frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
Steryd
- Posty w temacie: 10
Re: frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
Na tabliczce silnika stoi, że ma hamulec elektryczny. Już 3 raz o tym piszę.
W opisach nic niema o hamulcu hydraulicznym. Nie ma też nic o hamowaniu zewnętrznym posuwu osi Z.
Schematu hudrauliki też tam nie ma.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
andrjalo
- Posty w temacie: 8
Panowie w silniku nie ma hamulca a luzownik. Hamulec hamuje ruch który jest wykonywany a luzownik zezwala na ruch.
Jak napęd dostaje sygnał enable to stycznik lub przekaźnik podaje napięcie na luzownik i silnik jest uwalniany.
sssTOMEKsss
- Posty w temacie: 11
Tutaj kolega ma zupełną rację - przepraszam za użycie niewłaściwego słownictwa
Hamulec lub luzownik hydrauliczny co tylko mój luźny domysł. Stare maszyny nie musiały być tanie - producenci robili solidne obrabiarki i zatrudniali doświadczonych konstruktorów którzy byli doceniani za bez awaryjność maszyny a nie taniość w produkcji.
Schematu co prawda nie znalazłem z tego co wrzuciłeś ale na tym zdjęciu
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... pKMWVMa1ln
Jak byk mamy przedstawiony agregacik hydrauliczny z akumulatorem ciśnieniowym - taka bombka
Silnik pompuje olej z zbiornika, ciśnienie gromadzi się w akumulatorze. Pracą agregatu nadzoruje pewnie jakiś czujnik ciśnieniowy - gdy to spadnie to czujnik podaje sygnał gdzieś dalej (może na PLC a może bezpośrednio na cewkę stycznika silnika) i silnik dobija ciśnienie oleju.
Steryd
Hamulec też zapobiega niepożądanemu ruchowi (vide ręczny w samochodzie) a i na tabliczce stoi bremse, czyli po niemiecku hamulec...
Poza tym największe znaczenie ma tu semantyka.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
majec93
- Posty w temacie: 37
Tylko czy ten luzownik może być powodem tego zwarcia ? Chyba jednak nie bo bezpiecznik wybija tylko po przekręceniu głównego włącznika maszyny a sami powiedzieliście że na cewkę luzownika działa napięcie dopiero wtedy jak chcemy wykonać ruch napędu a przy samym włączeniu nie ruszamy osią dopiero przy bazowaniu. Chociaż przedtem maszyna się włączala az do bazowania tylko przy zabazowaniu osi z zaczęły się problemy ( jak wyczyściłem i przykrecilem liniał). Chyba nie ma co gdybać tylko miernik w dłoń i pokaże zestyki i kable które powodują zwarcie.
Jest napisane haltebremse 24v co oznacza hamulec podtrzymujący 24V. Spostrzegawczy jestes
sssTOMEKsss
Luzownik może być powodem nie tyle zwarcia co wybijania zabezpieczenia od silnika. Silnik chce ruszyć ale trzyma go hamulec - dochodzi do przeciążenia i wyrzuca zabezpieczenie. Niestety nie wiem dlaczego u Ciebie wyrzucało zaraz po włączeniu głównego zasilania... tak jakby napęd podawał od razu napięcie na silnik
majec93
Jak liniał był poluzowany to nie wybijalo żadnego zabezpieczenia ale maszyna nie chciała ruszać ( widocznie na luzownik nie dawało napiecia).
Liniał naprawiłem tutaj wątek
linial-ls-303-570mm-t114322.html
Pomógł mi Roman pewnie go znacie bo jest bardzo aktywny.
No i po przykręceniu i wyczyszczeniu liniału maszynę za pierwszym razem normalnie puściłem i zaczęło sie- zjazd bazowanie osi Z. Dałem zielony i wtedy bezpiecznik wybiło zgasła i jak chciałem włączyć wybijalo od razu pulpit nie świecił. Zobaczę te zestyki i kable co robią to zwarcie i pokaże.
andrjalo
Hydro akumulator daje się na osi pionowej jako przeciwwagę ciężaru. Nie wszystkie maszyny mają przyporządkowaną oś Z jako pionową. Jak się uruchomi maszynę należy w pierwszej kolejności sprawdzić ruchy osi czy są poprawne w osiach do przodu i do tyłu w trybie JOG. A przed bazowaniem czy system poprawnie czyta wyłączniki krańcowe bazujące ale nie tylko fizycznie miernikiem a przede wszystkim logicznie na systemie. Dopiero po tym można robić bazowanie.
majec93
Już zgłupiałem z tą maszyną. Odpisałem silnik osi Z tak jak wcześniej pisałem i bezpiecznik nie wybijał. Dopisywałem stopniowo kable i te od tachoproądnicy powodowały (niby) te górne- zawarcie. No to odpisałem je spowrotem - i tu ZONK bo bezpiecznik wybija sterowanie nie świeci. Odpisałem cały silnik i jeszcze większy zonk- Sterowanie nie świeci i bezpiecznik wybija. To posłuchałem waszej rady i sprawdziłem co idzie za tym bezpiecznikiem i jakie napięcie a tutaj jeszcze większy ZONK. A właściwie to są tam 3fazy po 400V L1 L2 L3 a nie 24V jak schemat pokazywał i słuchajcie tego- ten kabel prowadzi do agregatu z hydrualika po przeciwnej stronie. Sterowanie jak nie świeciło tak nie świecy jak wypne kable pod bezpiecznikiem do w ogóle ani wentylatory w szafie nie właczają sie. Miedzy zestykami tego silnika od hydraulki pokazuje oporność 75ohm. może go odpisać przy silniku a nie za bezpiecznikiem?? Możliwe ze ta uszkodzona hydraulika blokuje działanie maszyny??
Silnik napędu osi Z podejrzewam że sprawny bo nie ma zwarcia na żadnym zestyku jak jest odpisany.
sssTOMEKsss
gdzieś tutaj błądzimy - być może to że bawiłeś się w przy silniku osi Z i raz sterowanie zadziało innym razem nie to tylko zwyczajny przypadek. Problem tkwi prawdopodobnie gdzieś indziej. Te schematy od początku coś mi tu nie pasowały - chociaż równie dobrze mogą być niekompletne lub po prostu takie producent dawał do maszyny.
rozumiem że odpiąłeś 3 przewody fazowe za bezpiecznikiem który się rozłączał i po odpięciu nie wywala ale też nic za wiele niechce dalej świecić. Następny krok to każdy z tych przewodów musisz przeryć w szafie i zobaczyć gdzie ten przewód idzie...
i mała rada ode mnie bo mam pewne podejrzenie - sprawdź czy przy pulpicie wszystkie przełączniki masz w pozycji 0 - tak aby ewentualnie nie załączały czegoś zbyt wcześnie niż powinny
edit.
I jeszcze jedno - sprawdź po przewodach co masz podłączone przed problematycznym bezpiecznikiem. Jeśli jest to stycznik to w jakiej jest pozycji? Załączony/rozłączony? Jeśli załączony to na próbę od cewki tego stycznika odepnij przewód + zaizoluj i zdaj relację.
edit.
