Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
Re: Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
#41
Post napisał: rezolutnydaniel » 25 sty 2022, 16:40
IMPULS3 pisze:
25 sty 2022, 14:33
Kup najdokladniejszą na jaka masz przeznaczony budżet. A przede wszystkim największą jaka wejdzie. I dobrze by bylo z podwójną nakrętką do kasowania luzu. Programowe korygowanie luzu jest dobre dla frezowania prostych elelmentów prostych np. frezowanie po kwadracie. A jeszcze z czasem pojawi się zużycie wiec im bardziej to ograniczysz tym lepiej.
Jeśli chodzi o miejsce na montaż nakrętki to na Y maksymalnie wsadzę fi 32 z kolei w X można zamontować w miejsce starej nakrętki też fi32. Kolejny rozmiar fi40 już będzie za duży zdecydowanie. Podwójna nakrętka?. W którymś temacie była dyskusja, w której brał udział chyba @kamar i tam jednak wygrała pojedyńcza. W każdym bądź razie niezależnie od średnicy nakrętki trzeba będzie podrabiać mocowania.
Co ciekawe śruba oryginalna Y miejsce montażu łożysk ma o milimetr szersze jak gwint 35/34. Jedno łożysko jest nalozone od strony gwintu a drugie od strony pokrętła. Niemożliwe będzie zatoczenie tak samo śruby tocznej. Będą kombinacje 🤗.
IMPULS3
#42
Post napisał: IMPULS3 » 25 sty 2022, 16:47
rezolutnydaniel pisze:Podwójna nakrętka?. W którymś temacie była dyskusja, w której brał udział chyba @kamar i tam jednak wygrała pojedyńcza.
Dyskusji to tu było wiele. Bez względu kto wygrał a kto przegrał :) to na podwójnych masz kasację luzu.
rezolutnydaniel pisze:Jedno łożysko jest nalozone od strony gwintu a drugie od strony pokrętła. Niemożliwe będzie zatoczenie tak samo śruby tocznej.
To zatocz z wiekszym ciasnym obsadzeniem pod pierścień łozyska i oddziel je segerami i masz to co w oryginale.
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#43
Post napisał: rezolutnydaniel » 25 sty 2022, 20:47
Obawiam się, że ten seger może nie wytrzymać :).
maciek95k
#44
Post napisał: maciek95k » 26 sty 2022, 09:04
Jak kiedyś szukałem śrub kulowych, to hiwin z podwójnymi nakrętkami był baaaaardzo drogi. Ostatecznie kupiłem śruby Gten i są nawet okej. Minus był taki, że kupiłem rozmiar 32 o skoku 5. Kulki w takiej śrubie to trochę ponad 3mm. Teraz wybrałbym skok 10 ponieważ tam kulka ma już 6mm. Słyszałem też dobre opinie o śrubach TBI. Tylko niestety oni na te chwilę wycofali podwójne nakrętki. Producent mi napisał, że były one bardziej skomplikowane i nie każdy umiał prawidłowo wykasować w nich luz.
Zienek
#45
Post napisał: Zienek » 26 sty 2022, 12:07
Większe kulki w mniejszej ilości niekoniecznie są lepsze niż więcej drobizny.
Gwint o drobniejszym skoku jest wytrzymalszy na zrywanie niż ten grubozwojny. Dobrze prawię?
maciek95k
#46
Post napisał: maciek95k » 26 sty 2022, 20:48
Tak i nie. Nakrętka o skoku 10mm ma dwa razy większą długość (w przybliżeniu) i prawie dwa razy większe maksymalne obciążenia (patrząc na katalogi producenta).
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#47
Post napisał: rezolutnydaniel » 26 sty 2022, 22:30
Myślę że niezależnie od skoku, przenoszonych momentów i średnich kulek założenie, którego się trzymam czyli fi32 o skoku 5 mm spokojnie da sobie radę. Bardziej jak nad mechanika zastanawiam się teraz na Linuxem CNC. Rozumiem, że to pracuje tylko na LPT czyli musi być komputer starszej generacji ?. U @kamar chyba każda jedna maszyna działa na tym systemie 😄
Zastanawiam się też czy robić jakieś duże przełożenia na paskach 1 : 2 lub 1 : 3 płytka, która mam może z siebie wydolic 100 kHz nie więcej , a może zastosować sprzęgło bezpośrednio na śrubę toczną tylko wtedy będzie maksymalny moment tyle co na silniku. Hmmm
IMPULS3
#48
Post napisał: IMPULS3 » 27 sty 2022, 00:35
rezolutnydaniel pisze:Obawiam się, że ten seger może nie wytrzymać :).
Wytrzyma bez problemu jeśli zrobisz łożysko na ciasno. Wtedy ono się oprze na tych segerach i będzie ok. Chyba ze będziesz ciągał za tę śrubę całą frezarkę po hali to moze nie wytrzymać. :P
Posty w temacie: 27
#49
Post napisał: kamar » 27 sty 2022, 05:44
26 sty 2022, 22:30
Maszyna każda choć nie każda przez LPT :) Przy frezarkach to raczej bez znaczenia.
A nawet zdarzyło mi się z jednaj wyrzucić mesę na rzecz LPT.
Wprawdzie przyczyna niedomagań była gdzie indziej ale tak już zostało i różnicy nie widać.
Dodane 17 minuty 52 sekundy:
maciek95k pisze:
26 sty 2022, 20:48
I dwa razy większego momentu potrzebuje i dwa razy mniej dokładna :)
No ale dwa razy szybciej jeżdzi :)
#50
Post napisał: tuxcnc » 27 sty 2022, 05:45
26 sty 2022, 22:30
Nie tylko na LPT i nie musi być zabytek.
Po prostu niektóre komputery się do tego nadają, inne nie, a żeby było jeszcze ciekawiej, zależy to też od konkretnej wersji Linuxcnc (a właściwie użytego kernela).
Natomiast z zasady nie nadają się laptopy, z uwagi na mechanizmy oszczędzania energii, które potrafią zatrzymać obliczenia na dość długi okres czasu.
