Frezarka do stali, aluminium, drewna pcb 550x550x350
lukasixthm
Posty w temacie: 40
Re: Frezarka do stali, aluminium, drewna pcb 550x550x350
#71
Post napisał: lukasixthm » 23 kwie 2021, 20:49
bartuss1 pisze:
23 kwie 2021, 20:46
zrób sobie elektrowrzeciono z jamnika a nie jakies paski
Nie mam przyłącza 400V.
pitsky
#72
Post napisał: pitsky » 23 kwie 2021, 20:57
Może pasek wielorowkowy? Widywałem takie krótkie, np. 7PJ 414, 4PJ 356. Koła można bez problemu wykonać.
gozdd
#73
Post napisał: gozdd » 24 kwie 2021, 06:51
lukasixthm pisze:Czy pasek HTD 3M o szerokości 12mm wytrzyma?
Pasek HTD 3M 15mm przy kole napędowym 64 zęby (61mm) i 3200 obr/min może przenieść 1,5kW.
Nie masz za bardzo napiętego tego paska? Najczęściej stąd bierz się nadmierny ich hałas. Generalnie pasek powinieneś być w stanie obrócić o 90° na środku długości pomiędzy kołami. Przy tak krótkim pasku będzie to problem, ale spróbuj jednak poluzować jego naciąg.
Przemysłowe maszyny mają często 6-8 tysięcy obr/min wrzeciona na pasku i hałas nie jest nadmierny.
bartuss1
#74
Post napisał: bartuss1 » 24 kwie 2021, 08:51
lukasixthm pisze:Nie mam przyłącza 400V.
jak masz 2,2 kw to przecież mozesz se falownik jednofazowy przytroczyć
lukasixthm
Posty w temacie: 40
#75
Post napisał: lukasixthm » 25 kwie 2021, 20:13
bartuss1 pisze:
24 kwie 2021, 08:51
Taki jamnik (najpewniej na 2850obr/min znamionowo) puszczony w trójkąt na 3x230V nie będzie miał siły robić na bardzo niskich obrotach.
pitsky pisze:
23 kwie 2021, 20:57
Paski wyglądają obiecująco, ale wolałbym coś gotowego z lekkimi przeróbkami tokarskimi.
gozdd pisze:
24 kwie 2021, 06:51
Z tego co mówisz to ten pasek miałem o dużo za dużo napięty. Gdybym przełożył to naprężenie na dłuższy pasek to nie byłoby szans na taki obrót o 90°. Spróbuję poluzować.
Będę montował wszystko od nowa na nowej płycie stąd pomysł o dołożeniu jednego przełożenia. Wrzucam drugi film z modernizacji wraz z pomiarami sztywności przed i po ulepszeniu.
https://youtu.be/VIymX1e6LVw
pitsky
#76
Post napisał: pitsky » 25 kwie 2021, 21:28
Jeśli chodzi o koła do pasków wielorowkowych, toż przecież są powszechne w motoryzacji. Napęd osprzętu w silnikach jest na nich realizowany - alternator, sprężarka klimatyzacji, pompa wspomagania itp.
bartuss1
#77
Post napisał: bartuss1 » 26 kwie 2021, 07:27
Nie wiem czy nie bedzie miał siły, ja stoł planowałem przy 20 Hz głowiczką fi 50, czyli 1/3 z 2800, tyle ze jamnikiem 3 kw.
Także coś mi sie zdaje że tylko przypuszczasz hehe.
Mokre chinczyki mają chyba 18 tys obr albo i 24 i one faktycznie nie mają momentu na niskich obr
Dawid92
#78
Post napisał: Dawid92 » 26 kwie 2021, 08:42
Jakie przy tym miałeś parametry ae ap i posuw ? Co do autora ,popatrz jak miał to rozwiązane tormach, tam była jakaś przekładnia w modelu z wrzecionem o większej mocy.
lukasixthm
Posty w temacie: 40
#79
Post napisał: lukasixthm » 26 kwie 2021, 10:08
Dawid92 pisze:
26 kwie 2021, 08:42
Widziałem ten Bartka film. Posów 200mm/min ap 0.8. Silnik zasilony z 400V.
Puszczałem u siebie Ap 2mm, Ae 35mm F=700mm/min i szło bez stresu.
lukasixthm
Posty w temacie: 40
#80
Post napisał: lukasixthm » 30 kwie 2021, 22:16
Panowie jest problem... Kiedyś szlifowałem sobie stożek w chińskim wrzecionie. Ustawiłem go wtedy na czujnik i jakoś to poszło. Na samym stożku miałem po tym zabiegu 0,005mm bicia i troszkę nie zgadzał się kąt, oprawka jednak się klinowała więc nie było najgorzej... Chciałem polepszyć i dałem stożek znajomemu który pracuje na wydziale mechanicznym żeby zrobił mi ten stożek na ideał.
No i się porobiło... Oprawka wcale teraz się nie klinuje, klekocze wręcz mniejszą średnicą i opiera się na 1mm krawędzi na większej średnicy stożka, bicia 0,07mm. Muszę to poprawić po swojemu tylko tym razem bardziej przyłożę się do szlifu.
Ustawiłem wrzeciono w imadle, chcę teraz poruszać się krzyżakiem w osi X po płaszczyźnie stożka który ma podobno 8*17'50" co daje 8,2972 °. Narysuję w Fusion360 taki trójkąt i będę poruszał się po jego przeciwprostokątnej. Czy moje dane są poprawne? Mokrego chińczyka obrócę o 90 ° .
Obrazek Obrazek
