Frezarka do stali z samych profili v-slot
skmskm
Posty w temacie: 10
Re: Frezarka do stali z samych profili v-slot
#31
Post napisał: skmskm » 03 lis 2022, 09:13
Rafalgl pisze:
03 lis 2022, 08:34
Mógłbyś obliczyć ile 600 mm c-Beam ma wytrzymałości? dla porównania
Niestety kształt jest skomplikowany nie potrafię wyliczyć parametru do tego celu.
Dla stali masz E 210 a dla alu 69 więc będzie dużo mniej.
Dla przykładu wynik dla płaskownika alu 100x600x20 to około 8210.62N/mm .
Rafalgl
Posty w temacie: 21
#32
Post napisał: Rafalgl » 03 lis 2022, 17:42
Przyszly zamówione uprzednio wózki i prowadnice mgnr15 i hgr20... Niby 5mm różnicy, a wózek 5x większy. Inaczej jednak to wszystko wygląda w tabelkach a inaczej na żywo. Nie spodziewałam się aż takiej różnicy...
Dodane 2 godziny 9 minuty 12 sekundy:
Co będziele lepsze na osi X - 4 krótkie wózki, czy dwa długie? kupiłem 2 HGH20HA i nie wiem, czy je dawać na oś X, czy lepiej kupić 4 mniejsze, a tamte dać na oś Z albo jeszcze 2 takie dokupić i na Y dać pod stół/bramę (rozważam jednak ruchomą bramę, choć mam obawy o sztywność).
Kto pyta, nie błądzi.
skmskm
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: skmskm » 03 lis 2022, 18:21
4 krótkie będą sztywniejsze za to 2 długie są łatwiejsze w montażu.
Ja bym dał dwa długie na Z a krótkie pod Y/X.
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: tuxcnc » 03 lis 2022, 18:46
Rafalgl pisze:
03 lis 2022, 17:42
No widzisz...
Jeszcze wiele rzeczy Cię zaskoczy, ważne że chyba wreszcie zaczynasz iść we właściwą stronę, zamiast się jarać takimi filmami:
Miałem Ci to pokazać wcześniej, ale nie mogłem znaleźć...
"Tokarka do metalu" na wałkach które znasz z 3018...
W rękach to się gnie, o dokładności nawet nie ma co mówić, a końca filmu wystarczy posłuchać, nawet nie potrzeba patrzeć żeby wiedzieć co się dzieje....
Ale półtora miliona wyświetleń i pięćset zachwyconych komentarzy...
Czym prędzej przestaniesz oglądać takie głupoty, tym lepiej, bo nawet jeśli nie uda Ci się zbudować wymarzonej maszyny, to przynajmniej zrozumiesz dlaczego frezarka do stali o stole 500x500 mm MUSI ważyć kilka ton...
Bagunio
#35
Post napisał: Bagunio » 03 lis 2022, 19:35
tuxcnc pisze:
03 lis 2022, 18:46
Tutaj bym się kłócił bo mam jedną o polu 700x600 waży 1200 kg i ładnie frezuje (frezuje - nie liże) stal frezami do fi10 , 12 też niby daje rade ale już słychać że to jej max i nie katuje jej
Rafalgl
Posty w temacie: 21
#36
Post napisał: Rafalgl » 04 lis 2022, 14:24
Ale co jesli chce głównie frezować malutkimi frezami <5mm?
Avalyah
#37
Post napisał: Avalyah » 04 lis 2022, 15:23
Rafalgl pisze:Ale co jesli chce głównie frezować malutkimi frezami <5mm?
Wiesz co, naprawdę sporo zależy od tego, jakie masz potrzeby. Nawet na jako takiej frezarce, która ma 100-200kg ugryziesz stal, ale pytanie, czy chcesz coś tam delikatnie poskrobać i nie przeszkadza Ci, że narzędzie zużyje się szybciej a na uszach trzeba będzie mieć porządne ochraniacze od tego brzęczenia, czy chcesz kilogramy stali zamieniać na wióry codziennie. Wtedy okaże się, że jednak komfort pracy raczej nie jest wystarczający.
Dlatego nawet z rad tutaj na forum trzeba wyciągać poprawne wnioski. Rację ma tux, że na jakimś małym gównie to nic nie zrobisz, ale nieprawdą jest z kolei, że jak frezarka nie ma tony masy to nie można w ogóle na nią stali zakładać, bo ze wstydu eksploduje. Nie eksploduje, wyfrezuje, a czy efekty będą dla Ciebie zadowalające dowiesz się tylko sam. Połamiesz trochę frezów, nabierzesz doświadczenia i drugą frezarkę zbudujesz lub kupisz taką, żeby miała wszystko, czego potrzebujesz.
#38
Post napisał: pukury » 04 lis 2022, 15:41
Hej.
Rację ma Kol. Avalyah - to zależy od ....
Może pokaż jakiś przykładowy detal.
Jak dla mnie - do stali jednak musi być jakoś tam sztywna - inaczej frezy będę lecieć ( a tanie nie są).
Jest takie coś MF70 i Kol. z forum na tym coś tam robią.
pzd.
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: tuxcnc » 04 lis 2022, 17:36
Avalyah pisze:
04 lis 2022, 15:23
Czasem muszę przefrezować stal na mojej "Zośce" i uwierz mi, że to jest strasznie głupie zajęcie...
Czasem się udaje nadspodziewanie dobrze, częściej jednak kończy się połamaniem freza, o takich hecach jak przekręcenie głowicy na kolumnie nie wspominając...
Ostatnio poległem na nierdzewce, kupiłem płaskownik ≠ 4 czy 5 mm i był trochę za szeroki... Takie cuda się działy, że robotę w końcu wykonałem szlifierką kątową...
Naprawdę, to że udaje się obrabiać stal, to jeszcze nie znaczy że maszyna jest do stali...
#40
Post napisał: pukury » 04 lis 2022, 18:25
Hej.
Na filmiku widać że miłośnik tworzenia potworków " obrabia " stal - ale jak?
pzd.
