Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
rynio_di
- Posty w temacie: 8
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
Bo w/g mnie obroty ma za duże . Sterując go z falownika na najmniejszych obrotach ma za małą moc. A wolał bym aby było lepiej z mocą ,zwłaszcza przy frezowania stali.Natomiast jak założę Diax to pracuje jak szlifierka do płaszczyzn.
- Posty w temacie: 21
rynio_di pisze:Sterując go z falownika na najmniejszych obrotach ma za małą moc.
To może potrzebny mocniejszy silnik którego moment MN po zredukowaniu obrotów jeszcze będzie wystarczajacy? Tylko czy przekładnia L-H która właśnie ma zredukować obroty silnika zwiększając moment MN to wytrzyma, bo może mieć koło(go najmniej jedno) z ertalonu jak we wcześniejszych wersjach.
Fakt, że w silnikach 3F im więcej pól/mniejsze obroty - tym większy mają moment MN, na przykładzie silnika Besel 0,75kW
tylko czy nie będą wtedy zbyt małe, a w razie potrzeby podgonione falownikiem nad nominalne też nie będą miały zbyt dużego momentu (zgodnie z zależnością momentu od obrotów przy mocy konstans).
Dodane 7 minuty 49 sekundy:
rdarek pisze:Także jaki jest sens kupować do uchwytu wiertarskiego stożek zaciągany szpilką.
Zasadniczo nie ma, bo uchwyt wiertarski nie służy do frezowania, więc jakby nie tu problem kiedy ktoś chce otwierać puszkę widelcem.
Prokennycool
A jaki falownik zastosowałeś? Chiński? Skalarny czy wektorowy ?
rynio_di pisze:A to mnie możesz ubić i się nie dowiesz . A ja nie wiem . To falownik Emerssom.
Jak podasz jego symbol z tabliczki to się dowiemy...
Prokennycool
Może tez być silnik jeśli masz 0.55 to trochę słabo ja jednak kupię 1.1 kw 2800 obrotow i do tego falownik lg ls 1.5kw wektorowy
the.bear
- Posty w temacie: 48
Taki pomysł mi wpadł do głowy… da się sensownie powiększyć Z-kę w tym maluchu?
Myślałem o wstawieniu jakiegoś klocka na dole i może skręceniu całości z tylu jakimś grubym profilem co by bardziej usztywnić…
X i Y są ok, ale na Z mi trochę brakuje pod narzędzia / imadła.
Czerwony to „klocek” zielony „profil/szyna” z tylu a na niebiesko śruby.
To zły czy bardzo zły pomysł?
Takie klocki pasujące do tych kolumn stosuje się do mocowania ich do tokarki(kombajn),
ale już nie pamiętam już gdzie je widziałem do kupienia..(Hafen, Holzmann.. ?)
Ale pamiętaj, że dołożenie kostki miedzy stołem krzyżowym a kolumną wydłuży ramię działania sił (od narzędzia), i tym samym zmieni sztywność całości.
the.bear
Dzięki za foty. Z tą sztywnością to jestem świadom, dlatego pomyślałem, żeby dodatkowo od tyłu kostkę i kolumnę dodatkowo skręcić jakąś szyną kolejową
