Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
atlc
Posty w temacie: 14
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#211
Post napisał: atlc » 16 lut 2021, 09:48
Jak założysz głowicę na 7-em płytek to na Kremlu zadzwoni czerwony telefon :)
the.bear
Posty w temacie: 150
#212
Post napisał: the.bear » 16 lut 2021, 10:31
atlc pisze:
16 lut 2021, 09:48
No to w końcu będę sławny, to zamawiam :D
Steryd
Posty w temacie: 80
#213
Post napisał: Steryd » 16 lut 2021, 14:57
te głowice generują dużo mniejsze obciążenia niż te do których była ,,liczona" ta frezarka.
a jak tam posuw?
Można?
Morzna!!!
the.bear
#214
Post napisał: the.bear » 16 lut 2021, 15:44
Steryd pisze:
16 lut 2021, 14:57
a jak tam posuw?
Rękę mam póki co sprawną... :D Dopóki tego auta nie skończę i nie wypchnę jednego go z garażu, to zostaje "manual". Dopiero wtedy pewnie chwilę znajdę, żeby się tym na spokojnie zająć w jakiś weekend.
Dodane 1 minuta 29 sekundy:
Steryd pisze:
16 lut 2021, 14:57
Dobrze wiedzieć :-)
A głowicę samochodową da radę na tym moim rusku splanować takimi głowicami? Czy to raczej muszę jakiś fly-cutter, żeby na 1 przebieg całą płaszczyznę machnąć?
Steryd
Posty w temacie: 80
#215
Post napisał: Steryd » 16 lut 2021, 17:13
Dać radę by dało, bo to lizanie. Ale taka głowica o szerokości głowicy silnika wyjdzie Ci z 5 tysi, także lepiej fly cutter. Albo poszukac jakiejkolwiek uzywanej 300tki i założyć do niej jedną płytkę. Ostatnio na olxie się rozgladałem to byly takie kloce po 200- 300 plny.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Posty w temacie: 51
#216
Post napisał: Petroholic » 16 lut 2021, 20:52
Do planowania głowic używa się fly-cuttera ale w formie dysku nie zapałki... To musi być stabilne i mieć zapas momentu obrotowego na bezwładności... Można zrobić samemu bez problemu :) Dysk z wkładanym w pionie obciętym nożem tokarskim płytkowym i mocowany na trzpień FMB tak jak głowica :)
Jakiej szerokości jest głowica w prosiaku? Najszersza z występujących :) I jakie masz trzpienie FMB?
the.bear
#217
Post napisał: the.bear » 16 lut 2021, 22:53
W wiatraku taka najbardziej hardcore'owa konwersja to ma tłok średnicy 109mm.
Jest w nich też podfrezowanie na wpuszczenie cylindra, poglądowe zdjęcie (pożyczone) poniżej:
Dawid92
#218
Post napisał: Dawid92 » 16 lut 2021, 23:02
Do podfrezowań na wpuszczanie tulei fajnie by było jakiś stół obrotowy ogarnąć , bo te wytaczadła z funkcją planowania to dość trudno trafić a i bardzo drogie potrafią być....
the.bear
#219
Post napisał: the.bear » 16 lut 2021, 23:03
EDIT: Akurat te głowice to widziałem filmiki Na YT jak na tokarkach obrabiali. Uchwyt dorobiony i w 4-szczękowym uchwycie kręcili.
Dodane 49 sekundy:
Dawid92 pisze:
16 lut 2021, 23:02
Stół obrotowy / podzielnica fi 250 jest na stanie :-)
Robert_K
Posty w temacie: 13
#220
Post napisał: Robert_K » 16 lut 2021, 23:06
Petroholic pisze:Do planowania głowic używa się fly-cuttera ale w formie dysku nie zapałki... To musi być stabilne i mieć zapas momentu obrotowego na bezwładności... Można zrobić samemu bez problemu
