Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
fulltone88
Posty w temacie: 19
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#311
Post napisał: fulltone88 » 18 maja 2022, 14:53
upanie pisze:
18 maja 2022, 14:39
MK6
Mk6 porównywał i niby nie taka
upanie
Posty w temacie: 12
#312
Post napisał: upanie » 18 maja 2022, 14:56
Wg wymiaru "na oko ze zdjęcia" to ma ok 60+ mm średnicy. Wg tabeli tutaj https://artykulytechniczne.pl/blog/stozek-morsea/ to jest MK6.
czilałt...
fulltone88
Posty w temacie: 19
#313
Post napisał: fulltone88 » 18 maja 2022, 15:05
upanie pisze:
18 maja 2022, 14:56
Obrazek Obrazek Obrazek
szopenn
Posty w temacie: 20
#314
Post napisał: szopenn » 18 maja 2022, 16:32
RomanJ4 pisze:w miarę łatwo naprawić..
roman łatwo? jak łatwo budowa w toku, psuje się odkurzacz, samochód, kosiarka wymaga przeglądu, jak łatwo? a tu kupujesz nowe i od razu do poprawy? wcale nie tak łatwo.
fulltone88
Posty w temacie: 19
#315
Post napisał: fulltone88 » 19 maja 2022, 17:19
Zbieżność tego stożka wyszła mi około 40:1
Wydaje mi się że ta redukcja jest zrobiona tylko na potrzeby tego typu tokarek.
Posty w temacie: 90
#316
Post napisał: RomanJ4 » 20 maja 2022, 01:31
Jak zapowiadałem, po naładowaniu akumulatorów pomierzyłem dziś tylne fragmenty łoża:
pryzma przednia suportu 60,1 HRC,
tylna płaska prowadnica suportu 66,8 HRC,
pryzma konika 61,8 HRC,
prowadnica płaska konika 65,5 HRC,
Niestety nie udało mi się zmierzyć twardości powierzchni ślizgowych jaskółek sań poprzecznych i narzędziowych po których ślizgają się szufladki z uwagi na średnicę sondy,
ale twardość powierzchni płaskiej jaskółki sań poprzecznych wynosi 31,7 HRC, więc pewnie i te powierzchnie jaskółki nie są utwardzone
z kolei twardość szufladki sanek narzędziowych to 43,2 HRC
Bicie gniazda stożkowego końcówki wrzeciona:
Obrazek Obrazek
cdn...
Dodane 17 minuty 51 sekundy:
A wracając do prostopadłości sań poprzecznych do osi wrzeciona którą mierzył kolega fulltone88,
Obrazek Obrazek
fulltone88 pisze:Pomiar mój.kilka razy robiłem więc można wykluczyć błąd. Będziemy coś skrobać :)
zapomniałem dodać, że zanim Kolega weźmie się za podskrobywanie jaskółki poprzecznych, należy sprawdzić i ustawić równoległość osi wrzeciona do osi łoża (test G5b), bo być może prostopadłość sanek poprzecznych do osi łoża jest w normie(test G10), a na otrzymany wynik złożyło się skręcenie osi wrzeciona do osi łoża!
Oś wrzeciona można skorygować przekręcając wrzeciennik (najlepiej pod nadzorem czujnika zegarowego dostawionego do końca trzpienia pomiarowego) po poluzowaniu pionowych śrub mocujących wrzeciennik do łoża.
Do regulacji służą dwie poziome śruby regulacyjne z lewego(patrząc od gitary) boku wrzeciennika, co jest pokazane od 5:02 minuty włoskiego filmu
Jak już będziemy pewni, że obie osie(wrzeciona i łoża) są równoległe, wtedy należy powtórzyć test prostopadłości (G10)...
fulltone88
Posty w temacie: 19
#317
Post napisał: fulltone88 » 20 maja 2022, 08:48
RomanJ4 pisze:
20 maja 2022, 01:31
Oczywiście. W inny sposób nie zamierzałem tego zaczynać, na razie czekam na trzpień z mk3. Bo przetaczac i regulować za każdym razem to zajmie wieczność przy tej maszynie.
Dodane 48 minuty 45 sekundy:
Powiedz mi bo widze że masz inną flanszę od camlocka. Jaki masz tam stożek we wrzecionie? W sensie który da się założyć tam.
Posty w temacie: 90
#318
Post napisał: RomanJ4 » 20 maja 2022, 11:01
Mam podobny do Twojego, z gniazdem wewnętrznym Mk4. Gdzieś kiedyś natknąłem się na informację, że wrzeciona mają specjalne stożki skrócone (Morse'a?), ale nie mogę tego znaleźć..
Może się przyda..
https://slideplayer.com/slide/12393900/
http://www.edproject.co.uk/MT45adapter.html
Tu bardzo dobrze opracowana DTR-ka do bardzo podobnego mechanicznie do naszych tokarek klona, wiele rozwiązań jest albo identycznych, albo podobnych, może się przydać w razie problemu..
https://images.machineryhouse.com.au/pr ... 1-1-16.pdf
Dodane 34 minuty 22 sekundy:
poczytaj ten temat, może być coś na rzeczy, chociaż rozmiar pewnie inny...
https://www.mig-welding.co.uk/forum/thr ... unt.53555/
The headstock bush for a Harrison and similar sized lathes with a L00 spindle bored to pass 35mm is 4.5 MT or Jarno 13, I have been involved in countless disscussions on various sites for some 6 + years regarding this Bush. Like it or lump it this is what it is. 5 wont go in the spindle and 4 will fall through.
Not too sure what you are wishing to check on the lathe but critical adjustment can be carried out, the accuracy will depend on the wear, tear and condition of the lathe.
http://www.tools-n-gizmos.com/specs/Tapers.html
Dodane 57 minuty 25 sekundy:
Wymiary końcówek wrzecion i adapterów Camlock
https://www.homemodelenginemachinist.co ... df.119903/
szopenn
Posty w temacie: 20
#319
Post napisał: szopenn » 20 maja 2022, 16:23
RomanJ4 pisze:ak zapowiadałem, po naładowaniu akumulatorów pomierzyłem dziś tylne fragmenty łoża:
ciekawe czy pokowidowe tokarki dalej robione w tej samej technologii..
faber33
#320
Post napisał: faber33 » 29 cze 2022, 15:50
Obserwuje sytuacje od jakiegoś czasu, nadal brak MTP czy CORMAK, zastanawiam się na ZENITH niby są dostępne. Czy ktoś z kolegów ma ? Czy to w zasadzie jeden czort która "firma" ?
