytrzymałości profil stalowy, swoją drogą z chęcią bym zobaczył taką tabelkę.
Dodane 2 godziny 29 minuty 10 sekundy:
Ok... Rozważajac nad stalowa konstrukcją wpadłem jeszcze na pewien pomysł - dwa dwuteowniki długie na 60cm i ok 15 cm wysokie dam równolegle do siebie. Oba końce ich podstaw z obu stron od spodu połączę prostopadłymi do nich 2cm grubości stalowymi płaskownikami szerokimi na jakieś 10cm i długimi także na 60cm . Pośrodku zostanie tym sposobem miejsce na stół teowy. Na górę tych dwuteowników pośrodku dam prowadnice (oś y), a na to bramę z dwóch skręconych jeden nad drugim profili kwadratowych o wymiarach 10x10 (oś x). Zaś oś Z wyfrezuję z kawałka dużego ceownika wysokiego na 20cm. Chyba najprostsze co mi przychodzi do głowy. Czy to zda egzamin?
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
Tylko że w mojej nie robiłem żadnych przeróbek. Uginają się w niej te cienkie wałki oraz plastikowe wrzeciono, to jest główny problem. Ale pamiętam, że swego czasu nawet tu na forum ktoś wymienił je na hiwiny, plastik wymienił na aluminiowe płaskowniki i przyniosło to dużą poprawę. Wcale bym się nie zdziwił jakby udało się tym zebrać mosiądz czy nawet alu. Plus, że jest mała, a to jednak zwiększa jej sztywność.
- Posty w temacie: 9
Też mam 3018 i też się nad tym zastanawiałem.
Niestety, po dokładnej analizie, doszedłem do wniosku, że "przeróbka" musiałaby polegać na wymianie wszystkiego, więc nie ma sensu.
Mam też taką:
W aluminium daje radę, ale szału nie ma...
Taką też mam:
Wygląda podobnie, ale rozmiar czyni różnicę - na tej aluminium nawet nie spróbuję, bo stół daje się ugiąć naciskając palcem, dokładnie tego się spodziewałem i kupiłem ją wyłącznie do drewna i plastiku...
Tutaj też sobie zajrzyj frezarka-v3-t117826.html, nie to żebym polecał, ale zapytaj autora czemu takiego grzmota zmajstrował zamiast przerobić 3018...
Może coś Ci się wtedy rozjaśni...
Rafalgl
Fajna, szkoda tylko że trzeba do takiej konstrukcji umieć spawać. Ostatnio próbowałem moim fluxem pospawać wykruszony narożnik kowadła. Drut rozpryskiwał mi się na kulki i przyklejał, zamiast wtapiać się wgłąb stali. Musiałem zrezygnować. Spawanie odpada, zwyczajnie nie umiem tego zrobić. Jak mi ktoś wskaże, gdzie dostanę gotowe stalowe elemeny konstrukcyjne, to z chęcią skorzystam. Póki co nigdzie nic takiego nie znalazłem.
Rafalgl
To się jeszcze okaże. A obie frezarki które pokazałeś mają ruchomą bramę, co znacząco zmniejsza sztywność konstrukcji. Moja będzie nieruchoma, przykręcona po dwie płyty i 4 kątowniki na słupek. Dodatkowo zaleję kolumny i c beam epoxy z piaskiem i będą weń wstawione stalowe pręty zbrojeniowe.
Dodane 1 godzina 40 minuty 9 sekundy:
Btw. Skąd wziąłeś to, że staliwo jest niespawalne? Nie znam się na spawaniu, ale wszędzie piszą że się da.
Rafalgl
Ok. Zamówiłem formatkę s355 100x600x20 na oś X. C Beam i mgn15 wykorzystam w przyszłości na oś Z dużej frezarki do drewna. Ale nadal nie wiem z czego wykonam i jak przymocuję to do reszty bramy.
skmskm
- Posty w temacie: 10
Możesz dać profile kwadratowe 80x80x4mm,taki odcinek 500mm ma sztywność 27624.847656N/mm sztuka.
przy 60x60x4 masz: 11711.409180N/mm.
Twój płaskownik co podałeś ma około 24988.843750N/mm sztywności(oś obciążenia z przodu).
Przy budowie swojej zrobiłem program do obliczania sztywności belek(tylko proste obiekty obsługuje).
Połączenia możesz wzmocnić kątownikami 80x80...
