Nie mam przyłącza 400V.
Frezarka do stali, aluminium, drewna pcb 550x550x350
lukasixthm
- Posty w temacie: 40
gozdd
Re: Frezarka do stali, aluminium, drewna pcb 550x550x350
lukasixthm pisze:Czy pasek HTD 3M o szerokości 12mm wytrzyma?
Pasek HTD 3M 15mm przy kole napędowym 64 zęby (61mm) i 3200 obr/min może przenieść 1,5kW.
Nie masz za bardzo napiętego tego paska? Najczęściej stąd bierz się nadmierny ich hałas. Generalnie pasek powinieneś być w stanie obrócić o 90° na środku długości pomiędzy kołami. Przy tak krótkim pasku będzie to problem, ale spróbuj jednak poluzować jego naciąg.
Przemysłowe maszyny mają często 6-8 tysięcy obr/min wrzeciona na pasku i hałas nie jest nadmierny.
bartuss1
- Posty w temacie: 7
lukasixthm pisze:Nie mam przyłącza 400V.
jak masz 2,2 kw to przecież mozesz se falownik jednofazowy przytroczyć
lukasixthm
Taki jamnik (najpewniej na 2850obr/min znamionowo) puszczony w trójkąt na 3x230V nie będzie miał siły robić na bardzo niskich obrotach.
Paski wyglądają obiecująco, ale wolałbym coś gotowego z lekkimi przeróbkami tokarskimi.
Z tego co mówisz to ten pasek miałem o dużo za dużo napięty. Gdybym przełożył to naprężenie na dłuższy pasek to nie byłoby szans na taki obrót o 90°. Spróbuję poluzować.
Będę montował wszystko od nowa na nowej płycie stąd pomysł o dołożeniu jednego przełożenia. Wrzucam drugi film z modernizacji wraz z pomiarami sztywności przed i po ulepszeniu.
https://youtu.be/VIymX1e6LVw
pitsky
Jeśli chodzi o koła do pasków wielorowkowych, toż przecież są powszechne w motoryzacji. Napęd osprzętu w silnikach jest na nich realizowany - alternator, sprężarka klimatyzacji, pompa wspomagania itp.
bartuss1
Nie wiem czy nie bedzie miał siły, ja stoł planowałem przy 20 Hz głowiczką fi 50, czyli 1/3 z 2800, tyle ze jamnikiem 3 kw.
Także coś mi sie zdaje że tylko przypuszczasz hehe.
Mokre chinczyki mają chyba 18 tys obr albo i 24 i one faktycznie nie mają momentu na niskich obr
Dawid92
Jakie przy tym miałeś parametry ae ap i posuw ? Co do autora ,popatrz jak miał to rozwiązane tormach, tam była jakaś przekładnia w modelu z wrzecionem o większej mocy.
lukasixthm
Widziałem ten Bartka film. Posów 200mm/min ap 0.8. Silnik zasilony z 400V.
Puszczałem u siebie Ap 2mm, Ae 35mm F=700mm/min i szło bez stresu.
lukasixthm
Panowie jest problem... Kiedyś szlifowałem sobie stożek w chińskim wrzecionie. Ustawiłem go wtedy na czujnik i jakoś to poszło. Na samym stożku miałem po tym zabiegu 0,005mm bicia i troszkę nie zgadzał się kąt, oprawka jednak się klinowała więc nie było najgorzej... Chciałem polepszyć i dałem stożek znajomemu który pracuje na wydziale mechanicznym żeby zrobił mi ten stożek na ideał.
No i się porobiło... Oprawka wcale teraz się nie klinuje, klekocze wręcz mniejszą średnicą i opiera się na 1mm krawędzi na większej średnicy stożka, bicia 0,07mm. Muszę to poprawić po swojemu tylko tym razem bardziej przyłożę się do szlifu.
Ustawiłem wrzeciono w imadle, chcę teraz poruszać się krzyżakiem w osi X po płaszczyźnie stożka który ma podobno 8*17'50" co daje 8,2972 °. Narysuję w Fusion360 taki trójkąt i będę poruszał się po jego przeciwprostokątnej. Czy moje dane są poprawne? Mokrego chińczyka obrócę o 90 ° .
