I zobaczymy z daleka na tle zielonego ?
Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
atlc
- Posty w temacie: 66
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
Jasne że do wymiany. Zostanie korpus.
Jak komuś tak bardzo podoba się oryginalne rozwiązanie to może się ustawić w kolejce do zakupu
- Posty w temacie: 412
No wreszcie jest
Prawie dwa lata ale obiecany generator dojechał. Może się uda po południu zrobić testy.
atlc
Od razu Ci powiem - ten chiński generatorek PWM na panelu jest TRAGICZNY.
Powyżej 100 kHz wypełnienie mniejsze niż 7% ma tak długie czasy narastania że nie powstają poprawne impulsy. Gdyby nie to że tranzystory są sterowane przez jakiś driver to miałbyś mordownię tranzystorów.
Dodane 7 minuty 39 sekundy:
Od dwóch tygodni męczę DK 7730, jest w niej do bólu prosty generator tranzystorowy na NE555, 10kHz, na tyle mocny że pali około 4 razy szybciej od małej chinki. Brak tylko sygnału zwarcia więc póki nie zrobię, to jej maksimum nie poznam.
- Posty w temacie: 33
Hej.
Zobaczymy co i jak.
A ja powoli - powoli dziargam - jak mnie coś najdzie.
Sam generator sygnału działa ok.
Przy 2 uS - kwadrat jest bez zarzutu.
I tak do jakiś 300 - 400 kHz - tyle i tak nie potrzeba.
Tak samo działa " siekanka " - 2 uS.
Ale idę " inną drogą " - zobaczymy gdzie dojdę
pzd.
Zobaczymy co i jak.
pzd.
