Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 364
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
Na drugim suporcie troszkę mniej ale i tak trzeba skalę wymienić.
I tak to rozumiem
Paluszkiem naprężam śrubę od luźnej do blokady.
Wycinanie fasolki to zbytek Ruch na jaki pozwala śrubka m4 w kołnierzu nakrętki spokojnie wystarcza na naprężenie.
- Posty w temacie: 47
kamar pisze:Paluszkiem naprężam śrubę od luźnej do blokady.
I to jest jedyny plus tergo rozwiązania, czyli szybkie kasowanie luzu. Ale dla kogoś kto ma szlifierke do płaszczyzn dorobienie podkładki na wymiar dla nakrętki podwójnej też nie jest wyzwaniem,
kamar pisze:Nie po to się zakłada kulówki aby im luz kasować.
Bo tu bedą prawie leżeć i pachnieć, ale jakbym je wsadzil do porządnej ( ) maszyny to by pokazały ile mają miejsca na smar.
Ustawianie wstępnego naprężenia układu na szczekaczkę wkrętarki.
Przez chwile to i moja będzie piękna
Przeróbka wyszła idealnie choć nie całkiem tak jak planowałem. Planetki na osiach to był zły pomysł, bezpośrednio na śrubę jest super.
Właśnie chciałem pytać czy na duży plus wyszły dadatkowe przekładnie a tu chyba efekt odwrotny. Coś wiecej dlaczego nie wyszło?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Może te moje były jakościowo byle jakie ale słabe makabrycznie. Niby silnik 3Nm z przekładnią 1:10 powinien rozerwać te suporty
a sam bez obciążenia gubił się przy 300 obr. No i luz nawrotny prawie dycha. Sterowniki przestawiłem ze standardowych 10 mikrokroków na sto, wyszło to samo a bez kłopotów z szybszymi przejazdami. Nawrót w pół setki a wolny ruch płynniejszy niż był.
