Zakup podzielnicy ?
Adam Domański
Posty w temacie: 12
Re: Zakup podzielnicy ?
#41
Post napisał: Adam Domański » 19 wrz 2021, 18:24
amator7 pisze:To chyba to samo będzie?
Tak to samo. Zwróć tylko uwagę no to, że jak postawisz podzielnicę pionowo to jest ona dosyć wysoka.
amator7
Posty w temacie: 14
#42
Post napisał: amator7 » 19 wrz 2021, 18:55
Biorę to pod uwagę i dla tego wciąż się waham co kupić.
Bo jako stół obrotowy to lepiej by się spisywał ten z alegro, ale ten z ekspresu też ma swoje zalety i jest lepiej wyposażony.
Trzeba będzie się z tym przespać ;)
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Adam Domański
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: Adam Domański » 19 wrz 2021, 19:22
To kup oba modele :D
rc36
#44
Post napisał: rc36 » 12 lut 2022, 13:36
amator7 pisze:wciąż się waham co kupić.
Kupiłeś tą podzielnicę https://pl.aliexpress.com/item/1005002868680729.html? przymierzam się do zakupu takiej podzielnicy i szukam informacji jak z jakością tego sprzętu.
Adam Domański
Posty w temacie: 12
#45
Post napisał: Adam Domański » 12 lut 2022, 15:39
rc36 pisze:Kupiłeś tą podzielnicę https://pl.aliexpress.com/item/1005002868680729.html? przymierzam się do zakupu takiej podzielnicy i szukam informacji jak z jakością tego sprzętu.
Ja ją mam i nie narzekam, nacinałem koła zębate, wielokliny i wychodziło wszystko ok.
Dodane 3 minuty 10 sekundy:
senio pisze: ↑
19 wrz 2021, 09:31
Adam Domański pisze: ↑
19 wrz 2021, 09:14
Teraz jeszcze przydała by się czwarta oś, ale to za jakiś czas. A to wszystko to też tylko hobby.
Przecież jeśli masz tą podzielnicę to dorobienie tam napędu to jeden wieczór, znikomy koszt i masz czwartą oś.
Czy taka przeróbka będzie ok?
rc36
#46
Post napisał: rc36 » 12 lut 2022, 15:45
Mógłbyś podać całkowitą wysokość tej podzielnicy od podstawy do szczęk po ustawieniu do pionu?
Adam Domański
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: Adam Domański » 12 lut 2022, 15:57
rc36 pisze: ↑
12 lut 2022, 15:45
255 mm
rc36
#48
Post napisał: rc36 » 12 lut 2022, 16:00
Dzięki.
#49
Post napisał: RomanJ4 » 12 lut 2022, 18:33
amator7 pisze:Pewnie są i na to jakieś pomocne wzory ale posiłkując się logiką też da radę to ustawić.
Jest, przy trzech tarczkach mało którego podziału nie da się ich rzędami otworków wykonać.
Jak policzyć jaki rząd otworków na tarczce będzie potrzebny, ile obrotów korbki + o ile otworków trzeba przesunąć, znajdziesz w poniższych opracowaniach. Krótko mówiąc tworzysz ułamek zwykły z przełożeniem(ratio) twojej podzielnicy w liczniku, i liczbą podziałów jaki chcesz uzyskać w mianowniku:
https://docplayer.pl/17784949-4-podziel ... lnicy.html
tu także o tym
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... YDegQIABAm
WAŻNE!
Po obliczeniu potrzebnego ułamka dla ustawienia właściwego początkowego rozwarcia wskazówek na tarczy - do obliczonej liczby otworków trzeba dodać otworek aktualnego położenia zatrzasku, czyli licznik obliczonego ułamka(np 4) + 1 (opis w materiale z linku powyżej)
Ostatnio zmieniony 12 lut 2022, 18:37 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
orion32
#50
Post napisał: orion32 » 12 lut 2022, 18:35
Da się wiele, z wyjątkiem liczb pierwszych. Nic liczenie tu nie da, bo to nie ta konstrukcja.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „WARSZTAT”
