Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
IMPULS3
Posty w temacie: 57
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#561
Post napisał: IMPULS3 » 08 sty 2021, 15:56
atlc
Posty w temacie: 66
#562
Post napisał: atlc » 08 sty 2021, 16:02
I kto tu jest maruda :D
Bardzo dobrze się to reguluje.
Inne rozwiązanie to nakrętki ząbkowane, ale to dopiero jest upierdliwe, jedną połówkę trzeba wykręcić poza śrubę na tulejkę, żeby kulki nie wypadły i nakręca się cały zestaw. Jak jest dalej luz to od nowa i znowu o ząbek przestawić..
Daj znać o tych śrubach coś, może odkupię.
Posty w temacie: 402
#563
Post napisał: kamar » 08 sty 2021, 16:09
atlc pisze:
08 sty 2021, 16:02
Na szczęście mój dostawca miał tylko jedną na stanie, już zgłoszona do odebrania jak przywiezie normalne.
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
IMPULS3 pisze:
08 sty 2021, 15:49
Ale jak regulacja będzie przez obrót nakrętki to podczas tego obrotu jej kołnierz będzie wychodził ponad tę plaską powierzchnię obudowy. Nie bedzie to problemem?
A ile będzie tego obrotu przy skoku 5mm ? :)
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#564
Post napisał: IMPULS3 » 08 sty 2021, 16:12
kamar pisze:A ile będzie tego obrotu przy skoku 5mm ?
Tyle co nic jeśli ta obudowa będzie robiona na miarę. Co nie zmienia faktu że przy tej prawie stojącej w miejscu maszynie raczej nie grozi zbytnie regulowanie luzu. :) Ja bym zostawił to na podwójnej nakrętce. :P
atlc
Posty w temacie: 66
#565
Post napisał: atlc » 08 sty 2021, 16:13
Maruda, maruda, maruda.. :D
#566
Post napisał: kamar » 08 sty 2021, 16:47
Może i maruda ale jak pięknie zwiększył zakresy na tych samych prowadnicach :) Na razie prawie 240 mm na X.
Wymianę kulek czuć wyrażnie :)
atlc
Posty w temacie: 66
#567
Post napisał: atlc » 08 sty 2021, 18:13
kamar pisze:Wymianę kulek czuć wyrażnie
Stare były aż tak marne?
Gdzie w końcu zamawiałeś?
#568
Post napisał: kamar » 08 sty 2021, 18:51
P.H.T. OMEGA
#569
Post napisał: tuxcnc » 08 sty 2021, 20:50
kamar pisze:
08 sty 2021, 16:47
Zostaw po dwie kulki, to dopiero zwiększysz zakres ...
#570
Post napisał: kamar » 08 sty 2021, 21:01
Bądź tak miły i ......
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
