Zużycie płytek tokarskich
Metody badania zużycia
WZÓR
Re: Zużycie płytek tokarskich
#31
Post napisał: WZÓR » 11 mar 2021, 15:49
MarLip pisze:
11 mar 2021, 09:41
Tematu by nie było gdyby operatorzy nie byli lewniwi. Nie chcę nikogo urazić ale wiekszosc pobiera płytkę, robi jakieś zlecenie i wymienia naroże. Nie wiem czy to opisywałem ale robiliśmy dwie analizy płytek, jedna u producenta, druga w niezależnej firmie. Obie analalizy wykazały że 80% płytek jest albo źle użytkowanych (za małe vc) albo przedwcześnie wymienionych. Było szkolenie z tłumaczeniem dlaczego mamy używać. Vc200 a nie 120 i jak grochem o ścianę. W zeszłym roku przez 3 miesiące nie dokładaliśmy i nie kupowaliśmy płytek Wnmg. Produkcja szła normalnie. Wiem że wystarczy paznokieć, wystarczy spojrzeć na powierzchnię itd. Wiem to. Problem w tym że operator woli wziąć nowa płytkę i mieć spokój na 8h niż myśleć. Sam projekt może bez sensu ale z pkt widzenia nauki całkiem przyjemny :)
Z tym Vc to bym nie przesadzał.
Na każdych płytkach jest jakiś przedział.
...., po prostu chłopcy szanują robotę :mrgreen: i zaniżają parametry co nie zawsze szkodzi płytce.
Te przedwcześnie wymienione trzymaj w pudełku na biurku .
Jak chłopcy nie będą mieli czym toczyć , sięgną po nie ponownie.
Mariusz.
MarLip
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: MarLip » 11 mar 2021, 17:02
Producent narzędzi wypowiedział się jednogłośnie - parametry są za niskie. To powoduje narost a narost urywanie naroży. Owszem, przedziały są i niższe obroty nie zawsze szkodzą. Ale wszystko z głową. Parametry są takie: Obrazek
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
DeLasco
#33
Post napisał: DeLasco » 11 mar 2021, 18:12
czy może ktoś laikowi wytłumaczyć o co chodzi z tym paznokciem? nie miałem okazji pracować w dużym zakładzie na CNC :)
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2021, 18:27
DeLasco pisze:czy może ktoś laikowi wytłumaczyć o co chodzi z tym paznokciem?
O skrobanie. Jak słychać, to tępe. :wink:
WZÓR
#35
Post napisał: WZÓR » 11 mar 2021, 20:46
MarLip pisze:
11 mar 2021, 09:41
Było szkolenie z tłumaczeniem dlaczego mamy używać. Vc200 a nie 120 i jak grochem o ścianę. ...
Mam rozumieć , że operatorzy nie piszą programów ... , dostają gotowe?
p.s.
Rozwiązanie jest proste .
Nie wiem na jakich maszynach robicie , sterowaniu.
Zablokuj możliwość edycji , wyjmij kluczyk i niech chłopaki robią tylko swoją robotę.
Mariusz.
mag999
#36
Post napisał: mag999 » 12 mar 2021, 09:02
RomanJ4 pisze:
11 mar 2021, 18:27
Dokładnie. Pod paznokciem czuć czy płytka ma jakieś uszkodzenia. Jak jest nowa to przesuwasz paznokieć bardzo gladko
WZÓR
#37
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2021, 13:21
mag999 pisze:
12 mar 2021, 09:02
RomanJ4 pisze:
11 mar 2021, 18:27
A jak ktoś je obgryza , to czym badać ? :mrgreen:
Mariusz.
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: RomanJ4 » 12 mar 2021, 13:31
Zębami... Obrazek
kszys
#39
Post napisał: kszys » 16 mar 2021, 12:07
w załączniku przesyłam materiały Waltera odnośnie oceniania zużycia narzędzi, może komuś się przyda
wiertła.pdf
(4.19 MiB) Pobrany 185 razy
wiertła
frezy VHM.pdf
(4.3 MiB) Pobrany 174 razy
frezy
toczenie.pdf
(3.97 MiB) Pobrany 249 razy
płytki
MarLip
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: MarLip » 19 mar 2021, 18:49
Dobry wieczór.
Wersja alfa ukończona. Wyniki poniżej. Otwieramy aplikację:
Klikając wybierz bazowe, wybieramy zdjęcie interesujących nas płytek (dla testów bez płytki ;)) i obraz pojawia się w oknie "bazowe".To tylko do podglądu żeby było wiadomo że będzie dobra płytka.
Dalej odpalamy mikroskop i w oknie "kamera live" mamy podgląd na żywo z mikroskopu. Klikając zapisz robimy zrzut z mikroskopu i podgląd zrzutu pojawią się w oknie "badane".
Dalej klikamy porównanie i obydwa obrazy są pixel po pixelu porównywane ze sobą (leci progresbar po lewej na dole)
I mamy wyniki porównań:
1. Negatywne
Pozytywne:
Problemy jakie widzę w tej chwili:
- nie jestem pewny czy metoda pixel po pixelu jest odpowiednia dla tak dużej rozdzielczości zdjęcia (2592x1944). Muszę zbudować swojego rodzaju ciemnie (w sensie zamknąć kamerę w ciemnym pudle)bo wystarczy drobna różnica w oświetleniu żeby program wyłapał różnice na tyle znaczącą żeby wyświetlić wynik negatywny. To samo zdjęcie ustawione na sztywno (tzn wgrane z jednego zdjęcia) daje wynik pozytywny ale przecież nie o to chodzi ;) Widziałem że ludzie kombinują zamieniając zdjęcia na czerń i biel i coś dalej z tym robią ale jeszcze tego nie zgłębiłem ;)
