Jeśli chodzi o miejsce na montaż nakrętki to na Y maksymalnie wsadzę fi 32 z kolei w X można zamontować w miejsce starej nakrętki też fi32. Kolejny rozmiar fi40 już będzie za duży zdecydowanie. Podwójna nakrętka?. W którymś temacie była dyskusja, w której brał udział chyba @kamar i tam jednak wygrała pojedyńcza. W każdym bądź razie niezależnie od średnicy nakrętki trzeba będzie podrabiać mocowania.IMPULS3 pisze: ↑25 sty 2022, 14:33Kup najdokladniejszą na jaka masz przeznaczony budżet. A przede wszystkim największą jaka wejdzie. I dobrze by bylo z podwójną nakrętką do kasowania luzu. Programowe korygowanie luzu jest dobre dla frezowania prostych elelmentów prostych np. frezowanie po kwadracie. A jeszcze z czasem pojawi się zużycie wiec im bardziej to ograniczysz tym lepiej.
Co ciekawe śruba oryginalna Y miejsce montażu łożysk ma o milimetr szersze jak gwint 35/34. Jedno łożysko jest nalozone od strony gwintu a drugie od strony pokrętła. Niemożliwe będzie zatoczenie tak samo śruby tocznej. Będą kombinacje
