Zakup podzielnicy ?
amator7
Posty w temacie: 14
Re: Zakup podzielnicy ?
#51
Post napisał: amator7 » 13 lut 2022, 14:04
rc36 pisze:Kupiłeś tą podzielnicę https://pl.aliexpress.com/item/1005002868680729.html?
ja akurat kupiłem tą drugą, z przełożeniem 90:1 i średnicą tarczy obrotowej 150 mm.
zamontowałem na niej uchwyt 160 i całkiem nieźle to funkcjonuje.
a wysokość gdy podzielnica jest w pozycji pionowej w moim przypadku wynosi 160 mm do poziomu górnej powierzchni uchwytu i 190mm do końca szczęk. do zamocowania uchwytu trzeba było dorobić tarczę pośrednią.
RomanJ4 pisze:Jest, przy trzech tarczkach mało którego podziału nie da się ich rzędami otworków wykonać.
dziękuję za podpowiedź bo od tamtego czasu do chwili obecnej wyliczałem sobie podziały w inny sposób.
teraz spróbuję jak to będzie szło według zapodanych wzorów ;)
orion32 pisze:z wyjątkiem liczb pierwszych. Nic liczenie tu nie da, bo to nie ta konstrukcja.
liczenie chyba jednak coś tam daje, można znaleźć podział aby błąd był jak najmniejszy.
według moich obliczeń robiąc podział na 67 i korzystając z tarczki 49 otworków robiąc jeden pełny obrót korbką i dodając 17 otworków w tarczy, po przejściu pełnego obrotu tarczy koła ostatni ząbek jest cieńszy od pierwszego o około 0,09 mm i jest to obliczone dla modułu 0,6 , więc chyba ujdzie w tłoku ;)
dla innych średnic kół zębatych ten błąd może zmieniać swoją wartość w mm
niektóre podziały wychodzą idealnie ale nie wszystkie. tak jak piszesz, uproszczona konstrukcja nie wszystko pozwala wykonać perfekcyjnie.
rc36
#52
Post napisał: rc36 » 13 lut 2022, 18:16
amator7 pisze:ja akurat kupiłem tą drugą, z przełożeniem 90:1
Tą drugą znaczy jaką? daj jakiegoś linka coby było wiadomo o co chodzi.
amator7
Posty w temacie: 14
#53
Post napisał: amator7 » 13 lut 2022, 18:46
ja mam coś w ten deseń, tylko chyba opcja w rozmiarze 150 mm jest na chwilę obecna niedostępna albo trzeba lepiej poszukać.
stół obrotowy jest bez uchwytu, trzeba dokupić we własnym zakresie.
w pierwszym poście w tym temacie jest link do allegro i tam jest też podobny stół podziałowy, ale wtedy jak ja chciałem kupić to sprzedawca nie miał na stanie i kupiłem u chińczyka, przyszło chyba z niemiec.
https://pl.aliexpress.com/item/10050029 ... -recommend
senio
Posty w temacie: 10
#54
Post napisał: senio » 15 lut 2022, 11:49
Adam Domański pisze:
12 lut 2022, 15:39
Czy taka przeróbka będzie ok?
Ja bym takiej lufy nie robił. Bardziej kompaktowo na pasku.
Adam Domański
Posty w temacie: 12
#55
Post napisał: Adam Domański » 15 lut 2022, 13:27
senio pisze:
15 lut 2022, 11:49
12 lut 2022, 15:39
Dzięki za odpowiedz, muszę przemyśleć tę opcję, a silnik jaki byś dał 2-3 Nm wystarczy.
senio
Posty w temacie: 10
#56
Post napisał: senio » 16 lut 2022, 14:45
15 lut 2022, 13:27
Zależy co będziesz obrabiał i jakie trzymanie jest Tobie potrzebne. W dwóch ślimakowych z jakimi mam do czynienia siedzą silniki 6.9 i przełożenie na pasku 1:2. Trzymają wystarczająco aby stal obrabiać.
Robert_K
#57
Post napisał: Robert_K » 16 lut 2022, 17:11
senio pisze:silniki 6.9 i przełożenie na pasku 1:2.
Da się w takiej konfiguracji frezować w taki sposób że wjeżdżasz frezem w materiał i frezujesz obracając podzielnicą? Próbowałeś takiego frezowania?
Pozdrawiam.
Adam Domański
Posty w temacie: 12
#58
Post napisał: Adam Domański » 16 lut 2022, 17:29
senio pisze:
16 lut 2022, 14:45
15 lut 2022, 13:27
To trzeba pomału zgromadzić materiały i do dzieła.
senio
Posty w temacie: 10
#59
Post napisał: senio » 17 lut 2022, 09:11
Robert_K pisze:
16 lut 2022, 17:11
Pozdrawiam.
Nie sprawdzane. Służą generalnie do obrotu i trzymania. Większość prac to koła zębate na frezarce FND25.
Robert_K
#60
Post napisał: Robert_K » 17 lut 2022, 14:37
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Wróć do „WARSZTAT”
