frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
majec93
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 37
Re: frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
#21
Post napisał: majec93 » 11 gru 2021, 22:33
No właśnie tak myśle, że chociaż cewka spalona nie zwolni hamulca. Chociaż pomimo tego mogę dojść do tego co uszkodzone. Przy pierwszym bazowaniu ( a raczej próbie bazowania) stół runał w dół swoim ciężarem ok. 30mm a potem nic
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: sssTOMEKsss » 12 gru 2021, 12:12
Wszystko wskazuje na cewkę hamulca - wątpię żeby zwolnienie hamulca było dodatkowo sygnalizowane jakimś potwierdzeniem do PLC więc w sytuacji gdy hamulec się nie zwalnia silnik próbuje się obrócić pomimo że trzyma ten wciąż go trzyma. Odepnij cewkę hamulca lub tacho i próbuj podnieść bezpiecznik.
Swoją drogą sprytnie to rozegrał sprzedający - żeby nie wyszło że problem jest w motorze, pogrzebali przy liniale tak żeby wywalało od niego alarm i maszyna blokowało możliwość ruchem osi.
majec93
Posty w temacie: 37
#23
Post napisał: majec93 » 12 gru 2021, 13:43
To stary handlarz i sprowadza dużo maszyn z niemiec i sprzedaje. Zapewniał, mnie że maszyna może potrzebować uruchomienia, ale tylko z powodu tego że stała nieużywana rok czy dwa.
Tutaj link do całego schematu elektrycznego. Nie umiem tam znaleść hamulca osi Z, a ten silnik jest jest oznaczony M3. Mi sie wydaje, że hamulca tam nie ma na schemacie oznaczonego. Zrobie tak jak piszesz sssTOMEKsss. Poodpinam i posprawdzam co wybija.
SCHEMAT
https://photos.app.goo.gl/WdKr12JDEGGizq5R8
Steryd
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: Steryd » 12 gru 2021, 14:36
Na tych zdjęciach nie ma schematu elektrycznego posuwów.
Można?
Morzna!!!
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: sssTOMEKsss » 12 gru 2021, 15:15
no właśnie też tu widzę pewne niezgodności - na zdjęciu schematu który dałeś wcześniej z widokiem M2 i M3 - jeżeli M3 to oś Z to powinien obok tego być wyszczególniony hamulec lub jakiś odnośnik gdzie jest on dalej opisany w innej części schematu. Jeżeli wybija bezpiecznik F31 to zanim mamy już dalej tylko M3 - jakiś silnik ale czy to na pewno oś Z? Proponuję wyjąć 3 przewody (wcześniej je oznaczając żeby nie pomylić kolejności) z F31 w szafie eletr. - podnieść zabezpieczenie, włączyć maszynę i zdać relację co się dzieje. Potem wyłącz maszynę i przeryj w szafie czy na pewno prowadzą do silnika osi Z.
edit. na jednym z zdjęć widzę informację o hamulcu "klemmung 3 achse" a więc to bedzie hamulec 3 osi - pewnie Z. Czy ty czasami nie masz tam hamulca hydraulicznego, który się zwalnia po wysterowaniu przycisku S45/ S46 - ruch osi Z? To by tłumaczyło czemu nie ma oznaczenia hamulca na schemacie z M3.
majec93
Posty w temacie: 37
#26
Post napisał: majec93 » 13 gru 2021, 16:33
Witam drogich użytkowików
M3 to na pewno oś Z- na innym schemacie bylo przy nim napisane "Z ACHSE"
Szczerze nie wiem czy nie mam hydraulicznego, ale mogę to sprawdzić jak mi powiesz w jaki sposób.
Już pisze co zrobiłem. Wypiąłem całe kable z silnika napędu osi Z i zaizolowałem. Uruchamiam maszyne i bezpiecznik nie wybija a sterowanie świeci się. Na końcu pisze "messystem z defekt" ale to chyba od encodera bo wszystko wypiałem i wogole było by dziwne jakby jakiegoś błędu nie pokazało. Bezpiecznik F31 nie wybija. Czyli wina w napędzie osi Z. Tylko pytanie co dokładnie -encoder, stojan, wirnik, hamulec, tachoprądnica? Czy ja już mogę ten silnik wyciągnać z maszyny? Czy może jeszcze proponujecie podpinać kable i zobaczyc co wybija albo zmierzę ohmomierzem co robi zwarcie w silniku juz wyciągnietym. Noi też problem jak go wyciągnać, żeby stół nie runał swoim ciężarem, chyba po prostu zabuduje mu zastrzały żeby miał podparcie od podłoża.
Steryd
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: Steryd » 13 gru 2021, 16:50
A możesz odpinać przewody po 2? Enkoder raczej ok. Bo po odpięciu pojawia się błąd pomiarów. Ale wykluczyć się nie da.
Można?
Morzna!!!
majec93
Posty w temacie: 37
#28
Post napisał: majec93 » 13 gru 2021, 16:55
Jasne, że mogę po 2. Te 3dolne (chyba zasilnie fazowe) to podepne od razu jako 3 zeby nie było że np 2fazy dochodzą i cos popsują. Reszte mogę chyba nawet pojedyńczo odpinać, na schemacie wybijało bezpiecznik 24V niskiego napiecia i widocznie było wspólne z zasilaniem sterowania. Tylko że ja przy maszynie dopiero w piątek/ sobotę będę mógł być.
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: sssTOMEKsss » 13 gru 2021, 17:47
kolego jeżeli nie masz drugiej takiej maszyny obok na przemiankę części to wpierw trzeba znaleźć przyczynę problemu a dopiero potem naprawiać - pamiętaj! No chyba że masz worek pieniędzy zbędnych które możesz wydać na części/ naprawy bez rezultatu ;) ale w obecnych czasach obstawiam że każdy grosz liczy i szkoda byłoby wydać 1000 euro na nowy silnik gdzie może stary jest jeszcze zupełnie dobry?
Na początek miernik w rękę i przemierz silnik tak jak opisałem Ci to już wcześniej.
Jak chcesz sprawdzić hamulec silnika - może podać na krótko sygnał 24V gdzieś z maszyny i dać na przewody hamulca w motorze - powinieneś usłyszeć klikanie (luzowanie) hamulca. UWAGA ! przed tą czynnością należy zabezpieczyć stół przed ewentualnym spadkiem w dół.
Co do ewentualnego hamulca hydraulicznego - w DTR powinien znajdować się również schemat hydrauliczny - układ hydrauliczny na pewno jakiś tam masz bo widzę że się tak odbywa luzowanie/ zaciskanie narzędzia z/do wrzeciona. Ewentualnie strzel fotkę agregatu który pewnie gdzieś jest przykręcony do maszyny i obok niego powinny znajdować się elektrozawory - ich ilość coś tam będzie nam coś sugerować
majec93
Posty w temacie: 37
#30
Post napisał: majec93 » 13 gru 2021, 20:15
To moja pierwsza poważniejsza maszyna. Zależy mi żeby uruchomić stary silnik.
W piątek/ sobotę przemierze silnik i wiązke żeby dojść co dokładnie jest powodem zwarcia. Bedę dopinał przewody i patrzył kiedyś bezpiecznik wybija. Chce sprawdzic ten hamulec ale nie wiem za bardzo ktore zestyki odpowiadają za cewke hamulca a moze jest hydrauliczny. Stół zabezpiecze przed upadkiem . Zaciskanie narzędzia we wrzecionie odbywa się za pomocą hydrauliki. Poszukam tego schematu hydrualicznego. Dziękuje Tomasz za tak dużo cennych porad.
TUTAJ TROCHE DTR może znajdziecie coś o hamulcu/hydraulice
https://photos.app.goo.gl/aHpDrR4qHCVWhPWU7
