frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
majec93
- Posty w temacie: 37
Re: frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
No właśnie tak myśle, że chociaż cewka spalona nie zwolni hamulca. Chociaż pomimo tego mogę dojść do tego co uszkodzone. Przy pierwszym bazowaniu ( a raczej próbie bazowania) stół runał w dół swoim ciężarem ok. 30mm a potem nic
sssTOMEKsss
- Posty w temacie: 11
Wszystko wskazuje na cewkę hamulca - wątpię żeby zwolnienie hamulca było dodatkowo sygnalizowane jakimś potwierdzeniem do PLC więc w sytuacji gdy hamulec się nie zwalnia silnik próbuje się obrócić pomimo że trzyma ten wciąż go trzyma. Odepnij cewkę hamulca lub tacho i próbuj podnieść bezpiecznik.
Swoją drogą sprytnie to rozegrał sprzedający - żeby nie wyszło że problem jest w motorze, pogrzebali przy liniale tak żeby wywalało od niego alarm i maszyna blokowało możliwość ruchem osi.
majec93
To stary handlarz i sprowadza dużo maszyn z niemiec i sprzedaje. Zapewniał, mnie że maszyna może potrzebować uruchomienia, ale tylko z powodu tego że stała nieużywana rok czy dwa.
Tutaj link do całego schematu elektrycznego. Nie umiem tam znaleść hamulca osi Z, a ten silnik jest jest oznaczony M3. Mi sie wydaje, że hamulca tam nie ma na schemacie oznaczonego. Zrobie tak jak piszesz sssTOMEKsss. Poodpinam i posprawdzam co wybija.
SCHEMAT
https://photos.app.goo.gl/WdKr12JDEGGizq5R8
SCHEMAT
sssTOMEKsss
no właśnie też tu widzę pewne niezgodności - na zdjęciu schematu który dałeś wcześniej z widokiem M2 i M3 - jeżeli M3 to oś Z to powinien obok tego być wyszczególniony hamulec lub jakiś odnośnik gdzie jest on dalej opisany w innej części schematu. Jeżeli wybija bezpiecznik F31 to zanim mamy już dalej tylko M3 - jakiś silnik ale czy to na pewno oś Z? Proponuję wyjąć 3 przewody (wcześniej je oznaczając żeby nie pomylić kolejności) z F31 w szafie eletr. - podnieść zabezpieczenie, włączyć maszynę i zdać relację co się dzieje. Potem wyłącz maszynę i przeryj w szafie czy na pewno prowadzą do silnika osi Z.
edit. na jednym z zdjęć widzę informację o hamulcu "klemmung 3 achse" a więc to bedzie hamulec 3 osi - pewnie Z. Czy ty czasami nie masz tam hamulca hydraulicznego, który się zwalnia po wysterowaniu przycisku S45/ S46 - ruch osi Z? To by tłumaczyło czemu nie ma oznaczenia hamulca na schemacie z M3.
majec93
Witam drogich użytkowików
M3 to na pewno oś Z- na innym schemacie bylo przy nim napisane "Z ACHSE"
Szczerze nie wiem czy nie mam hydraulicznego, ale mogę to sprawdzić jak mi powiesz w jaki sposób.
Już pisze co zrobiłem. Wypiąłem całe kable z silnika napędu osi Z i zaizolowałem. Uruchamiam maszyne i bezpiecznik nie wybija a sterowanie świeci się. Na końcu pisze "messystem z defekt" ale to chyba od encodera bo wszystko wypiałem i wogole było by dziwne jakby jakiegoś błędu nie pokazało. Bezpiecznik F31 nie wybija. Czyli wina w napędzie osi Z. Tylko pytanie co dokładnie -encoder, stojan, wirnik, hamulec, tachoprądnica? Czy ja już mogę ten silnik wyciągnać z maszyny? Czy może jeszcze proponujecie podpinać kable i zobaczyc co wybija albo zmierzę ohmomierzem co robi zwarcie w silniku juz wyciągnietym. Noi też problem jak go wyciągnać, żeby stół nie runał swoim ciężarem, chyba po prostu zabuduje mu zastrzały żeby miał podparcie od podłoża.
Steryd
- Posty w temacie: 10
A możesz odpinać przewody po 2? Enkoder raczej ok. Bo po odpięciu pojawia się błąd pomiarów. Ale wykluczyć się nie da.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
majec93
Jasne, że mogę po 2. Te 3dolne (chyba zasilnie fazowe) to podepne od razu jako 3 zeby nie było że np 2fazy dochodzą i cos popsują. Reszte mogę chyba nawet pojedyńczo odpinać, na schemacie wybijało bezpiecznik 24V niskiego napiecia i widocznie było wspólne z zasilaniem sterowania. Tylko że ja przy maszynie dopiero w piątek/ sobotę będę mógł być.
sssTOMEKsss
kolego jeżeli nie masz drugiej takiej maszyny obok na przemiankę części to wpierw trzeba znaleźć przyczynę problemu a dopiero potem naprawiać - pamiętaj! No chyba że masz worek pieniędzy zbędnych które możesz wydać na części/ naprawy bez rezultatu
ale w obecnych czasach obstawiam że każdy grosz liczy i szkoda byłoby wydać 1000 euro na nowy silnik gdzie może stary jest jeszcze zupełnie dobry?
Na początek miernik w rękę i przemierz silnik tak jak opisałem Ci to już wcześniej.
Jak chcesz sprawdzić hamulec silnika - może podać na krótko sygnał 24V gdzieś z maszyny i dać na przewody hamulca w motorze - powinieneś usłyszeć klikanie (luzowanie) hamulca. UWAGA ! przed tą czynnością należy zabezpieczyć stół przed ewentualnym spadkiem w dół.
Co do ewentualnego hamulca hydraulicznego - w DTR powinien znajdować się również schemat hydrauliczny - układ hydrauliczny na pewno jakiś tam masz bo widzę że się tak odbywa luzowanie/ zaciskanie narzędzia z/do wrzeciona. Ewentualnie strzel fotkę agregatu który pewnie gdzieś jest przykręcony do maszyny i obok niego powinny znajdować się elektrozawory - ich ilość coś tam będzie nam coś sugerować
majec93
To moja pierwsza poważniejsza maszyna. Zależy mi żeby uruchomić stary silnik.
W piątek/ sobotę przemierze silnik i wiązke żeby dojść co dokładnie jest powodem zwarcia. Bedę dopinał przewody i patrzył kiedyś bezpiecznik wybija. Chce sprawdzic ten hamulec ale nie wiem za bardzo ktore zestyki odpowiadają za cewke hamulca a moze jest hydrauliczny. Stół zabezpiecze przed upadkiem . Zaciskanie narzędzia we wrzecionie odbywa się za pomocą hydrauliki. Poszukam tego schematu hydrualicznego. Dziękuje Tomasz za tak dużo cennych porad.
TUTAJ TROCHE DTR może znajdziecie coś o hamulcu/hydraulice
https://photos.app.goo.gl/aHpDrR4qHCVWhPWU7
