amator7 pisze:To chyba to samo będzie?
Tak to samo. Zwróć tylko uwagę no to, że jak postawisz podzielnicę pionowo to jest ona dosyć wysoka.
amator7 pisze:wciąż się waham co kupić.
rc36 pisze:Kupiłeś tą podzielnicę https://pl.aliexpress.com/item/1005002868680729.html? przymierzam się do zakupu takiej podzielnicy i szukam informacji jak z jakością tego sprzętu.
Czy taka przeróbka będzie ok?senio pisze: ↑19 wrz 2021, 09:31Przecież jeśli masz tą podzielnicę to dorobienie tam napędu to jeden wieczór, znikomy koszt i masz czwartą oś.Adam Domański pisze: ↑19 wrz 2021, 09:14Teraz jeszcze przydała by się czwarta oś, ale to za jakiś czas. A to wszystko to też tylko hobby.
amator7 pisze:Pewnie są i na to jakieś pomocne wzory ale posiłkując się logiką też da radę to ustawić.
