Frezarko wiertarka PROMA FP-48SP
Remont i konserwacja urządzenia
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Posty w temacie: 16
Re: Frezarko wiertarka PROMA FP-48SP
#51
Post napisał: RomanJ4 » 22 maja 2021, 23:52
Cieśla pisze:Jak sprężyna jest zamontowana do tego wałka
Wałek ma pośrodku występ/hak(zaznaczony żółto)
który po założeniu na niego sprężyny i "nakręcaniu" jej (obracaniu trzymając za czaszę dzwonka) zahacza tym hakiem za otwór na wewnętrznym końcu sprężyny(zazn. żólto). Jak przymocowany jest drugi koniec sprężyny do czaszy dzwonka nie pamiętam, może podobnie.
"Nakręcając" w ten sposób sprężynę (wrzeciono musi być przed tą operacją uniesione do góry) napinamy ją wstępnie, i w tym położeniu zahaczamy wycięciami w czaszy o kołki w korpusie(zaznaczone czerwono),
następnie przytrzymując czaszę by sprężyna nam się nie "odkręciła" dociskamy czaszę śrubą (centralną w wałku).
Sprawdzamy czy wysunięte wrzeciono sprężyna cofa do góry, i to wszystko...
Cieśla
Posty w temacie: 32
#52
Post napisał: Cieśla » 25 maja 2021, 00:31
Dzięki za pomoc,
powinienem teraz to ogarnąć.
Cieśla
Posty w temacie: 32
#53
Post napisał: Cieśla » 21 cze 2021, 00:32
"Dzwoneczek" zrobiony, dzięki za pomoc.
Poniżej pare zdjęć.
A jeszcze mam pytanie dotyczące śrub trzymających stożek morsea z gwintem. Chodzi mi o śrubę która przechodzi od góry przez wrzeciono.
Brakuje mi jej w zestawie i za bardzo znaleźć nie mogę jak może wyglądać. Nie wydaje się to skomplikowane ale zawsze lepiej podpatrzeć oryginał.
Rybiarz
#54
Post napisał: Rybiarz » 21 cze 2021, 00:52
Po prostu długa śruba, od biedy może być pręt gwintowany z nakrętką
Posty w temacie: 16
#55
Post napisał: RomanJ4 » 21 cze 2021, 08:23
Ale lepiej by szpilka (z ang. drawbar) była choć lekko utwardzona, bo by wybić oprawkę zaciśniętą w stożku wrzeciona trzeba z góry młotkiem potraktować. Dlatego też po zluzowaniu szpilki o 1 obrót przed uderzeniem młotkiem nie należy jej bardziej wykręcać, by gwint był zazębiony na możliwie długim odcinku co zapobiegnie jego zerwaniu.
W mojej ZX32 jest to odpowiednio długa handlowa śruba M12 klasy bodaj 8.8
W sklepach ze śrubami można dostać też metrowe całogwintowane M12 utwardzane(kl. 10.9) pręty(czarne), wystarczy odciąć odp długość wspawać w jednym końcu nakrętkę(najlepiej przedłużaną, ma coś bodaj 30mm) jako łeb pod klucz, i gotowe
ObrazekObrazek
Cieśla
Posty w temacie: 32
#56
Post napisał: Cieśla » 04 paź 2021, 12:38
Czołem,
udało mi się zainstalować DRO, zestaw z aliexpress:
https://pl.aliexpress.com/item/32902681 ... 5c0ff2l222
to żadna reklama tego zestawu, łatwiej pisać o czymś konkretnym.
Zestaw aby zamontować - głównie chodzi mi o liniały, trzeba było trochę pokombinować.
W każdej frezarce będzie to trochę inaczej wyglądało, więc bez dorobienia mocowań się nie obędzie.
Jestem jeszcze przed testami więc ciężko cokolwiek powiedzieć jak się na tym pracuje.
Póki co wszystko działa :)
Jedyne co póki co zauważyłem to to że gdy maszyna chodzi to na wyświetlaczu na osi Z przeskakuję tysięczna część - chyba od wibracji.
Z osią X i Y nie było większego problemu, przy Osi Z zastanawiałem się gdzie zamocować liniał, ale finalnie zamontowałem go za wrzecionem, widziałem, że niektóre maszyny mają zamocowany liniał Z do kolumny.
Ale w moim wypadku, operuje wysuwem pinoli, a nie całej głowicy.
Teraz wyszło jeszcze jedno, a mianowicie że mam nie najlepiej ustawioną całą głowice względem kolumny, jest troszkę skręcona co skutkuje tym że w trakcie pracy, frez przy ruchu z lewej do prawej zbiera pierw przodem, a później jeszcze lekko zarysowuje materiał tyłem. Jak jedzie w drugą stronę zbiera tylko przód frezu.
Posty w temacie: 16
#57
Post napisał: RomanJ4 » 04 paź 2021, 22:28
Cieśla pisze:eraz wyszło jeszcze jedno, a mianowicie że mam nie najlepiej ustawioną całą głowice względem kolumny, jest troszkę skręcona co skutkuje tym że w trakcie pracy, frez przy ruchu z lewej do prawej zbiera pierw przodem, a później jeszcze lekko zarysowuje materiał tyłem. Jak jedzie w drugą stronę zbiera tylko przód frezu.
dzieje się tak kiedy oś wrzeciona nie jest prostopadła do powierzchni stołu.
Zrób tramming.
chinskie-frezarki-i-ich-dokladnosci-t54442.html
https://pfmrc.eu/topic/58564-jaka-ma%C5 ... lu/page/9/
prosty-sposob-na-pomiar-prostopadlosci- ... 02974.html
https://youtu.be/qqOfQOwMv6Q
https://youtu.be/U7Qs-J2swIc
Cieśla
Posty w temacie: 32
#58
Post napisał: Cieśla » 07 paź 2021, 19:40
trochę dziwne chyba pytanie ale czy taka frezarka powinna chodzić dość głośno? Jak frezuję coś przez dłuższy czas 1-2h to zakładam słuchawki bo nie za bardzo da się "wysiedzieć" wszystkie łożyska wymieniałem, poza tymi w silniku.
Może jest ona już trochę wyjechana i ma jakieś luzy w przekładni i koła zębate w oleju tak hałasują?
Posty w temacie: 16
#59
Post napisał: RomanJ4 » 07 paź 2021, 19:55
Cóż, koła z prostymi zębami, a takie są w tych maszynkach, zawsze będą głośniejsze od szlifowanych skośnych w typowych maszynach produkcyjnych, zwłaszcza jak już nieco wypracowane. Ale aż takiego hałasu, że wysiedzieć trudno, być nie powinno. Spróbuj może z gęstszym olejem...
Cieśla
Posty w temacie: 32
#60
Post napisał: Cieśla » 07 paź 2021, 20:35
Dzięki za sugestię. Jeszcze przyjrzę się łożyskom w silniku.
