Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
- Posty w temacie: 14
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Jak założysz głowicę na 7-em płytek to na Kremlu zadzwoni czerwony telefon
- Posty w temacie: 80
te głowice generują dużo mniejsze obciążenia niż te do których była ,,liczona" ta frezarka.
a jak tam posuw?
a jak tam posuw?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 150
Rękę mam póki co sprawną...
Dodane 1 minuta 29 sekundy:
Dobrze wiedzieć
A głowicę samochodową da radę na tym moim rusku splanować takimi głowicami? Czy to raczej muszę jakiś fly-cutter, żeby na 1 przebieg całą płaszczyznę machnąć?
Dać radę by dało, bo to lizanie. Ale taka głowica o szerokości głowicy silnika wyjdzie Ci z 5 tysi, także lepiej fly cutter. Albo poszukac jakiejkolwiek uzywanej 300tki i założyć do niej jedną płytkę. Ostatnio na olxie się rozgladałem to byly takie kloce po 200- 300 plny.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 51
Do planowania głowic używa się fly-cuttera ale w formie dysku nie zapałki... To musi być stabilne i mieć zapas momentu obrotowego na bezwładności... Można zrobić samemu bez problemu
Dysk z wkładanym w pionie obciętym nożem tokarskim płytkowym i mocowany na trzpień FMB tak jak głowica
Jakiej szerokości jest głowica w prosiaku? Najszersza z występujących
I jakie masz trzpienie FMB?
W wiatraku taka najbardziej hardcore'owa konwersja to ma tłok średnicy 109mm.
Jest w nich też podfrezowanie na wpuszczenie cylindra, poglądowe zdjęcie (pożyczone) poniżej:
Do podfrezowań na wpuszczanie tulei fajnie by było jakiś stół obrotowy ogarnąć , bo te wytaczadła z funkcją planowania to dość trudno trafić a i bardzo drogie potrafią być....
EDIT: Akurat te głowice to widziałem filmiki Na YT jak na tokarkach obrabiali. Uchwyt dorobiony i w 4-szczękowym uchwycie kręcili.
Dodane 49 sekundy:
Dodane 49 sekundy:
Stół obrotowy / podzielnica fi 250 jest na stanie
- Posty w temacie: 13
Petroholic pisze:Do planowania głowic używa się fly-cuttera ale w formie dysku nie zapałki... To musi być stabilne i mieć zapas momentu obrotowego na bezwładności... Można zrobić samemu bez problemu
