Frezarka do stali z samych profili v-slot
Rafalgl
Posty w temacie: 21
Re: Frezarka do stali z samych profili v-slot
#41
Post napisał: Rafalgl » 06 lis 2022, 03:20
Znalazłem w domu drugi płaskownik stalowy 100x20mm, mający jakieś 33 cm długości. Wykorzystam go na oś Z. Na jaką długość powinienem go przyciąć, żeby była wystarczająca sztywność? Jak wspomniałem raczej płaskie, nieduże detale chcę robić, ale chciałbym mieć możliwość montażu 4 osi. Mogę go nie planować przed montażem prowadnic, jesli na czujniku zegarowym pokazuje mi że jest prosty? 25 cm na oś Z styknie? Wózek HGH20HA ma 92 mm, więc da mi to niecałe 16cm skok roboczy.
Dodane 2 godziny 35 minuty 54 sekundy:
Daję do oceny projekt płyty pod wrzeciono i wózki osi Z. Czy takie rozmieszczenie elementów (zaznaczyłem prostokątami wózki, uchwyty wrzeciona i śruby) i rozstawy będą odpowiednie?
Kto pyta, nie błądzi.
Bagunio
#42
Post napisał: Bagunio » 06 lis 2022, 07:05
Jest prosty tzn jakie ma odchyłki? na jakiej długości?? Dobrze mierzysz? Jeszcze nigdy nie trafiłem "prostego" płaskownika, chociaż nie wiem co masz na myśli mówiąc "prosty"
Rafalgl
Posty w temacie: 21
#43
Post napisał: Rafalgl » 06 lis 2022, 10:24
Przykładałem liniał i przylega na styk w każdym położeniu na długość i szerokość. Czujnik przypięty do kolumny frezarki i płaskownik położony na stole krzyżowym, też pokazało wahania w zakresie 0-0,001 max. To płaskownik walcowany, nie ciągniony. Ale też mnie dziwi że taki płaski.
Co myślicie o tym projekcie? Nie wiedziałem, czy lepiej uchwyt na wrzeciono zamontować niżej czy wyżej, dałem pośrodku ostatecznie, ale jest też druga wersja, z uchwytem na samym dole płytki. Na środku powinno być stabilniej jak mniemam, ale jak dam niżej, będę mógł niżej zamontować wrzeciono, więc sam nie wiem. Wybrałem na środku, bo zawsze mogę poluzować uchwyt i wysunąć wrzeciono.
Posty w temacie: 9
#44
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2022, 10:34
Opowiem Wam bardzo pouczającą historię.
Dawno, dawno temu, przed Internetem i w czasach systemu słusznie minionego, była w Warszawie na Nowym Świecie "Księgarnia Radziecka".
Często tam zaglądałem, bo oprócz bolszewickiej propagandy był tam też dział techniczny, a w nim prawdziwe perełki...
Jedną z takich publikacji, która na zawsze odmieniła mój sposób patrzenia na dokładność, była książka o obrabiarkach do produkcji obrabiarek.
Jest sprawą oczywiście oczywistą, że aby zbudować obrabiarkę o określonej dokładności, trzeba użyć maszyn o klasę wyższych.
Tylko skąd wziąć takie maszyny, kiedy buduje się "obrabiarkę matkę"?
No to sobie wyobraźcie potwora o masie kilkuset ton, w którym pewne mechanizmy są mocowane na setkach dobieranych, precyzyjnie szlifowanych podkładek...
Czyste wariactwo, ale to działało z dokładnością do tysięcznych milimetra....
W epoce CNC jest dużo łatwiej, bo jak tylko mamy czym dokładnie zmierzyć, to możemy wprowadzić poprawki do programu i na krzywej maszynie wykonać prosty detal...
Tyle tylko, że rozmawiamy o błędach geometrii, bo braku sztywności, czy luzów, tak poprawić się nie da....
Steryd
#45
Post napisał: Steryd » 06 lis 2022, 12:56
A ja byłem murzynem i grałem w kosza... Tylko co to ma do rzeczy?
Z tą plaskością płyty walcowanej w granicach mikrometra, to kolega chyba się trochę zagalopował, ale nie ma się co zniechęcać...
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
Posty w temacie: 21
#46
Post napisał: Rafalgl » 06 lis 2022, 14:30
Uwaga, uwaga! Wrzucam wstępne projekty. Na razie bez stołu, krokowców i śrub trapezowych. Proszę o opinie. Wiem, że brama trochę za blisko środka, ale chciałem wstępnie zobaczyć ile mi to mniej więcej miejsca zajmie z wrzecionem. Profile podstawy to 60x120x6. Zmniejszyłem obszar roboczy do 50x30cm.
Najwięcej problemów mi przysparza oś Z, nie wiem jakie wysokie kolumny zrobić, jaką długość osi, jak wysoko ją zamocować itd. zeby moje potrzeby spełniło.
drzasiek90
#47
Post napisał: drzasiek90 » 06 lis 2022, 14:56
Rafalgl pisze: ↑
06 lis 2022, 14:30
I śrub trapezowych nie wrzucaj.
Śruba trapezowa się do frezarki CNC nie nadaje.
Do tego zastosowania są śruby kulowe.
Rafalgl
Posty w temacie: 21
#48
Post napisał: Rafalgl » 06 lis 2022, 16:36
Dlaczego nie nadają? Chciałem użyć Tr8 a dla zagwarantowania dokładności dokupić do nich nakrętki bezluzowe. Powinny chyba spełnić swoją rolę i wprowadzić oś w ruch - czego więcej mam oczekiwać od śruby? Nie zależy mi na mega szybkich posuwach, jeśli tylko o tym mowa, mam dużo czasu :wink: . Zresztą mogę w przyszłości je wymienić jak będzie przypływ gotówki. Tymczasem trochę zmodyfikowałem projekt:
Niestety wyszło mi tylko 8 cm prześwitu między stołem a osią Z. Będzie trzeba pomyśleć o większych kolumnach.
drzasiek90
#49
Post napisał: drzasiek90 » 06 lis 2022, 16:46
Jakie nakrętki bezluzowe?
Avalyah
#50
Post napisał: Avalyah » 06 lis 2022, 16:48
Rafalgl pisze:ACME Tr8x2
Rafalgl pisze:Powinny spełnić swoją rolę i wprowadzić oś w ruch
Na sucho to może pojadą, ale Ty chcesz chyba obrabiać materiał i to nie byle jaki, bo stal. Luz na śrubie jest bardzo ważny pod kątem dokładności i jakości powierzchni po obróbce. Nie wiem, jak sprawdza się kasowanie luzu na trapezach ale podejrzewam, że nie jakoś spektakularnie - prawdopodobnie dlatego nikt ich nie używa w czymkolwiek bardziej skomplikowanym niż drukarka 3d, która nie ma praktycznie żadnych obciążeń.
Śruba, którą wybrałeś jest zdecydowanie za cienka i ma za mały skok. Szybko Ci się znudzi czekanie aż stół się zbazuje z prędkościami, jakie na tym wyciągniesz. Do takiej frezarki dobrze by było śruby kulowe 16x5, najlepiej z podwójnymi nakrętkami.
